1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это не поможет.
    У тебя не работает DHCP. Проверь, чтобы подсети были одинаковые 192.168.1.16
    Пропиши IP адрес контроллера в роутере принудительно. И посмотри, чтобы на этом адресе больше ничего не было.
    Или привяжи контроллер к роутеру по MAC адресу.
  2. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Всем добрый день! Наконец дошли руки к подключению компа) а в этом деле не бум бум (помогите плз. В двух словах: есть ноут, есть кабель и диск с кодом. Я так понимаю один конец кабеля нужно обрезать и подключиться в контроллер, но куда? Может у кого-то фото есть? Я запутался, нашел фото image.jpg Атам кабеля разных цветов и если посмотреть наресованы одни цвета а подключения другие. как правильно?
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Здесь Solto в свое время этот вопрос разжевывал.
    Я только сохранил его пост в файл. Стиль и орфографию не менял. Файл Подключение. А дальше все расписал DmitryDmitry
    Я только сохранил и его пост в файл. Ститль и орфографию тоже не менял.
    Оба файла подвесил. Может помогут.
  4. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Да это всё я уже прочитал! куда и как тыкать обрезаный кабель? :faq:
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сначала проверяешь концы (прозваниваешь тестером).
    Затем провод от 5 контакта мамы, черный на клемму GND (он может быть и не черным)
    Провод от 3 контакта мамы, зеленый на клемму RX (он может быть и не зеленым)
    Провод от 2 контакта мамы, красный на клемму TX (он может быть и не красным)
    Смысл, смотри не по цвету, а по тестеру.
    В мануале есть на английском:
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Продолжаю битву за расход. Сегодня решил перевзвесить пеллеты и с удивлением обнаружил, что за 6 минут теперь насыпается 1560, а не 2250, хотя пеллеты из той же кучи, взвешивал месяц назад. Выставил. Теперь другая проблема - равномерность подачи. На 10% мощности в некоторых циклах пеллеты вообще из шнека не падают, а в некоторых ссыпается сразу большой кучей. Котел регулярно доходит до No Fire, хоть полной остановки с перерозжигом и не происходит :(
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    не поможет, проблема не в контроллере 100%, сам мучался - беда у вас в связке 3g модем роутер провайдер.
    У себя недели 2 бился, котел был в сети от часа до суток - потом пропадал до перезагрузки роутера, передергивания модема и т. п.
    DHCP не при чем, если котел 1 раз в инет через него вышел - значит DHCP работает, сомневаюсь что вы статический IP котлу выставляли.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    А у вас нет соединения с Стокерклаудом?
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Я перепробовал МТС МЕГАФОН YOTA модемы 4 шт. 3G и 2 шт. 4G модема и 2 роутера. В моем случае вердикт: все 3g модемы отваливаются от инета, причин масса, можно погуглить тематические форумы. Беда в связке, победить можно только опытным путем (перепробовав разные комбинации или найти соседа с работающим стабильно хотя бы неделю без разрыва подключения и купить тоже самое).
    Из роутеров, что последними пробовал уже после того, как себе сделлал стабильно более менее нормальный keentic 4g II
    работает с 4g модемом МТС, точно марку не скажу, надо смотреть.
    Свой роутер перешивал кастомной прошивкой и ее настраивал для работы на YOTA модем без
    абонентской платы - получилось, но с большим количеством танцев, зато работает теперь и каши не просит
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    во внешнем шнеке опилок не чень много? Когда последний раз высыпали? Когда взвешивание происходит как сыпятся? Весы, надеюсь, исправны, что-то вес для одной и той же кучи очень разнится, у меня в марте такая беда была, забился опилками шнек подача сократилась заметно, пламя затухало периодически, при взвешивании стало ясно, что шнек мго вхолостую проворачивается - месит опилки. Ослабил винты ноги, в которую шнек вставлен, засунул ножевку старую, чтоб пелеты не выгребать из бункера, выдернул шнек, вытряхнул, вставил обратно, все нормализовалось
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    не обязательно, может быть любым от 1 до 254, кстати отображаться адрес 1 может как 001, смотря как отображение или визуализация контроллере настроена
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня во всех роутерах было по умолчанию ограничение DHCP 100-254. Поэтому и написал. Вручную конечно можно выставить любой диапазон.
  13. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Так дело в том, что когда котел "отвалился от интернета" (даже синего значка нет на панели контроллера), в этот же момент я беру кабель и втыкаю в ноутбук...и все хорошо, есть интернет.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Может я задам глупый вопрос, но задам. А почему вы используете именно эту связку: 3G модем > Роутер?
    Я тоже домашний интернет получаю через сети мобильного телефона. Только у меня сразу стоит 3-4 G Роутер без промежуточного свистка (HUAWEI-B593u). Вставляешь в него сим-карту, и вперед. Никаких проблем. Есть и вай-фай и 4 гнезда для проводов. Мобильный оператор LMT (Latvijas mobilais telefons) Не отваливается, работает стабильно и все определяется с пол-пинка.
  15. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Просто был свисток и роутер, решил с ними попробовать. Может и есть смысл другой роутер попробовать (который без свистка работает). А 4G у нас в РБ нет.
    Ну и повторюсь...интернет, ведь на ноутбуке работает!
