1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. otlos
    otlos
    otlos
    Мерида
    ) поздравляю, через год обладания пришло понимание принципа работы.
    Можно регулировать ли бо по весу, либо по вентилятору, либо по тому и другому одновременно. MHES предпочитает по воздуху. После нескольких недель следования результатам собственных очумелых ручек полностью с ним согласен. Вес должен быть выставлен точно, можно просто принять как догму. потом меньше проблем как с подсчетом мощности, так и с расходом топлива. А регулировать воздухом.
  2. otlos
    otlos
    otlos
    Мерида
    @wizard_s, фото бы сюда обвязки.
    Как бы через стрелку ничего не должно давить, на то она и стрелка (то бишь гидравлический распределитель/разделитель), на каждом из патрубков давление практически одинаковое, перепад стремится к нулю. Циркуляция возможна только за счет перепада температуры, но тогда теплоноситель должен менять направление протока (сверху вниз), а там у тебя ОК стоят.
    Сфотографируй свою обвязку.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм. Надо мне опять примотать изолентой к компьютеру адаптер от счетчика и включить ежесекундную долбежку его с сохренением данных в бд. Так же и ежедневное снятие показаний в БД.
  4. otlos
    otlos
    otlos
    Мерида
    Вот тут как бы одном может противоречить другому. Такое бестолковое поведение (вкл/выкл) может быть у котлов типа Китурами без модуляции и избыточной мощностью по дефолту. Какой смысл котлу нагонять вверх, при этом постоянно включаясь-выключаясь.
    Надо знать данные по электрокотлу, способность модулирования, типы/виды работы по программе и какой из них установлен.
    И еще. На фото обвязки укажи диаметры по каждой трубе. Заужений точно нигде нет?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Фото сделаю на выходных.
    Электрокотел стоит на фиксированной температуре в 65 градусов, а тактование появляется из-за того, что им щелкает погодный контроллер, модуляция электро фактически не используется (его как и пеллетник по шине к контроллеру не подключить, только термостатным входом щелкать. Заужений вроде нет. Выход из пеллетника 1,1/4, из электро 3/4, дальше общие тройники на 2 дюйма и 2 дюйма из них входят в гидрострелку. Из стрелки до коллектора также 2 дюйма сталь.
    А расход... сейчас при +3 и +21 на первом этаже ест 0.8-0.9кг/ч, второй этаж не топится, там градусов 15, общая площадь около 200
  6. otlos
    otlos
    otlos
    Мерида
    нормальный расход.
    ээээ... понимание логарифма придет раньше смысла вот этого самого. Могу попросить все то же самое, но по-русски?
    Опаньки. А кто нас учил котлы втыкать в стрелку через какие-то там тройники? У каждого котла должны быть свои индивидуальные патрубки на стрелке. Если я правильно понял, то котлы спараллеливаются до стрелки. Скорее всего, придется переделывать, ибо сейчас котлы не развязаны гидравлически.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При правильном построении обвязки циркуляции через пеллетник быть не должно. Соотвественно, и тепло расходовать он не должен. Но у Вас на графиках почему то всплеск температуры пеллетника ночью и затем спадающая пила. Хотя температура пеллетника должна просто плавно спадать.
    И еще. Как задается рабочая температура пеллетника, когда он в работе?
    ИМХО, может быть пеллетник просто недогревает дом и ночью он догревается от электрокотла?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У погодного контроллера есть 2 варианта управления котлами:
    -через ebus задавать котлам требуемую температуру котловой воды и через эту же шину крутить модуляцию котлу, включат-выключать и т. п. это типа хороший вариант, но опоп и протерм к нему цепляться не умеют
    -работать как обычный комнатный термостат, включая и выключая котлы по достижении нужной температуры в котловом контуре. Тут температура на котлах выставляется фиксированная, заведомо с запасом, чтобы уложиться в требуемую температуру. У пеллетника сейчас стоит 50 градусов+гистерезис 8град. вверх, у электро - 65градусов, гистерезис какой-то по умолчанию, пара градусов, не трогал его. На кромшредере все немного сложнее:
    -1я ступень (электро) включается в пределах 50 (требуемая температура)+12 градусов. Электро подключен через суточный таймер и включается только ночью даже если контроллер хочет его днем.
    -2я ступень (пеллетник) включается, если первая не дает тепла и температура в контуре упала ниже 45 (50-5) градусов+задержка включения 5 минут
    - 2я ступень работает пока в котловом контуре ниже 50+12, потом остается только 1я ступень, которая и будет поддерживаться в интервале 50+12 включением через термостатный вход (но на электро стоит 65, отсюда пила). Пока 1я ступень способна не выйти из интервала 50-5...50+12 пеллетник включаться не будет.
    65 градусов на электро котле в этой схеме нужны, чтоб дать понять, что тепла генерируется в избытке и пеллетник можно выключать. Пока не придумал как по-другому сделать. До кучи 50 градусов меня устраивают пока нет гвс и сильных морозов, потом придется поднимать на всех устройствах...
