1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    На Али-экспресс такой датчик можно купить за 3 доллара и заплатить например WebMoney. Поступление денег моментальное. Правда ждать придется долго, до 60 дней. Если за это время товар не придет, деньги вернут. Деньги бросовые, я могу заказать, поставить и посмотреть, подходит датчик, или нет.
    Диапазон правда маленький:
    Диапазон измерения: от -20 до +105 ° C
    А выше температура и не нужна.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    С этим надо быть поосторожнее. Купил в Китае пару шт.(NTC 10k) Пришли не с тем сопротивлением. Можно и у нас, в России купить, в радиодеталях.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    С этим будьте по-осторожнее. Купил в Китае пару шт (NTC 10k), но пришли не с тем сопротивление. Можно и в России купить в радиодеталях.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Просто надо знать, что заказывать. Надо заказывать не только датчик с сопротивлением 10 ком при 25 градусах но и еще надо знать сопротивление при 50 градусах и коэффициент В
    В названии термистора главные цифры, это 103 - температура при +25 градусах 10 ком
    И римские цифры XV наклон графика (Nominal B-Constant 3900-3949K)
    Остальные цифры и буквы это длина датчика, интервал температур, термоматериал провода и прочие несущественный данные.
    Для NBE горелок требуется датчик температуры: NCPppXV103
    1. сопротивление при +25 градусах = 10 ком.
    2. сопротивление при +50 градусах ~ 3,6 ком.
    3. Коэффициент В (25/100) = 3900 (наклон кривой)
    Вот температурная таблица:
    А вот здесь все подробности:
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Stokercloud это платная фигня ? По другому котлом через интернет никак не по управлять ?
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для 7 и 10 версии контроллера совершенно бесплатное подключение. (пока по крайней мере)
    В контроллере записан логин и пароль, которые надо ввести при соединении с сервером.
    Имеется бесплатная аппликация для планшетника.
    Для 6 версии связь осуществляется через компьютер специальной программой Эта программа платная и по-моему и за обновления надо платить. Может ошибаюсь.
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    Да бесплатно все. В комплекте с котлом идет диск с программой и серийным номером для подключения.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сегодня обновил прошивкуна версию 7.0512, про которую писал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-59#post-10430482
    1. Что понравилось с первого раза, для обновления не нужно ничего раскручивать искать мини-карту, писать на нее файлы, потом их скачивать в контроллер и прочее и прочее.
    Зашел в меню "Download" выбрал предлагаемую прошивку нажал Меню - Да и процесс пошел. Обновление длилось минут 5, может чуть больше. Контроллер сам перегрузился показал номер установленной версии и язык меню. и все.
    2. Само меню переработано визуально, пункты поменялись местами по приоритету и меню стало двухрядным.
    3. Все критические настройки, такие, как выбор входов, температурных датчиков, P и I и некоторые важные установки спрятаны. По умолчанию они пере писались правильно с прошлой версии и спрятались. Чтобы они появились, надо зайти в меню 19. Extended setup, и включить Tehnical setup.
    Там же есть второй пункт меню Expansion module connected (Подключение модуля расширения). Как я уже раньше подсчитывал, то даже, чтобы задействовать все опции этого контроллера, существующих входов-выходов не хватает даже в нем. Поэтому создали модуль расширения, в котором имеются дополнительно 10 выходов и 18 входов. И этот модуль можно подключить к существующему контроллеру для расширения его функций.
    Как выглядит этот модуль физически и куда он подключается конкретно я пока не узнавал.
    4. Кардинально изменились настройки отопления и горячего водоснабжения по Таймеру.
    В меню 1. Boiler и в меню 2. DHW появились по два одинаковых пункта
    Timer active (Таймер активный) - включающий активацию таймера, и
    Timer period (период таймера). Вот при активации этого пункта меню открывается целая таблица, по которой можно настроить отопление и горячее водоснабжения на каждые два часа семь дней в неделю. Здесь нечего объяснять, по картинке все понятно.
    5. В меню 1. Boiler появилась хорошая опция Lowering at night (Ночное понижение 0-30 град.). Теперь мне не надо будет в ночное время зимой полностью останавливать котел на 3-4 часа, достаточно в это время существенно понизить просто температуру греющего теплоносителя.
