1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. neoman
    neoman
    neoman
    Уважаемые, подскажите, а как термодатчик крепиться к котлу? есть ли фото?
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Какой именно термодатчик?
    1. Температура котла
    2. Температура дымовых газов
    3. Датчик кислорода
    или какой другой?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В Вашем котле сколько отверстий? Да и какой котел? В моем 2 слева и 2 справа на подачу и обратку 3/4" и еще 2 1/2". Вот именно в последние надо вкрутить гильзу (если в комплекте нет, то найти или купить вместе с градусником) и в нее вставить датчик. Это сложный вариант. Простой - на подачу, максимально близко к телу котла и хорошо теплоизолировать со всех сторон.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У нас котлы продают в минимальной комплектации, там только датчик температуры котла.
  5. neoman
    neoman
    neoman
    хотелось как раз и узнать, в комплекте гильзы не нашел, вопрос в том должна она быть или нет
    А отверстия нынче в опопах вуди до 30 кв другие
    1 1/4 дюйма на вход и выход по центру сзади сверху и снизу
    снизу 1/2 дюйма для крана слива
    сверху сзади слева и справа 1/2 для термодатчика и аварийного термо реле (оно есть)
    вот тут и вопрос: в инструкции написано термодатчик в одно из отверстий установить а гильзы нет? у вас было или нет
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я покупал года 4 назад или 5. У меня гильза была. Потом народ тоже писал, что гильзы не было. Надо искать. Если термодатчик можно еще примотать на трубу, хоть и криво это, то аварийный термостат точно не надо. Гильза недорогая, хотя мне тоже не понятно, если пишут, что надо, то почему не кладут?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Сфотографируйте тот датчик который хотите прикрепить - легче будет понять и рассказать что куда.
  8. neoman
    neoman
    neoman
    Спасибо за отзывчивость
    аварийный термостат есть, он с резьбой, тут вроде порядок,
    а термодатчик для контролера снимает температуру котла, он на проводочке 5 мм в диаметре гдето,
    продавец говорит примотать к выходу, по мне колхоз какой то
    гильзу то я куплю, но осадок остался
    если честно, я не понимаю почему минимум сразу не обеспечит, например трех ходовой кран, на худой конец, или решение, с тем что нужно купить
    а то в котле даже нет бумаги с комплектацией, что в коробке искать
    а то положили сливной кран и все, готово
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сделал тест на то, как влияет регулятор кислорода на экономию топлива при одном цикле нагрева горячей воды. И влияет ли вообще?
    Условия теста такие:
    В летний период для нагрева горячей воды в объеме 160 литров от температуры 40 до 59 градусов тепла требуется вполне определенное количество топлива (вместе со стандартной процедурой растопки, нагрева воды, отключения циркуляционного насоса после остановки горелки). Мощность горелки искусственно ограничена до 80% для того, чтобы она работала в самом выгодном режиме с наибольшим КПД котла (75-80%)
    Я отключил регулятор кислорода, (поставил на Show) и выставил заводские настройки вентилятора для моего котла 10 кВ: 19-25-30. Больше ничего не менял. Котел работает в автоматическом режиме. При достижении 40 градусов горячей воды котел начал растопку. При достижении 55 градусов котел отключил горелку но за счет высокой температуры теплоносителя и продолжающейся работе циркуляционного насоса вода догрелась до 59 градусов.
    Вот расход топлива за цикл: 2, 995 кг за цикл нагрева.
    За время теста отбор горячей воды не производился.
    Вот графики работы:
    Некоторая статистика:
    Время горения топлива - 1 час 46 минут
    Температура ух. газов - от 26 до 102 градуса
    Температура х. в - 40.6 градуса
    Температура горячей воды - 59 градусов
    Полный цикл нагрева до остановки насоса 3 часа 10 минут
    Требуемый кислород 12.6%
    Фактический кислород - 14.9 - 16.1%
    Расход топлива - 2.995 грамм на цикл
    После окончания цикла заглянул в горелку и увидел небольшой нарост
    Эта корочка довольно плотная, ее можно взять руками и вытащить из горелки
    При растирании пальцами на ощупь образуется субстанция, похожая на песок (на ощупь). Так как я не знаю, что такое корж, я не могу сказать, что это такое.
