1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ТТ котлах для контроля уровня кислорода используются так называемые широкополосные лямбда зонды. Они коренным образом отличаются от обычных пороговых датчиков широким диапазоном регистрируемых уровней кислорода. Поэтому никакого пересчета не требуется.
    Инфы в инете по этим датчикам более чем достаточно.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Насколько я разобрался, лямбды есть нескольких видов (титановые не берем):
    обычные узкополосные - достаточно четко показывают границу между бедной и богатой смесью
    псевдоширокополосные 4-проводные - аналогично первым, но участок характеристики при приближении к порогу богатая/бедная более пологий и можно достаточно точно определять уже содержание кислорода, а не только сам порог (насколько понял, у нас такая и используется)
    5-проводные широкополосные - аналогично предыдущим но еще есть токовый канал, по которому точно можно определить содержание O2 - такие у нас не используются и с них данные получать значительно сложнее.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поляки в новых изделиях используют 6 контактный. У меня производства 2009 года, поэтому на 4 контакта.
    Показания по кислороду газоанализатора и котлового лямбда зонда мало отличаются. Отличие лишь в том, что котловой лямбда датчик гораздо менее инерционный, чем датчик газоанализатора.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот интересная инфа про лямбда зонды. Таковая раньше на глаза не попадалась. Написано, как маркируются разные типы датчиков.
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    хотя бы один partnumber такого датчика можете привести?
    насколько я знаю, универсальных широкополосников не бывает, это осложняет выбор
    4 провода вряд ли о чем говорят, тут: два провода + подогрева лямбды, -, сигнальный
    фактически работает как 3х проводный или нет?
    вообще нюансов с режимом работы лямбды много, например частота пульсации прогрева, скорость реакции, ширина диапазона ...
    тем не менее, есть у кого-то определенность относительно вариантов, которые могут подойти (избегая общих фраз) ?
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я так понимаю, что "беспроигрышный" вариант, который ставится на наши котлы - дорогущий bosch lsm11, партнамберы (с разной длиной провода):
    Sensor
    Total length = 2500 mm 0 258 104 002
    Total length = 650 mm 0 258 104 004
    4, 3, 2 или даже 1 провод - для самой лямбды без разницы
    4-проводная: 2провода подогрев, 1 - сигнальный, 1 - земля сигнального
    3-проводная: 2 подогрев, 1 сигнальный, земля на корпусе
    2-проводные: земля совмещенная, 1 сигнал, 1 подогрев или 2 сигнальных, без подогрева (старые)
    1-проводные: без подогрева, 1 сигнальный, земля на корпусе
    По работе не отличаются, только подогреваемые быстрее выходят на рабочий режим и могут использоваться при низкой температуре выхлопа, неподогреваемые можно использовать только если выхлоп больше 350 градусов.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    650мм более 10к руб.
    поправка нашел у другого поставщика 0258104004 за 6100руб., правда это мб устаревший прайс
    0258104002 есть за 4300руб.
    что-то не стыкуется, на сайте NBE предлагается NTK (они пишутNKT) за 140 Е (6720руб.), с учетом накрутки продавца он должен стоить 3-4 т. р.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ранее в этой теме Дмитрий приводил номер датчика в его котле и Европеллет выкладывал номер датчика, который ставится на котлы Аритерм. Если найду, приведу номера. На моем датчике номер, к сожалению, затерт.
    Вот, что нашел:
    ttkotel пишет - Те что сейчас поставляются - H&S 118.02-7100
    europellet
    пишет - Извиняюсь за офтоп - а у нас с 5 -ю проводами, хотя контактов 6:faq:.
    Номера на железной части лямбды тоже нет, только на штекере - точно он погуглил и нашел -
    BOSCH 1 928 404 687
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Оффтоп на тему LSM-11:
    В заявлении BOSCH относительно характеристик лямбды LSM-11 слово LEGACY переводится не как "аналог DENSO на SUBARU" а как слово "классическая, обычная". Приобретается она от $250 никакая, LSM-11-RM как "специально отобранная из кучи мусора LSM-11" от $500. Подозреваю, ни на одном авто в качестве стока не применяется.
    на дроме субароводы разбираются в лямбдах
    говорят LSM-11 узкополосная..., тогда универсальный вариант с прошлой страницы должен подойти, надо даташит на нее поискать
    на LSM-11 datasheet
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот ссылка на eBay по датчикам BOSCH 1 928 404 687.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    NGK (NTK) даташитом не балует, есть брошюра ССЫЛКА
    увеличьте до 200%, а то мелковата, там, кстати внизу рекомендации по подбору универсальной лямбды, мерить сопротивление у родной обязательно
  12. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    овчинка выделки не стоит, тут примерно за те же деньги есть с учетом доставки, 3900 в exist
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только exist может прислать совсем не то, что ты заказывал. Уже не раз по носу получал от них. И теперь эти шарлатаны для меня лично пустое место.
    А LSM-11 ни фига не подходит для наших целей.
    Ссылка на Бошеские датчики.
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    широкополосник, про exist пардон -там нету, я LSM-11 проценил, никак не найду сколько у него проводов,
    нашел, он 5 проводный, а у Allex11 сколько там было...
    ЗДЕСЬ
    можно купить из Англии быстро возят (по сравнению с Китаем)
    стоп, контроллер на 4 провода, судя по цветам, это узкополосник, BOSCH 1 928 404 687 - это не для нашего NBE контроллера
  15. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    откуда взялся BOSCH ?
    Allex11
    выкладывал NGK/NTK 4х проводный 6 омный
