1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Совершенно верно. У меня очевидно есть подсос воздуха. Потому что у меня сам котел не чистый пеллетник а вот этот. h4eko_s_horakem-prospekt.jpg
    Как видно у него есть и заслонка в поддувало и первичный воздух и вторичный воздух. Хотя они естественно все закрыты, но все равно неплотности остаются. Котел надо полностью раздевать, уплотнять и одевать по новой. Поэтому такие высокие показатели кислорода.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ап ... Как дела, что нового?
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    У нас жара до 34, топить совсем не хочется :), думаю докупить тонну пеллет, пока цены не поползли вверх
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пеллеты лучше заготовлять летом)
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Апну чтоль тему... Кто-нибудь заморачивался с поиском удобных неродных щеток для чистки котла? Родной ершик что-то подстерся, надо б запасной добыть, вот думаю, мож чего попробовать поколхозить?
    Еще думаю врезать-таки в дымоход стабилизатор тяги, но пока не решил куда. Вкратце ситуация:
    есть дымоход шидель 140й, на уровне примерно метр-20 от пола есть смотровой люк, котел стоит рядом, от него через тройник вверх метр трубы и под 90 градусов вбок чуть меньше метра, заходит в шидель (где-то 2м от пола). Схема зиму проработала, из недостатков - надо хотя бы раз в сезон почистить, а для этого разобрать. Стабилизатор тяги можно врезать в нескольких вариантах - на вертикальный участок от котла, на горизонтальный участок от котла и сделать переходник на смотровой люк шиделя и воткнуть его туда. Последний вариант получается самым простым и удобным в доступе, но не будет ли с ним подводных камней?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Рекомендуется установка регулятора тяги на высоте не менее 0.4 м от пола, или не выше 0.4-05 м выше выхода дымохода из котла. (Zur Schornsteinsohle muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.)
    Даже если вдруг появятся подводные камни, то поставишь заглушку на смотровой лючок обратно, и будешь искать вариант посложнее. Не попортишь заранее дымоход.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Что то у меня по этой ссылке чушь открывается.
    Заархивирую и перезалью на всякий случай.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, допускается ли ставить стабилизатор на котел и насосы ?
    Прочитал про ИБП, нужен с чистым синусом, такие начинаются от 15 т. р. и работать он будет без сети не более 30 мин.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    @FHouse,
    Требования к системе питания, взятые из документации к самим котлам.
    1. Чистый синус на входе Котла (необходим для платы управления).
    2. Отсутствие кратковременных провалов напряжения (в этом случае пламя горелки погаснет и после включения управление котлом перезагрузится и необходимо будет вручную включить поджиг, а как быть если Вас нет дома?).
    3. Стабильность частоты питающего напряжения.
    4. Напряжение должно быть в пределах 200-235 Вольт
    Уважаемые владельцы газовых и твердотопливных котлов отопления! Любой стабилизатор напряжения хорошо/или плохо справится только с последним (четвертым) пунктом.
    Вы защищаете электронику котла и насосы только на 25% от всего того, что может случится из-за нестабильности питающего напряжения.
    • бесполезно запитывать котел от генератора через стабилизатор (частоту он не исправит)
    • стабилизатор не спасет, если вообще отключат электроэнергию
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    @FHouse, спасибо. Очень тогда печально все получается, как минимум нужен ИБП IPPON Smart Winner 1500 стоимостью 10790р. Но цена не самое главное, лучше б цена была 20тыр.р. чем шум 45 дб.
    Друзья как вы выходите из данной ситуации ? У меня котельная в доме и 45 дб это как обычный разговор, такой шум не приемлем даже днем.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @FHouse, у меня ИБП IPPON Smart Winner 1500 работает лет семь и никаких проблем нет. По шуму приблизительно как вентилятор горелки.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    @Sergeslink, Вентилятора горелки не слышал еще, ИБП шумит постоянно или же только тогда когда идет перебой питания ?
    И на сколько по времени его хватает ?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вентилятор на ибп работает постоянно, при отключении электроэнергии начинает пищать (слышно по всему дому), писк этот принудительно можно отключить. С одной батареей хватало часа на 4, нагрузка 44 ватта. Возможно подключение до 4 дополнительных блоков батарей, но цена у них тоже не детская
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Сейчас в IPPON Smart Winner 1500 идет 3 батареи по 9А*ч.
    Мне кажется за 7 лет уже что та изменилось, и очень надеюсь, что теперь он шумит не на постоянной основе.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Переведите, чем уплотняется зазоры на регуляторе тяги на рис. 2 (Add2). И для чего нужна гребенка на титульной странице регулятор тяги второй справа.(У меня именно такой, инструкции по установке и настройке нет)
    Имею ИБП APC Smart - UPS 3000 полет 2 года, батареи уже слабенькие (брал не новый), но котел, комп, видеонаблюдение и сигнализацию тянет 3-4 часа. Есть "гена" на 3кВт, но он бесперебойник не запускает, вроде говорят мощей не хватает. Когда напряжение "провисает" начинает чуть попискивать (еле слышно), когда напряжение пропадает- тоже начинает пищать.