    Но за всю работу котла (целый сезон) такую субстанцию я получил впервые за пару часов работы на заводских настройках по воздуху с выключенным регулятором кислорода.
    Второй тест будет при тщательной настройке регулятора кислорода и его включении в работу. Остальные условия не меняются.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Итак, второй тест.
    Регулятор кислорода настроен на следующий кислород на 10-50-100% нагрузках
    Кислород - 18,4-15,5-11,5%
    Настройки вентилятора
    Вентилятор 3-10-18%
    Регулятор кислорода включен (ON)
    Остальные условия не менялись. Котел в автоматическом режиме запустился при достижении горячей воды 40 градусов.
    Во время теста горячая вода не отбиралась.
    Расход топлива - 2,533 грамм на цикл
    Вот графики работы
    Время горения топлива - 1 час 33 минуты
    Температура ух. газов - от 30 до 86 градусов
    Полный цикл нагрева до остановки насоса 3 часа 18 минуты
    Средний кислород на 80% - 13.1%
    Также после окончания цикла заглянул в горелку:
    Решетка не полностью чистая, но это пепел. В руки взять не получается. Легко сдувается трубкой (голову в котел не засунуть)
    По моим тестам получилось, что экономия есть (2,995 грамм против 2, 553 грамма)
    Если сравнивать графики работы, то явно видно, как отличаются температуры уходящих газов (оранжевая кривая). При работе без регулятора кислорода она на 24 градуса выше. (86 градусов против 102 градусов)
    Также явно видно, что при регулировке кислорода лишний воздух не идет в горелку, и она нагревается выше.
    Время горения с регулятором кислорода меньше (1 час 33 минуты против 1 часа 46 минут)
    Если говорить о пламени, то без регулятора кислорода пламя бело-желтого цвета, агрессивное, короткое. Пламя слышно на звук из котла (шипение)
    С регулятором кислорода пламя ленивое, довольно длинное, желто-оранжевого цвета. Его не слышно из котла (нет шипения)
    При растопке котла, когда он холодный и энергично набирает нагрузку, регулятор кислорода не успевает дать нужного количества воздуха и он чуть дымит, но это быстро проходит.
    Так как сделано только по одному тесту то результат не может быть принят за истину. Надо поработать недельку и так, и так. Тогда данные будут однозначнее.
    Поясняю работу насоса (черный график)
    Насос запускается только при 55 градусах. Через несколько минут корректирует расход чуть ниже ("умный насос")
    После окончания нагрева насос продолжает работу. Трехходовой клапан приоритета остается открытым еще пол-часа (такая настройка программы, изменить нельзя)
    После закрытия клапана горячая вода продолжает циркулировать по обводной линии мимо клапана, чтобы отдать все оставшееся тепло горячей воде и отключается при 61 градусе теплоносителя (горячая вода 59 градусов), чтобы он не студил воду в баке (настройка в программе, можно менять)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что там с кислородом в первом опыте и во втором. По графикам не очень внятно видно.
    Во втором опыте, как я понял, кислород 13%. А в первом?
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Во втором случае регулятор кислорода пытается удержать кислород в районе требуемых 13,1%
    А в первом случае требуемый кислород остался тем же (13,1%) но регулятор кислорода его не регулирует, а только показывает его реальное количество. Оно колеблется между 14,9 и 16,1 %. Горение то не идеальное, а гранулы поступают порциями на шнек.
    На графике светло оранжевая линия всегда выше требуемой, а с регулятором кислорода она опустилась и совпала в требуемой линией серого цвета.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Чем обоснованы подобные настройки? Это рекомендация производителя? Просится, вроде как, поменьше.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Только регулятором кислорода. Не своим котловым, а профессиональным переносным для наладки котлов.
    Рекомендация производителя 16-12-8. Но при таких настройках лично у меня котел нещадно дымит.
    Профрегулятором замеряются кислород на 10-50-100% и эти данные вносятся в программу. При этом путем регулировки воздуха вентилятором добиваются наилучшего визуального пламени и компромисса между полученными данными по кислороду и по минимуму СО. Тоже по тому же газоанализатору.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Хорошее горение с подобным избытком воздуха обычно наблюдается в тех случаях, когда есть посторонний подсос воздуха, что косвенно подтверждается дымлением на рекомендуемых настройках.
