1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    в принципе, стрелкой можно обойтись и без подмеса, только сначала может скачкообразно подниматься температура и насос на котловой надо будет ставить с избыточной производительностью. Подготовить по размерам байпасную перемычку перед стрелкой, поставить туда краны и заглушить до прихода термостата. С ним все-таки поровнее будет подниматься и работать.
    ЭСБЕ совершенно необязателен, может быть и Термовар, и у Ваттса есть вполне себе, и У Калеффи.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне кажется, что у меня был и bus и rs232, т. к. я первоначально и запихивал в бас, а потом понял ошибку и перекрутил в 232. Раскручивать пульт управления и смотреть лень.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    так а разве сом- это не вид bus’а?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    точно, там оба разъема, на басе еще дополнительно есть разъемы V+ и V-.
    Кто меня научит про разницу?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ДядяДима, глянь на мой график касаемо фотосесора. Сутки так балдеет. Ездил два раза поворошил кочергой, даже поковырялся в устье малого шнека. Без изменений. Версии?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Слово bus слишком емкое. Надо гуру или производителей трясти, что бы понять, чего они имели в виду в этом конь кретком случае.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    вот и я в мануале на старый контроллер видел и bus и pc тут как бы беды нет если попробовать, но не факт, что заработает, поживем, попробуем...
    завтра буду искать альтернативу, спс
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На всякий случай, аккуратненько, так спрошу, а когда он протирался от пыли?
    Насколько я его помню, у него обзор не 360 градусов. Может повернулся?
    В любом случае, согласно мануалу, у тебя должен быть запасной. Махни.
    Делов на пару минут.
    Посмтрел график, мощность работы 10%. Может и из-за этого.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    может, но до этого месяц в таком же точно режиме отработал. А тут за сутки. Правда в эти сутки штормило прилично.
    весной, после окончания сезона. Да и не глюкнул бы так резко. Одно из предположений: во время какого-нить сильного порыва ветра задуло обратно и закоптило?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    да тормознул, все время откладывал на потом.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Вот пока собирал сфоткал косяк 10 версии, если дилеры смотрят - покажут производителю
  12. Solto
    Solto
    Solto
    а что там, шлейф покоцан?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    В общем, обладатели 10-ки могут забить на домашний лан. Только через клауд. Кто-то в бледнолицей дании ухитрялся впихнуть в домашнюю сеть, но она там как-то хитро эмулировалась через клауд. Получалось две сети, одна изображала (или была связана) клауд. Практически ничего из написанного я не понял.
    А 7-ка через провод в сеть вставать должна, да. Только не тот, который сфотографировал Алекс, а там есть разъем под LAN и дальше сетевым кабелем.
    @ViktorA, даунгрейдись до 7-ки, гы.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да, ложная информация. PC нет, только BUS. Так как у меня не было старой версии контроллера, то я подумал что BUS это подключение к компу. Извиняюсь за то, что ввел в заблуждение.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    вчера забыл: только с KVs-ом не ошибись.
