1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Согласен, но приточка идет с улицы, свежий воздух, наружной температуры, ну то все такое, главное сжигание четкое...
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Из инструкции на регулятор тяги:
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Вентиляция - первый способ борьбы с конденсатом, зимой влажность на улице пониженная, около 30%, котельная постоянно вентилируется сухим воздухом, влага выпадет при достижении точки росы, вторая зависит от влажности и разности температур поверхности дымохода и воздуха, проходящего через регулятор тяги, перемешанного с выхлопом котла,...
    короче нет там конденсата даже на мин мощности, если в котельной хотя бы +8
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Зайдите на сайт дымоходы Джеремис, у них присутствуют, я взял.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Уже неделя прошла. Как там полеты коржиков?
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Привожу пример образования коржа при переходе с белых пеллет 6 мм на серые то же 6мм. На первом фото отчетливо видно напротив горелки образовался "сугроб" из пепла на вертикальной стенке. С таким образованием я сталкиваюжсь впервые. На втором фото виден корж я его вытащил на середину лотка горелки. Сжег всего-то 100 кг пеллет.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хихи. :aga: Это ж разве коржик. Корхик это когда за день хрень торчит от горелки на половину расстояния до противоположной стенки.
    Но самый лучший результат Алексей постил. У него упиралось. :aga: :(
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Да, я тоже посмеялся. Мнеб такие коржики после 100 кг... У меня они к тому же тяжелые, как камень.
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Каждый вправе сравнивать со своими достигнутыми результатами! :aga:
    Мне остается порадоваться вашим высоким достижениям. :hello:
  10. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    @Алeкceй,скажите а у вас насколько я помню версия 6 76? не могу разобратся с настройкой в oxygen control (blower reg) с чем её едят? и regulation time? если уже проходили. роскажите плз.
  11. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Я датчик кислорода не покупал, не ставил. Поэтому в этих настройках не копался.
  12. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    @DmitryDmitry, подскажите а обычного 3G хватит для подключения котла?
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Blower reg low, mid и high, это параметры на сколько процентов регулятор по кислороду может изменять скорость вентилятора на 10%, 50% и 100%. нагрузке.
    Например регулятор кислорода видит, что на горении 10% скорость вентилятора надо изменить на допустим, 16%. (не обязательно увеличить, может быть и уменьшить). Но он изменит скорость только на 10% и не больше. Так же на 50% и на 100% нагрузке выставлен свой предел регулировки регулятором кислорода.
    Эти параметры по умолчанию адекватные и их изменять не стоит.
    Regulation time, это параметр, как часто регулятор корректирует содержание кислорода в горелке. У вас он вмешивается в процесс горения один раз за 60 секунд. По моему мнению это очень большое время. Если вы посмотрите на график в стокерконтроле, выключив все дополнительные графики оставив только два кислорода, вы увидите, что кислород у вас прыгает от средней точки регулировки с большой амплитудой. Грубая настройка по кислороду. Чтобы сделать настройку по кислороду чувствительной надо уменьшать это время и смотреть на график. Пила будет уменьшаться. Когда придете к нужной вам чувствительности, тогда и остановитесь.
    По умолчанию для вашего котла 60 кВ это время 30 секунд.
    У меня на моем котле 10 кВ я подобрал постепенно время в 6 секунд.
  14. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Скажите а может кто-нибудь на пальцах росказать как подключить комп к интернету (ну так сказать взять шефство)? Есть диск и шнур, а чего дальше не знаю:(!
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Уточните, Вам надо комп к интернету, или котел к компу через шнурок (он соединяет через СОМ ?) ,а уже потом комп к интернету?
