1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В любом случае установка регулятора тяги хуже не сделает. В любом случае, закрыл защелку на заслонке регулятора, тяги и нет его. Можно поставить и уголок, но я бы всунул тройник, хоть и кастрированный. Зола и пепел которая раньше могла скапливаться в кармане мешать вроде не должна, хоть это и карман. Она будет подхватываться ложным воздухом и выноситься из кармана в дымовую трубу и наружу. Может придется все таки какой то карманчик сделать. Конденсат образовываться не должен.
    Этот думан для установки в мурованную трубу, но это не принципиально. У него внутренний диаметр 148 мм, а не 130, залезет внутрь угольника 150. А угольник надо надрезать с 4 сторон и затянуть вставленный регулятор хомутом на 150. И предусмотреть переход 150 на 130 со стороны трубы. Как я понял у тебя труба диаметром 130. Или на конце регулятора тяги установить раструб 130 на 150.
    https://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator/fu38
    Раструб
    http://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator/fu36
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    У меня диаметр внутренней трубы 130, но я не нашел такого диаметра регуляторов
    как я понял нужно еще 10–35 Па соблюсти, а это не самый популярный диапазон
    да, как вариант через раструб присоединить
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В инструкции сказано:
    Поэтому регулятор на 5-10 паскалей, это не самоцель. Регулятор и на 30 паскалей будет стабилизировать тягу на постоянном уровне, но только 30 паскалей. В горелку будет поступать часть лишнего воздуха, но она будет постоянная при любом стабилизаторе тяги. Но тяга в любом случае станет стабильная. Просто летом при малой тяге такой стабилизатор может оказаться неработоспособным в определенной зоне регулирования. Он просто захлопнется.
    Пониженная тяга играет роль, если есть проблемы при работе горелки на пониженных нагрузках. При 10% нагрузке желательно минимальное количество "лишнего" воздуха. Если у вас работа на котле с пониженной нагрузкой не актуальна и котел на 10% нагрузке не тухнет и работает стабильно, то можно ставить регулятор тяги и на повышенные значения тяги. Свою задачу будет выполнять любой регулятор тяги, но для своих внешних условий.
    Как я писал выше, я поставил два регулятора тяги, один на 10 паскалей, второй на 15-30 паскалей. Так вот, когда я принудительно закрываю регулятор на 15-30 паскалей и остается работать регулятор на 10 паскалей, у меня котел на 10% нагрузке работает стабильно.
    Если же я закрываю регулятор на 10 паскалей и выставляю второй регулятор на 30 паскалей, то у меня котел начинает на 10% нагрузке работать нестабильно, и иногда тухнет.
  4. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    image.jpg @DmitryDmitry, извеняюсь за (паузу) завтра планирую подключиться, сегодня разобрал и посмотрел контроллер куда подключать. Gnd. Rx. Tx. Правильно? Если да то отрезаю шнур подключаюсь, качаю програмку по ссылке и все это чудо отсылаю вам. Единственное что хотел вас попросить помочь с письмом! Так и не пойму зачем и кому и с какой целью?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да. Правильно.
    Установите, запустите и пришлите id и пароль. На рабочем столе (или в личку) киньте серийный номер, который на конверте диска. Главное, чтобы Вы правильно подключили и программа увидела котел. Как с ком портом решили?
    Есть сайт производителя горелок - https://www.stokercloud.dk/
    Смысл размещаться на нем есть. Вы в любом месте, где есть интернет Вы сможете войти в настройки горелки, как будто Вы находитесь у себя в котельной. Еще декларируется (правда тут никто не отчитывался), что можно попросить инженеров поддержки глянуть и поправить настройки.
    В письме пишете сове место расположение в виде координат (ссылка на wikimapia. org подходит), какой у Вас котел, ну и логин и пароль.
    Письмо напишем, не переживайте.
  6. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    @DmitryDmitry, а чего с ком портом решать? Чего то я не понимаю?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Компорты на старых компах только есть. Точнее они могут быть на плате, но на корпус разъем не выводят, либо их нет вообще. Котел же присоединяется к компорту.
  8. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Буду искать переходник. на USB
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо сначала внимательно посмотреть комп.
    И если покупать, то не переходник, а pci плату с компортами. Переходники бывают ничего, а бывают глючные дюже. Виснут.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если материнская плата старая, то СОМ порт будет выведен наружу. Если новая или совершенно новая, то разъем Сом порта, хотя бы один, имеется на плате внутри. А вот если средней давности, то тогда может не оказаться ни разъема на плате ни разъема снаружи. Тогда только ПСИ карта.
    Возьми мануал на мамку, открой на Specifikacion summary, найди секцию Internal I/O connectorrs и смотри, есть ли строчка 1x COM port. Если есть, то тогда надо купить только планку с разъемом и шлейфом. Обычно на планке два разъема и два шлейфа. Просто будешь использовать один.
    После монтажа надо в биосе компа включить опцию поддержки СОМ-порта.
    Поэтому Дима правильно говорит, не надо спешить.
  11. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Мне сегодня пообещали на неделе найти ноут с ком портом и вифи, подожду пару дней, может проблема решится.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вайфай - я бы тоже исключил, как более глючное, чем соединение проводом, но это никогда не поздно. А что с интернетом, роутер стоит, 3g найден?
  13. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Я наверное куплю переходник, воткну в ноут и посмотрим может все и так будет работать ok, если нет то тогда будем думать. А кстати хотел спросить а эпловские айфоны и айпады поддерживаются или нет?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Оно может оказаться так. Вроде работает когда запустил, а потом проходит день, три, пять, месяц и начинается цирк. Раз и повисло. Естественно в самый нужный момент.
    Если зарегистрироваться на stokercloud. dk, то неважно вообще из чего смотреть. Браузером. Я не фанат огрызков, но надо в аплсторе поискать по "stokerkontrol", мне кажется, что да.
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    спасибо Вам, сразу же навело на мысль открыть инструкцию)
    а там:
    Тяга дымовой трубы должна быть, по меньшей мере, 5 Па при условии устойчивости; обязательна установка регулятора тяги.
