1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    При наличии коржей и невозможности разжечь, котёл встанет с ошибкой?
  2. Via55
    Via55
    Via55
    Добрый день. Имею котел орор н425 еко. привезли из польши пеллетню горелку костержева платинум био 24 квт. Проблема в том, что темепертура в со не поднимается на подаче выше 45 градусов. Дымоход 8 метров 5 метров 150 нержавейка дальше кирпичь 120*120. Было в горелке запрограммировано при 100 нагрузке обороты вентелятора 30 исправил на 100, а то вообще больше 35 не поднималась. Да на улице 14 градусов может тоже влияет. Залепил подачу вторичного воздуха поднял температуру на 5 3 градуса. Помогите
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    еще раз:
    при 3х неудачных попытках разжечь котел встанет с ошибкой.
    наличие коржей одна из причин, такая же, как отсутствие пеллет при розжиге, забитый опилками шнек, неисправный тэн и т. п.
    но! у меня за год эксплуатации была только один раз такая ошибка: забился опилками внешний шнек.
    котел реально надежен. если на 10% теряет пламя, сбавьте воздух на мощность 10%, проблема уйдет.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    панику отставить, спокойно анализируем.
    у вас котловый (малый) контур с термостатом есть? какой термостат?
    простую схему контура отопления покажите, хоть от руки, возможно все просто решить ...
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Обновился на v10.0515 из нового: изменились настройки таймеров. раньше таймеров было 4, плюс можно было поставить время работы котла после запуска.
    теперь таймеров стало много! но нельзя поставить время работы котла. каждый интервал работы равен 2м часам. настраивать стало удобнее, небольшой минус для меня в том, что время работы 2,5 часа, которое я часто использовал, теперь не поставить, посмотрим...
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А вы сделайте эти периоды пересекающимися (часть интервала времени совпадать), тогда от 2-го интервала оставьте 30 мин и будет 2,5 часа.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да. И если все подключено и настроено, то это будет видно на сайте котла, сайте производителя и тебе придет мыло (у меня почему-то не всегда).
    В чем проблема с подключением к компу? Я так и не понял из твоих сообщений. Можно еще раз и подробней. Когда следующий раз там будешь, скачай, установи и запусти тимвьювер - https://www.teamviewer.com/ru/ После старта он напишет логин и пароль. Их в личку кинь, залезу и гляну, что там не так. Если конечно это нужно будет.
  8. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    оставить от второго 30 мин. это как?
    скриншот настроек прилагаю, там некуда вводить цифры, при нажатии на интервал можно поставить 3 варианта ON, OFF, и еще цифра 0, изменить которую нельзя
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Да у вас дана вся неделя с разбивкой по периодам в 2 час, я не совсем понял ваш предыдущий пост, т. к. ранее было 4 периода без привязки к дням недели и соответственно подумал, что вам просто увеличили количество периодов, тогда мое предложение прошло бы.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Похоже переходник СОМ-USB корявый. Прога при сканировании портов, зависает как раз на подключенном переходнике.
    Я кабель с СОМ до котла нарастил витой парой, это не страшно?
    Завтра-послезавтра буду там, как раз новый адаптер СОМ-USB буду пробовать.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    не страшно, если провода не перепутали, если перепутали, тоже не страшно-просто работать не будет
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Цифру ноль как раз можно изменять, иначе третье окно теряет смысл.
    Третье окно, это температура ночного понижения. Она выставляется в меню Boiler.
    Но эта температура будет одинаковая во всех окошках. Нельзя в каждом окошке выставить свою температуру.
    После того, как выставить значение температуры, то в этот период времени температура теплоносителя котла будет снижаться на выбранное количество градусов.
    Из практики, изменение теплоносителя на 4 градуса изменяет температуру в помещении на 1 градус.
    Эта функция имеет смысл только в том случае, если котел сам работает по температурному графику на отопление, без сторонних смесительных регуляторов на СО дома и теплых полах. Потому что сторонние регуляторы сразу же смесительным клапаном компенсируют уменьшение температуры котла, чтобы поддержать нужную температуру смешения.
    С помощью 7 версии сам котел может работать по погодозависимому графику на отопление. При низкой температуре наружного воздуха все работает отлично. Но при повышении температуры наружного воздуха, в результате снижения температуры в подаче ниже 60-55 градусов, появляется угроза понижения обратки ниже точки росы, и начинается конденсация водяных паров в топке.
    В этом случае температурный график строится с изломом в точке 55-60 градусов. Дальше прямая идет параллельно оси температур котла.
    Появляется вторая проблема - нагрев горячей водой до 60-65 градусов теплоносителем котла с температурой 55 градусов. Все решаемо.
    Эта схема отопления работает у меня. Если вас интересует, могу описать подробнее. У меня в системе только один общий умный насос и нет ни одного стороннего регулятора СО отопления. Все лишнее в середине прошлого отопительного сезона поотключал, а этим летом демонтировал.
    У меня нет теплых полов.
    В этой версии контроллера также есть свой отдельный погодозависимый регулятор СО дома. Он у меня в прошлом году был подключен к СО дома и работал со смесительным клапаном и своим смесительным насосом. Очевидно в этом случае это ночное понижение будет работать именно в этом контуре. Но в прошлом году этой опции еще не было, а в этом не могу проверить, потому что я этот контур ликвидировал за ненадобностью.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы убрал нарост, может быть подтащил бы комп ближе и проверил бы сначала.
    На всякий случай спрошу, а сколько метров вместе с наростом вышло?
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    16 метров.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не многовато ли?
    Попробуй сначала добиться работы без такого удлинения. На табуретку комп временно поставь. Чтобы проблему длины кабеля отсечь. Ибо если 2 проблемы разом пересекаться будут, то эффект может оказаться неожиданным.
