1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и маркер для подачи сигнала на продувку. Не нужны времена и килограммы.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Время потом все равно понадобится - температура горелки сразу не опустится. Продули - подождали сколько-то, если не опустилась - еще раз продули... Хотя на малинке реализовать это можно будет с полпинка, как я сейчас получаю все температуры по крону и отправляю на ftp, чтоб плагин в телефоне показывал.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятное дело, что алгоритм продувки, при срабатывании маркера, должен быть вполне определенным.
    Я же писал о другом. Можно не делать продувку по времени или по расходу, а использовать точный сигнал для ее старта. И продувка будет срабатывать именно тогда, когда она требуется, а не просто по расписанию.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так, кто подскажет, что за клапан используется и где его раздобыть можно, чтоб пол-интернета не перерывать?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Клапан сфоткаю, но там кажись ничего особенного нет. 220 вольт управление.
    Да какого-то китайца купил с набором плюшек (колеса подкачивать, продувку, стены красить, мячи качать). Furbag какой-то кит. Они есть разные по составу плюшек и времени работы компрессора без остановки. 24-25 литра ресивер и 8 атм. Это стандарт.
    Мне кажется, что Alisan прав. Лучше по росту температуры горелки. Причем с запасом.
    Время продувки 2-3 секунды, в основном горящие пеллеты сбиваются, то немного остается. Бывает, что все сбивает, если корж большой или что-то еще, но редко.
    Лучше и так и сяк.
    Сфоткай.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Размешай ложкой, как чай мешаешь, и дай водовороту успокоиться. Все тяжелое, что отброшено к стенкам, это мусор, песок и прочее..., его и надо рассматривать.
    А по внешнему виду при опускании в воду гранулы довольно быстро должны развалиться в однородную массу. Если плохо разваливаются, значит клей добавлен, или какая другая гадость для слипания.
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    ссылка
    реально есть любая пневмопродукция, можно покопать каталоги, можно позвонить, менеджер поможет подобрать все, что надо, клапан, фитинги...
    p. s.
    вот эта серия должна подойти, смотреть нормально закрытый (NC) предположительно с резьбой 1/4 или 3/8, соленоид на 220, фитинги и трубки по вкусу (надо посмотреть картинки NBE или фото установки)
    трубки (есть термостойкие)
    фитинги и соединения
    компрессор из разряда дешевле только даром
    если не секрет, почем пеллеты взяли серые, овчинка выделки стоит с учетом монтажа компрессорной очистки?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прошу прощения, забегался в выходные, фото не сделал.
  10. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Трубки те что вставляются в горелку какой длины, диаметра, фиксируются ли они?
    Судя по фотографиям есть ощущение, что ни как не фиксируются трубки внутри.
    Электро клапан нашел. Ориентировочно 1500 р. Диаметры под трубки 1/8, давление 10 бар, нормально закрытый, 220 В. Если найду трубки и соединители то на выходных буду пробовать.
    Потом отпишусь.
    Аккумулятор к блоку управления для каких целей подключается?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фиксируются, но с одной стороны. Противоположной от котла.
    В трубках еще есть небольшие отверстия. Видимо, чтобы часть воздуха проходила под решетку и либо сдвигало золу там, либо не давало золе сверху под решетку падать.
    Дырки маленькие, около 3-х мм.
    Сорри, не понял про что это.
  12. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Фото все-таки нужно. Что то не могу понять каким образам трубки фиксируются. Отверстий много на конце трубки, на каком расстоянии от конца расположены?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так вот все фото - http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
    Я могу сделать покрупнее только если. Трубки вытащить не могу. Они вставляются со стороны решетки, где горит и там есть расширения (развольцовка) на трубках, чтобы они не пролетели дальше, а на другом конце хрени фиксируют ее от вытаскивания обратно. На средней фото в нижнем ряду их лучше всего видно. Не знаю как они правильно зовутся. У меня не получается эти хрени стянуть, чтобы трубку вытащить :no: Они в одну сторону (к корпусу горелки) хорошо идут, а обратно свою функцию выполняют. Держат. Дырки, примерно в 1 см от стенки горелки, чтобы дули под решетку. Ну не в прямую, а в тот объем, который под решетку выходит.
    Прошу пардона, написал и не отправил. Только сегодня увидел.
  14. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Вроде все понятно кроме отверстий на концах трубке. Не вспомните как много отверстий, отверстия во все стороны или только одно отверстие вниз ?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Одно отверстие, как направлять его не сказано, но я решил, что вниз.
