1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    это нечто среднее между коржом и пеплом
    сейчас установлены значения: интервал очистки - 10, время - 3, вентилятор - 50
    наверное с вентилятора нужно начать? на 70 поставить?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте разные варианты, а горелка сама покажет. Единственное резко обороты не увеличивайте, избыток воздуха может как сдут так и спровоцировать корж
  3. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Эксперимент со сборкой комплекта компрессорной очистки удался с первой попытки на 70 %.
    Неожиданно для себя выяснил, что у Электро клапанов помимо сечения вход-выход и режима работы на/нз есть еще и производительность. У модели клапана который я купил она оказалась недостаточной.
    Во остальном эксперимент удачный.
    Новый клапан заказал в Китае если повезет недели через две продолжу эксперимент.
    Ну и маленький фото отчет.
    Ps. Немного не красиво но с моим клапаном было никак не скомпоновать по другому.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня (оригинальный вариант) клапан вставляется прям в компрессор, сразу же тройник и две трубки уходят под под кожух. Может просто купить длиннее трубки, заодно и крепить клапан не надо будет. Он на компрессоре как влитой.
  5. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Все уже про думал. С новым клапаном будет все очень просто и изящно.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Дмитрий, скажите пожалуйста, клапан непосредственно на ресивер монтируется или к штуцеру для пневмоинструмента?
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это стандартное крепление клапана на горелке (Показан новый котел, но это не имеет значения)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В штуцер.
  9. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Задело!
    Пол дня думал и пришел к выводу что установка клапана возле компрессора обладает небольшим но все же преимуществом.
    Если электроклапан прикрутить на один из выходов компрессора, а уже в клапан вкрутить штуцер под быстро съем решаем проблему с возможным травлением воздуха на быстро съемных соединениях.
    Наверно так и сделаю себе когда приедет клапан.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня клапан вставлен в быстро сьъемный разъем компрессора с начала 2013 года. Ничего не травит. Все собираюсь купить тройник, чтобы его (клапан) не выдергивать, когда еще чем-то хочешь попользоваться.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм. Может быть и так, но мой клапан с одной стороны имел разъем для компрессора. Я даже не думал, куда его пихать. Вчера в горелку под кожух лазал. Пеллеты другие пошли, надо было 6 минутный тест сделать, да фотосенсор протереть. Вечером ехал с работы, в голове крутилось, что глянуть, есть ли куда приладить клапан под кожух горелки. Но, блин, как часто бывает, мысля оказалась тяжелой и я ее до котельной не донес. :(
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хочу обратить внимание пользователей opop'ов у кого котел запускается по таймеру. Если он, по аналогии с будильником, стоял заведенный, а Вы вытащили, а потом вставили кабель от мозгов до горелки, то завод пропал. Точнее таймеры все остались, но котел переходит в режим Turned off. Чтобы таймеры работали его надо включить опять.
    При наличии доступа через сайт проблем никаких нет, но сколько раз старался запомнить и делать это сразу, а не утром, как приду на работу и посмотрю статистику.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Может быть в старых версиях горелок и не предусмотрено крепление клапана в горелке. Но в последних на самой горелке уже есть специальный выступ с отверстием в самой горелке
    а в кожухе горелки предусмотрена специальная круглая просечка для установки клапана.
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    не сталкивался ни разу, а все потому, что привычка работает:
    перед выдергиванием разъемов - выдерни вилку из розетки
    зато вчера имел отношения со шнеком подачи, сжег примерно тонну пеллет, в пятницу ночью котел встал с ошибкой нет пеллет, в субботу приехал и наблюдал картину, как примерно мешок пеллет аккуратно распределился по стенкам бункера, а в центре, как кратер вулканчика - аккуратное отверстие в пеллетах до шнека.
    Засыпал полный бункер, запустил шнек, показалось, что в шнеке опилок больше, чем обычно - не придал значения, а зря.
    Котел запустился, я уехал - через 20 мин пуш уведомление - котел стоит - нет пеллет, млин.
    5 попыток его запустить удаленно - тот же результат, 10 мин работает - стоп.
    Вчера приехал, запустил шнек - крутит почти вхолостую, опилки ссыпаются вниз, а бункер полный.
    Инженерная мысль была категорически против вычерпывания бункера, поэтому ослабив 4 винта, прижимающих "ногу", в которую вставляется шнек, я с приличным усилием, но все-таки засунул в щель между ногой и бункером старую ножевку, отделив бункер от ноги этой примитивной задвижкой.
    Вынул шнек, высыпал из него труху, вставил обратно, все работает нормально.
    Заодно подключил циркуляционный насос к контроллеру (до этого был всегда вкл. в розетку), обновил прошивку до посл. версии.
    Насчет стало ли лучше не уверен (и так все рабоало норм), зато появился косяк с часами, теперь на стокерклауде котел показывает +1 час к московскому времени.
    На стокере настройки времени не нашел, в следующий приезд покопаюсь в системных настройках контроллера, может там оно?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Выдергиваю постоянно. Мин нет.
    Мой опыт просеивания пеллет принес такой вывод. Либо мало опилок, либо короткие пеллеты. Это для 8-ки. С 6-кой вроде как проще. Я тонны 3 пеллет скормил точно в этом сезоне, а может и 4. Счетчик в какой-то мент глюканул и показания сбросились. Шнек не вытряхивал ни разу. В т. ч. когда с 8-ка перешел на следующую партию 6-ки. Кстати, опилки уменьшают сыпучесть и зависание пеллет в бункере.
    У меня 2 часа разницы на клауде, а вот тут http://www.limaton.ru/nbe/ все правильно. Я гораздо чаще пользуюсь вторым, про клауд, если бы Вы не сказали, то и не заметил бы.
    Полазал по клауду, никаких настроек времени не нашел. Надо на компе глянуть, чую, что придется с gmt играться, если достает.
