1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня уже сейчас, но только наоборот. Линукс в зоопарке сидит.
    Причем вся прелесть при переходе ПО контроллера на линукс в том, что можно будет зайти и покопаться в ПО. Я так копаюсь в IP-камере своей.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    А это-то при чем? В письме Йенсу вручную все пишут и получают доступ. Владельцы 7-ки и 10-ки регистрируются в автоматическом режиме. И вся разница. Кто сказал, что 6-кой нельзя подключиться к клауду?
    блин, это с 7-кой и 10-кой, потому что они уже в контроллере формируют пакет для передачи. Для 6-ки нужен сторонний борт с программой. Нет?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    бояться можно (но не нужно) только ревности Йенса. Судя по интонациям- ну очень он щепетильно относится к попыткам/советам посторонних усовершенствовать программу.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я вот как-то винде меньше верю в сравнении с линуксом. Тот работает до остановки куллера на процессоре. А после замены работает дальше как ни в чем не бывало.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Затрудняюсь ответить. У меня не было старой версии. Не с чем пакеты сравнить. Но в гипертерминале можно подключиться через СОМ порт к контроллеру и посмотреть, что он передает на стокерконтрол. Тогда можно что то сказать. Скажите как можно достать программу стокерконтрол? Я бы тогда поиздевался. А насчет этих бусов, я сейчас собираю комп только для издевательства над контроллером. Хочу посмотреть, что этот бус передает. Да заодно что передает RJ12. А вовнутрь контроллер пока не пускает. Но ничего есть внизу справа еще один 16 штырьковый разъем. Этот точно для сервиса. И наверно можно как то туда залезть.
    И мое мнение, что ничего не надо. Сторер клоуд это тот же стокер контрол, только удаленно работющий. Протоколы наверное и там и там одинаковые.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Понимаешь тут момент скользкий очень. С одной стороны я его программу трогать не собираюсь. Ни байта изменений. С другой стороны кто мне мешает допилить по месту результаты работы его программы. Сейчас оно у меня вываливается на http://www.limaton.ru/nbe/ в первозданном виде, но руки так и чешутся влепить туда среднюю температуру за сутки, добавить расход электричества в киловаттах к расходу пеллет в килограммах. Ну это детские шалости. Хочется сделать второй график, со своими данными. Например, температуре в ТА, желательной и фактической температуре подачи в дом и т. д. и т. п.
    Т. е. встроить сторекконтрол в нечто более умное, заточенное под мой конкретный случай.
    Я краем глаза смотрел - проблем особых нет. Допилю, но вопрос только во времени. Технически ничего особо сложного нет. Тупо кодинг с целью парсинга (программирование с целью редактирования существующего результата).
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Гораздо лучше вариант есть. Программы, которые подслушивают комппорт. Т. е. запускаешь ее, она спрашивает куда садиться, потом запускаешь стокерконрол и получаешь лог, кто, что и в какой последовательности пересылал. Имя подсказать? А лоб не помню, но именно стокерконтроль я ей смотрел.
    А после первой неявной просьбы что мешало проверить почту? :)
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Отлично, программа есть, комп будет на этой неделе в гараже, и приступим. Будем дорабатывать что получится.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    это я у тебя не спрашивал, это я утверждал.
    либо на почту архивом могу скинуть, либо залить по фтп (чуть больще 20 МБ).
    угу, наверное. Зачем тогда для всего меньшего, чем 7, отдельный системный блок...
  10. Solto
    Solto
    Solto
    дык в самом контроле есть текстовый файл со всеми логами.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, в стокерконтроле результаты.
    А тут чистое подслушавание, что и как надо сказать, чтобы стокерконетроль ответил.
    Т. е. грубо подмена стокерконтрола своим софтом.
    А подскажи имя файла, может я чего-то пропустил?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    вот сложно. во-первых, мне надо ехать к котлу, но это фигня. Трудности на месте с испорченной видюхой. Там время реакции на клик- что-то около минуты или чуть больше.
    Если терпения хватит, посмотрю.
    я даже не помню, как я эти логи в прошлом году вызывал, когда хотел промерять суточный трафик.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот горе то :|: Спроси ближайшего бородатого. У него должно валяться. Я бы отправил тебе, но пересылка будет дороже стоить, чем карта.
    Пожара нет. Как случится, глянь.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    нет. это лень обыкновенная.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    это я неправильно написал. Пользователь может из программы создать текстовый файл логов, а не программа его лепит. Виноват/дурак/исправлюсь.
    Идем в пиктограмму "log", справа активируем advanced log, в выпадающем списке show advanced logging выбираем интересующий период и автоматически генерируется в notepad весь порядок подключения к клауду и перечень параметров туда переданных.
    Но что-то оно все-таки на диск пишет, ибо в каждом сете есть "written to disk", вопрос только что и в каком виде.
