1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Разжуй, а если мощность котла другая, то какой параметр изменится? И как ведется расчет на средней (50%) и 100% мощности?
  2. Shef090167
    Shef090167
    Shef090167
    Днипровое
    Здравствуйте! C Новым Годом и Рождеством! Помогите, плиз! Я, не специалист пеллетных котлов:(, поэтому все на автомате. Задал вес и все. Три года особых проблем не было... А в этом году, в течении пары часов на горелке скапливается очень много пепла, который почему-то не "сваливается вниз", к утру котел уже не "видит" пламя, хотя и продолжает работать. Люксы-соответственно минимальные:( Коржа, практически нет. Если увеличиваю мощность вентилятора и уменьшаю время между очистками, еще хуже-печется корж:( Думаю, что проблема в пеллетах, но может я не прав?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    изменится значение это самого коэффициента- он будет увеличиваться или уменьшаться. пока контрольные суммы не будут соответствовать минимальной и максимальной мощностям управляемой горелки.
    Если продолжить предыдущий пример, но горелка будет. например, 40 кВт-ная (с минимальной паспортной 5 кВт).
    Тогда
    1,2 * 10 * 4,8 * 8,7% = 5 кВт/ч.
    1,2 * 10 * 4,8 * 69,7% = 40 кВт/ч
    У нас получилась "вилка" по расходу с минимальным уровнем и максимальным. Т. к. расход на всех остальных мощностях будет изменяться пропорционально этим значениям (а не по кривой, как для погодозависимой автоматики и пропеллера горелки), то все остальное- вопрос математики курса средней школы. Есть два значения кривой (точнее прямой), найти значение на участке функции. Если правильно помню, то можно с помощью производной, только не факт, что контроллер считает производные. А так- просто через формулу, подразумевая разницу между значениями в 90%.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    пару часов- это круто. Если все настройки остались неизменным, и началось все после замены гранул- скорее всего, трабл в новом топливе.
    Но можно было и случайно сдернуть на пульте управления какие-то параметры. Есть смысл глянуть параметры очистки горелки и дозировку на мощностях.
  5. Shef090167
    Shef090167
    Shef090167
    Днипровое
    Спасибо! Настройки, вроде, в норме...да и проверять особо нечего:). Вентилятор, как рекомендовали на этом форуме: 10 мин/4сек/35% Что касается дозировки на мощностях, то для меня "чайника" это не очень понятно...ведь все регулируется автоматически...я никуда не влазил...
  6. Solto
    Solto
    Solto
    есть смысл понаблюдать за процессами, происходящими при этой продувке через приоткрытую дверцу котла. (Только сильно не открывать, а то все полетит в радостную физиономию). Чтобы долго не ждать, можно изменить первый параметр на 5 мин.
  7. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Спасибо за ответы) но сейчас сделать ничего не могу так как не у котла (а дистанционно через рабочих по телефону это бред! Приеду через недельку и плотно засяду в котельней с вашими указками) обещали в конце месяца нет подтянуть, будет намного проще) всех с новым годом!
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там просто пеллетка не совсем стандартная - из отходов производства МДФ, каллорийность выше гдето на 30-40%, потому стандартные настройки не совсем подходят, если по взвешиванию то ставится минимум на 30% больше, например если показало 1000 грамм то ставится 1300-1400. Всех с наступившим Новым 2014 годом. Здоровья и успехов!
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Сейчас скажу смешное: на том 40 кВт-нике, про который писал выше, расход всего 700г. Несколько раз перевзвешивали. Шнек не останавливается практически.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А как она определяется эта калорийность? Берется же какой-то показатель у пеллеты за базовый?
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    @Allex11,
    Основные сведения о горелке NBE.
    ссылка больше не работает...(
  12. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Я думаю как всё у нас на глазок)
  13. Solto
    Solto
    Solto
    для ориентира можно брать цифру из сертификата и чуть подспустить. Здесь есть требования по калорийности для некоторых стран, ниже которых ни-ни. В NBE-шных горелках забито 4,8 кВт/ч.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Попробовал на выходных реализовать отопление по ночам электрокотлом, чтоб ночной тариф использовать. Результаты получил не совсем те, что ожидал.
    Вкратце схема: электро и пеллетник подключены параллельно к гидрострелке, у каждого свой насос и обратный клапан. Электро подключен через суточный таймер как первая ступень на погодозависимом контроллере, пеллетник - как вторая, насосом пеллетника управляет контроллер (включен все время работы 2й ступени + выбег 5 минут). Днем электрокотел выключен суточным таймером, контроллеру не хватает тепла и он включает 2ю ступень - пеллетник. тут как бы все нормально. Ночью таймер включает электрокотел, температура растет, пеллетник контроллером отключается, через 5 минут отключается и насос. С точки зрения логики тут тоже все нормально.
    А проблема вот в чем:
    Электрокотел жрет непомерное количество энергии. Если пеллетник у меня последние 2-3 дня выше 10-12% мощность вообще не поднимает (если только в моменты подхвата после ночи), то электрокотел за ночь сжирает 50-70 квт/ч (за 6 суток наблюдения сожрал больше 350квтч по счетчику), т. е пашет практически на максимальной своей мощности, хотя ожидалось, что должен есть сравнимо или даже меньше пеллетника - 2-3-4квт/ч в час или до 30квт/ч за ночь. Подозреваю, что тепло улетает в трубу пеллетника
    На графике за последние сутки температура на выходе пеллетника и прочее выглядит так:
    Пила ночью появляется не всегда (она похоже от того, что электрокотел периодически включается-выключается), иногда просто плавно падающий график, примерно до 45 градусов в конце.
    Пока не понимаю что с этим делать, может есть у кого-то идеи, как отсекать пеллетник по ночам?
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Из этого выходит, что в мозги "авторасчета" котла забита калорийность из сертификата? И каждый раз забивая значение веса в "авторасчет"(зачем он тогда вообще нужен!) надо держать в уме калорийность своих пеллет, увеличивая или уменьшая вес? Соответственно, регулируя по пламени, надо изменять настройки не только вентилятора, но и вес?
    "Если пламя большое при низкой производительности (10%-30%)
    (Темные или черные языки пламени) При этом требуется меньше гранул(!) или больше воздуха"
    Это инструкция
