1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да, мы пока только такие и берем.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я писал чуть раньше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-62#post-10630840
    что настройки на самой горелке все больше и больше не совпадают с настройками и параметрами Стокерклауда. Так вот, появилась информация от создателя Стокерсофта BoinkUser, что действительно осенью выйдет серьезное обновление стокерклауда.
    http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5460.msg45015#msg45015
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В конце месяца для продолжения экспериментов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-56#post-9908381
    поставил высокую U- образную решетку с шамотной шапкой. Условия эксперимента те же:
    Во первых при неизменных параметрах при использовании этого типа решетки пришлось сделать коррекции:
    1. Так как температура газов в котле увеличилась, я на 5 градусов повысил температуру нагрева горячей воды с 55 до 60 градусов, и на 5 градусов температуру остывшей воды для запуска котла с 40 до 45 градусов.
    2. Кроме этого пришлось снизить как регулировку О2 на 10, 50 и 100% на всех диапазонах на 0.5% а так же уменьшить обороты вентилятора на 10, 50 и 100%.
    Иначе пламя было белого цвета и агрессивное. (как у паяльной лампы)
    3. Для того, чтобы горелка не останавливалась при достижении горячей воды 65 градусов на 80% нагрузке, увеличил макс. нагрузку до 90%, тогда при достижении требуемой температуры горячей воды нагрузка на горелку успевала уже снизиться с 90% примерно до 50%
    В итоге расход топлива:
    26 сентября - 2,303 кг.
    28 сентября - 2.01 кг.
    29 сентября - 2.36 кг.
    30 сентября - 2.25 кг.
    1 октября - 2.19 кг.
    2 октября - 2.265 кг.
    Для меня получается, что самая лучшая решетка, это последний вариант с шамотной шапкой.
    С этой решеткой наименьшее подаваемое количество лишнего воздуха.
    Очень стабильное горение даже на 10% нагрузке.
    Наивысшая температура топки при том же количестве сожженных гранул.
    Наименьший расход гранул на один цикл нагрева, причем на 5 градусов выше.
    Наименьшее время нагрева ГВ.
    Чистое тело котла, без копоти.
    Оставляю эту решетку на зиму и буду наблюдать, будут ли образовываться коржи.
    По моему мнению при разумном количестве подаваемого воздуха коржи образовываться не должны.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эххх. Наверное, под линукса не будет. Жаль, жаль, жаль...
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья завез новую партию пеллет. Перевзвешал, вышло так же 630 гр. при выставление такой цифры, выходят черные головешки. Поставил в производительности 730 гр. и пепел стал без головешек и по объему меньше в 3 раза. Такими манипуляциями я что обманываю ? Выставить скорость вентилятора больше ? Сейчас стоит 15 25 35. Читал что есть производительность шнека в % при минимальной нагрузке и 100% - или это не то ?
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Появилась информация о модуле расширения для контроллеров версии 7 и 10.
    Это не что иное, как модернизированная плата от контроллера, с добавленным на нее блоком управления кислородом (без зонда)
    Клеммы подключения и названия остались от контроллера.
    Вот фото-схема:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чтобы забросить в горелку дозу в х грамм при производительности за 6 минут в 650 грамм надо сделать х оборотов. Если увеличить производительность в настройках, а по факту те же пеллеты, то для достижения той же дозы надо сделать меньше оборотов. Т. е. ты фактически уменьшил подачу пеллет. А с воздухом точно из библии цифры?
  8. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Добрый день.
    Стал я владельцем котла OPOP Н425 EKO с пеллетной горелкой, пользуюсь уже 3 недели, только вот проблемка...нет у наших диллеров (сам я из Беларуси, Минск) нормально переведенной инструкции на 7-ую версию, может есть у кого нибудь? Дайте ссылочку, пж.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Да все по феншую выставил.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    @mik1979
    Инструкции с меню и разъяснением работы каждой строчки этого меню не существует даже на датском языке.
    Вот последняя официальная инструкция от октября 2014 года. На датском.
    http://www.nbe.dk/files/manager/manual v7 og v10 okt 2014.pdf
    На английском, но чуть постарше.:
    http://nbe-global.com/wp-content/uploads/2012/12/manual-V7-og-V10-UK.pdf
    Я раньше переводил, но меня здесь так "разобрали", что я теперь перевожу только для себя.