    Про тройники перед гидрострелкой - схема практикуется в методичках мейбеса, де-дитриха и многих других. Да и развязка котлов друг от друга нужна если они параллельно работают в каскаде, а у меня вобщем-то в разное время суток работает только по 1 котлу. Ну и 2 дюйма там с большим запасом при моих масштабах. Вот есть подозрение, может обратный клапан у пеллетника засрался и не до конца закрывается... хотя в любом случае сопротивление через гидрострелку там должно быть намного меньше, чем через котел, грязевик, насос, обратный клапан...
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Всплеск создает электрокотел, когда включается ночью, догревает до 62+ градусов, чтобы контроллер пеллетник отключил, дальше поддерживается в интервале 50-62градуса, отсюда и пила. Расход, видимо, через пеллетник небольшой, поэтому постепенно остывает
    Дом пеллетник догревает нормально, у меня же не напрямую с котлов прямо в радиаторы идет, контроллер по уличному датчику смеситель в теплый пол крутит, признаков нехватки тепла не набюдается. в настройках температура котла 50град, diff - 8, т. е. когда включается электрокотел, пеллетник при 58 уходит в stop по температуре, а так как котловой контур продолжает греть электро, то при 62 еще и в Ext off.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    4,08 - это при идеальных пеллетах полная мощность, в том числе и на топку трубы, обогрев котельной от котла и т. п. кпд на минимальной мощности сомневаюсь что выше 80%, тогда более-менее полезная часть - около 3.3квт. Получается, что счетчик бредит уже почти в 2.5 раза? Маловероятно, раньше расход с рассчетным на электросчетчике бился до сотен ватт/ч.
    Расход пеллетника считается по времени работы шнека исходя из заданной производительности. Так как проблем с горением не нблюдается, то склонен верить, что внутри себя контроллер дозировку правильно рассчитывает, ну а если предположить, что он при запросе через интерфейс врет, то это скорее из области вселенского заговора... да и пока что расход по графикам бьется с фактическим. 195 кило загрузил в прошлый четверг, пока что не закончились, скоро поеду проверять. Но разница уже точно не в 2 раза. Погрешность процентов в 10-15 вполне допускаю
    А эксперименты с отключением котлов проведу, правда не уверен, что готов весь день электрокотел гонять. По 4.56р за киловатт я быстро всю месячную экономию съем
  11. otlos
    otlos
    otlos
    Мерида
    @wizard_s, ааа... вот я тебя предупреждал по поводу китайской методологии.
    Тут надо просто принять аксиоматику в пределах раздела о пеллетниках:
    любое твое утверждение путем произвольного цитирования будет истолковано в качестве превосходства изделий китурами над остальными;
    стоящий совет ты не получишь, потому что у персонажа напрочь отсутствует теоретическая и практическая подготовка. С работой остальных систем он знаком исключительно по форумным сообщениям;
    на любое замечание, свидетельствующее о некачественной работе распостраняемых им котлов не будет никакого ответа вообще, а в дальнейшем все сообщения сотрутся модераторами. Поэтому обсуждение бесперспективно в принципе.
    Так что если хочешь реагировать на его сообщения- это твое конституционное право. Но потом не жалуйся.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @wizard_s, Вы заложник своей системы управления. Не надо проводить никакие опыты со сменой местами пеллетника и электрокотла. У Вас последний ночью закачивает тепло в Ваши теплые полы и оно там накапливается в той мере, что ему хватает получаемых днем крох от пеллетника.
    Вам нужно установить другой принцип включения, отключения электрокотла и пеллетника. Не по температуре, а строго временной. А температуры котлов должны определяться потребностью СО, а не Вашими искусственными рамками.
    Пеллетник можно отключать по таймеру, обманывая его контроллер. Через подключение параллельно или последовательно дополнительного резистора к датчику температуры котла, чтобы температура котла вышла в значение, когда он уходит в СТОП.
    Или спросите у Дмитрия, как он у себя сделал. У него подобных вещей как у Вас не наблюдается. Все работает нормально.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет никакого смысла чудить с температурными датчиками в опопе. Там есть таймер работы, который адекватен. Есть разъем для внешнего термостата, замыкая-размыкая разъем которого, можно включать-выключать котел с помощью внешних устройств.
  14. pekaros
    pekaros
    pekaros
    Финляндия
    Сначала дай сюда сцылко на методичку.
    Потом сходи в пдф "Гидравлика котельных" от Де Дитрих, открой стр. 12, и все станет понятно про запорную арматуру с сервоприводом, подключенных к котловым мозгам. Потом глянь стр./стр. 37 и 38 и станет понятно, в каком случае запорную арматуру с сервоприводом можно поменять на ОК.
    Как распределить патрубки для котлов на стрелке- надо подумать. Посмотреть температурные режимы работы котлов и... подачу от пеллетника сделать первой, и обратку на электрокотел сделать первой
  15. pekaros
    pekaros
    pekaros
    Финляндия
    именно так. Пусть каждая часть системы отвечает за свое.