    6. Добавилась опция в Очистку Valve pulse length (Длительность импульса клапана 0,2 -2 сек.)
    7. Добавилась опция в Бункер Minimum hopper content (Минимальное содержимое бункера выкл-500 кг.)
    8. В меню вентилятора добавились 2 опции Use fan RPM (Использовать RPM вентилятора.)
    и вторая Use Fan RPM alarm (да-нет). Я эту опцию попробовал включить, тогда все установки вентилятора на 10, 50 и 100% пере писались на 3000 об/мин. Наверное можно назначить другие цифры, но как будет работать не знаю. Котел пока стоит и ждет когда надо подогреть воду. Со временем разберусь с этой функцией. Нужен ли датчик оборотов, или он уже у вентилятора есть, я сказать не могу пока.
    9. Добавилась еще одна существенная опция в меню Augers. Раньше была автобалансировка на 10% и 100% мощности, сейчас добавилась промежуточная точка на 50% мощности Auger feed time at 50% (Время питания шнека на 50% нагрузке.)
    10. Изменился вид отображения графика израсходованных гранул. Теперь на каждом столбце подписывается величина расхода и цветом выделяются столбцы в выходные, совокупный расход и расход на горячую воду.
    11. Добавился еще один пункт меню 12. Solar heating (Солнечное отопление), но в нем пока написано только, что это для будущего.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Дополнение:
    По модулю расширения стало известно, что его анонсируют на День открытых дверей, который состоится 6 сентября в NBE.
    http://nbeproduction.dana6.dk/files/manager/nyhedsbrev/nyhedsbrev august 2014.pdf
    Будем ждать фото-отчета с мероприятия. Осталось недолго ждать.
    Сейчас посмотрел про обновления 10 версии.
    В нем нет информации о:
    1. Плате расширения
    2. Нет дополнительных меню
    3. нет меню в 2 колонки
    4. нет нового меню в Расширенных настройках.
    10 версия на английском (под +)
    http://nbe-global.com/index.php/version-10-updates/
    7 версия (под +)
    http://nbe-global.com/index.php/rtb-version-7-updates/
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Только раньше на диске была версия старая почти как какашка мамонта. Поэтому ее надо было брать с сайта, ну или попросить тут.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего сказать. Молодцы они. Если у хозяина руки чешутся, то настройками можно отполировать работу котла так, как в самом страшном сне не приснится. Вот же у кого-то свербит так раскладывать все. Осталось управление трехходовыми приделать и автоматика погодозависимая будет не нужна. Думаю что все к этому идет, раз они еще столько входов-выходов делают.
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    На диске версия 3.13, пойдет такая ? И как теперь посмотреть состояние котла с интернета ?
    Какие действия предпринять если зола с не догоревшими пеллетами в виде черных горошинок ?
    И вообще пиплеткие какие то непонятные. Светлые, но воды брызнуть и они превращаются в опилки.
    На тесте 360 сек показало 665 грам.
  14. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Уже спрашивал в соседней теме, может тут найдутся сведущие?
    Заинтересовала новая серия пеллетных котлов Opop Biopel (во всяком случае представленная, как новая, к старому Biopel'у отношения не имеет).
    Заявлена самоочистка горелки и теплообменника, как следствие более продолжительное время работы без обслуживания, чем Woody.
    ttkotel сказал, что горелки чешская, автоматика польская.
    Дилеры говорят, что горелка и автоматика та же, что на Woody.
    Никто не сталкивался?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Неа, старая. Надо идти на www.stokerkontrol.dk и регистрироваться. Тогда дадут последнюю.
    Ну или в личку мыло кинуть. 3.27 есть.
    Поищи выше, я писал много слов и подробностей. Вариантов просмотра два. Для каждого свой вариант телодвижений.
    Не догорают. Либо воздуха побольше, либо пеллет поменьше. Перевесь еще раз. Что-то уж совсем мало. У меня в районе 1200-1300. А раз число маленькое навешал, то котел старается крутить дольше.
    Так и должно быть. Главное, чтобы при размачивании ничего кроме опилок не было.