    Перевел блок схему модуля расширения, которая показана чуть выше в моем посте.
    Выберите "Сохранить картинку как" и получите приемлемую картинку.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    И вот так выглядит смонтированный модуль расширения вместе с основным блоком контроллера:
    Вышла очередная новая версия прошивки 7.0513
    https://nbe-shop.com/download/x.0513/v7/dk.zip
    Косметика, ничего существенного.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А эти цифры обязательно должны быть как в инструкции ? Или их можно увеличивать?
    На данный момент отключил авторасчет загрузки и выставил сам загрузку при 10% мощности и при 100%
  13. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Добрый день, форумчане.
    Попытался я осилить форум...Почитал все...сейчас куча информации в голове...все сразу не воспринимается поэтому, с Вашего позволения, буду задавать вопросы:
    @Allex11, у Вас как я понял котел H416 EKO (у меня H425 EKO), прочитал на форуме, что Вы доставали шамотные вставки и дополнительно герметизировали отверстия (те которые для работы на дровах и угле). Собственно вопрос:
    - убрали абсолютно все шамотные вставки или некоторые оставили (если оставили, то какие)?
    - как герметизировали отверстия?
    - если вставки не убирать...это приводит к уменьшению КПД котла или к его некорректной работе?
    Спасибо.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Высказываю только свое мнение.
    Шамотные вставки в этом котле нужны для того, чтобы повысить температуру в ходах котла для полного догорания не сгоревших в пламени летучих веществ и газов, выделяющихся из топлива. Для этих же целей имеются специальные отверстия во втором ходе дымохода, куда подается вторичный воздух.
    Дополнительный воздух подается так же через зольный ящик. Основной (первичный) воздух идет сверху, через загрузочный люк. И все только для того, чтобы полностью выгорели все выделяющиеся из топлива горючие летучие вещества.
    Вставки способствуют также аккумуляции и более равномерной отдачи тепла от котла и косвенно служат для уменьшения количества загрузок топлива в котел.
    При использовании факельной горелки все топливо сгорает в факеле и весь воздух подается в корень факела. Весь другой воздух вреден для горелки и только студит топку. Если есть регулятор по кислороду, то он работает неправильно. Поэтому все остальные источники дополнительного воздуха не способствуют горению а только охлаждают топку.
    Поэтому все эти источники должны быть тщательно загерметизированы.
    Сами шамотные вкладки увеличивают тепловую инерцию котла и горелка не может оперативно регулировать требуемую температуру котла в данное время за счет того, что эти шамотные вкладки медленно отдают и набирают тепло. А горелка должна быстро реагировать на все изменяющиеся нагрузки на котел.
    У меня убраны все шамотные вкладки, верхние тоже. Чтобы снизить потери тепла сверху котла, в саму оранжевую крышку вставлен по размеру крышки блок каменной ваты толщиной 100 мм. Он плотно сидит в крышке и не выпадает. Все цепочки убраны и регулятор температуры для дров не работает, а просто торчит из котла.
    Трубка-распределитель вторичного воздуха вытащена из котла. В оставшиеся отверстия вкручены чугунные пробки, обильно обмотанные фум-лентой. Хотя в отверстиях нет резьбы, но по фуму они плотно входят в отверстия и не шевелятся и не выпадают.
    Колосниковые решетки тоже убраны. Все сделано для того, чтобы уменьшить тепловую инерционность котла.
    Если надо будет поменять топливо, то все эти элементы быстро возвращаются на свои места.
    Один из удаленных шамотных блоков обрезан по размеру загрузочного люка, в нем проделаны два отверстия и он прикручен к крышке люка котла. (Специальные отверстия с резьбой для крепления там уже имеются).
  15. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    @Allex11, спасибо.
    По герметизации котла все понятно.
    Есть дополнительный вопрос по шамотным вставкам:
    - у меня система сама по себе инерционная (стоит ТА на 1000л.), так стоит ли убирать вставки, это что даст?
