1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    без стабилизатора я крайне не советую, у нас у мужика холодильник сгорел, у меня скважинная автоматика глючила, ну их к лешему наших поселковых электриков)
    купил китайский на 1,5 кВа хватает котлу и насосу (0,75 кВт) за год косяков не выявил, по крайней мере скважина больше не отключалась.
    вот такой стабилизатор (не реклама)
    около 75 квадратов первый этаж, второй еще не топлю, поддерживаю 13-18 градусов (ремонт) расход около 10 кг, правда по ощущениям чуть больше весеннего периода, думаю лестницу на второй этаж сделал, проем большой сейчас закрыт куском дсп, надо будет сверху утеплителя набросать
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вопрос уж очень общий, много переменных. Поэтому наверное пока никто и не ответил из московских.
    Я попытаюсь, хотя и не из Москвы, а из Риги. Очень приблизительно.
    Я составил таблицу зависимости расхода гранул от тепловых потерь, температуры наружного воздуха, внутренней температуры, продолжительности работы котла.
    1. В таблице принята температура в помещениях 20 градусов, у вас 23-24 значит коррекция будет вверх.
    2. В таблице расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -20 градусов. Для Москвы она -28 градусов, значит коррекция будет еще вверх.
    3. В таблице не учитывается расход гранул на ГВ. Надо дополнительно около 2,2-3,3 кг гранул на каждых 2 человек в сутки.
    4. Учитывая пункты 1 и 2 я принял ваши теплопотери в 100 ватт с 1 м2, что конечно много без коррекции по пунктам 1 и 2. С коррекцией допустимо. Получил 10 киловатт на ваши 100 м2 при -20 градусах, и подставил в таблицу.
    5. КПД котла принял 85%, принимая во внимание, что нагрузка пока небольшая.
    Так как вы не упомянули температуру наружного воздуха, поэтому в таблице можно увидеть весь диапазон температур.
    У меня получилось от 22 килограмм при ТНВ = +5 градусов до 29 кг в сутки при ТНВ = 0 градусов.
    Так что по моим расчетам у вас все в порядке.
    Можете вставить свои цифры и посмотреть свой результат.
    Зная среднюю температуру наружного воздуха за отопительный
    период и продолжительность отопительного периода
    для Москвы 214 суток и -3,1 градус
    СНИП в подвеске.
    по этой таблице можно прикинуть требуемое количество гранул на отопление за сезон.
    У меня получилось от 7200 кг при КПД 85% до 6500 при КПД 95%
    На горячую воду надо добавить примерно 2,2-3,3 кг гранул на каждых 2 проживающих в сутки.
    Это только мое мнение. Я же не в Москве живу.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня на такой случай на вводе УЗМ-51м на каждой фазе стоит, при отклонении за пределы нагрузку просто отключает, а включает потом с задержкой 6мин. Но это на случай перекоса фаз и косяков электриков. Линия у нас новая, пока вроде не просажена.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Снова обновилось ПО для контроллеров 7 и 10 версии до 7.0515
    https://nbe-shop.com/download/x.0515/v7/uk.zip 7 версия
    http://nbe-shop.com/download/x.0513/v10/uk.zip 10 версия
    Коррекции по зажиганию, и мелкие коррекции обновления данных Стокерклауда.
  5. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Добрый день.
    Подключился я свой котел к интернету, через роутер и 3G модем (спасибо @Allex11, за инструкцию). Вопрос вот в чем...нет актуальной информации на https://stokercloud.dk/, т. е. есть информация на какое то время, к примеру сегодня в 09 утра информация была на 05:55 утра, в 10 утра информация была на 09:45, это так и должно работать?
    Расход пеллет в кг. на графике не показывается (есть только инф. о том сколько пеллет в бункере осталось. Хотя я тут на форуме видел графики у пользователей (там был почасовой расход пеллет представлен графиком).
    Может все зависит от качества интернет соединения? Есть минималльные требование к интернет соединению?
  6. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    И еще вопрос: как обновить ПО на 7-ой версии, можно через контроллер скачать, или нужно только с карточки SD?
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну так дай ссылку на Стокерклауд сюда, мы посмотрим, что у тебя показывает. Твой пароль не нужен, нужна только ссылка на твою страницу. Скопируй ее в браузере и выложи сюда. Без твоего пароля мы можем только смотреть.
    Это зависит от того, какая версия ПО стояла раньше. Если очень старая, то надо обновляться через карточку.
    А вообщем контроллер сам тебе скажет, как обновляться. Зайди в меню контроллера "Download". Если увидишь там цифры с версиями, то выбирай нужную версию и смело обновляйся через контроллер. Предварительно останови котел и желательно списать все главные настройки, на всякий случай, если вдруг какие настройки изменятся после загрузки новой версии.
    При обновлении дисплей может переключиться в основное окно. Но обновление продолжается. После обновления контроллер сам перезагрузится и включится уже с новой версией.
    В меню "Download" будет написано вверху, какая текущая версия сейчас в контроллере.
  8. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Ок, вот ссылочка на стокерклуд https://stokercloud.dk/dev/andrey.html вот опять сейчас 13 51 а он показывает состояние на 13:33
    т. к что то у меня глючит видимо поэтому в меню контроллера "Download" ничего нет вообще, т. е. там пусто.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня показывает, что твой контроллер не соединился с сайтом.
    Твой логин и пароль приняты, ты зарегистрирован на сайте, но в данный момент вязи с сайтом контроллер не имеет.
    У тебя в главном окне контроллера должен высветиться маленький голубенький шарик, который показывает, что связь с сайтом есть. Если шарика нет, то и связи нет. Что то неправильно настроил.
    Ты должен в своем роутере включить режим DHCP, иначе контроллер не найдет сайт.
  10. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Еще хочу уточнить...на контроллере должен постоянно гореть синий маленький значок подключения к интернету?
    И по поводу требований к SD картам: ранее писали, что не более 2Гб и обязательно перед использованием отформатировать в FAT32...это так?
  11. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    А что это значит? Проблему где искать?
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Смотри выше, я добавил в свой пост.
    Возьми карту какая есть, разбей ее на два раздела, один выбери меньше 2 гигабайт и отформатирируй его в FAT (не в FAT32). Второй радел не форматируй вообще. Получишь карту с 2 гигами FAT, которую контроллер признает.
  13. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Спасибо, буду смотреть что там по настройкам роутера.
    Но когда вчера вечером я пробовал, то контроллер не подключался к сайту (вернее сначала подключился, а потом отключился), так вот в режиме когда контроллер не мог подключится к сайту, я воткнул провод в ноутбук...и интернет работал.
    По поводу обновлений: я могу сразу на последнюю версию обновляться?
    И по требованиям к SD картам...2-мя постами выше вопрос, подскажите, пж.
    Спасибо.
    проверил DHCP включен в роутере
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да, можно обновляться сразу на последнюю версию.
    По карте ответил выше.
    Зайди в меню "Setup" и посмотри, какой IP адрес определил для себя контроллер. Должен быть больше 100. Обычно это адреса, с которых начинаются DHCPв роутере по умолчанию (192.168.1.101 например)
  15. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    У меня в контроллере последние цифры ip адреса. 016.
    Попробую обновить ПО до последней версии, может быть поможет.
