1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет пророка в своем отечестве :aga:
    А компрессорную очистку не пробовал поставить?
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Вероятно, экономный товарисч, из пушки по воробьям не пуляет, считает, что техника должна работать так, как задумана без пристроек :)
    Спасибо ttkotel, за совет "прибавить 10% к весу пеллет" - за последнюю неделю без стопов коржа нет вообще, состояние топочной камеры улучшилось (поменьше налета), дыма из трубы на 40% мощности не видно, если не напрягать зрение, в светлый безветренный день.
    Зольник за 6 дней работы полный через край, еще совком золу доставал из котла, так что предел пока без чистки 6 дней, хотя, если "забить" на то, что зольник полный дня 3, наверное еще протянет.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А сколько это пеллет в килограммах?
    У меня полный бункер с горкой соженный - это зольник полный, но вытащить его без проблем и без просыпаний.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    почти полный бункер стандартный 150 кг
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Странно. Или у меня зольник чуть побольше или пеллеты получше. 210 кг где-то.
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Скорее всего пеллеты, в моих опилок много
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Увеличение золы в пеллетах в основном за счет большего участия коры дерева в производстве пеллет. У Дмитрия несколько другой зольник, я на это обратил внимание при последнем посещении. У меня при сжигании 140 кг зольник уже полный. Не с горкой, а так что бы удобно было выносить.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А другой - это какой? Стенки выше?
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дим, при тех же показателях бункера (где-то 210), у меня поддон полный с горкой через 4 дня, а сгорает где- то сейчас под 45кг/сутки ,т.е 5 дней stokercloud. dk/dev/showmain.php?mac=gecha
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Люк закрывающий зольник другой. Возможно и размеры другие. Для полной уверенности в различиях емкости зольника нужны его размеры. замерь свой, а я приведу размеры своего.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Посмотрел чертеж котла, там зольник нарисован двухуровневый. Первый отсек, где горелка высота его больше. У меня же зольник весь одной высоты.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А у меня такой, как на чертеже. Отсек под горелкой выше.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    То-то я чувствую где-то меня чехи обманули! :)]
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Поиграйтесь с воздухом, если много искры дает при горении, то тем же способом только тут - 10%, но тут без фанатизма, смотрите по пламени что бы не работал как паяльная лампа) и поиграйтесь скоростью реакции лямбды.
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    тройник наверное не влезет у меня, надо будет замерить расстояние до пола, а вот отвод 90 должен поместиться. поисковик нашел вот такую модельку - FU38 (10–30 Па) пойдет ?
    и хотел услышать Ваше мнение, ставить не по феншую - это же лучше чем вообще без него или в моем случае не факт?
    котел работает по таймеру (включается 4 раза в сутки) почти всегда используется в режиме 100% горения (в системе есть ТА)
