1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    им пофиг, у них все для воды, надо смотреть самому.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Бледнолицые не ищут легких путей. Нескромный вопрос: а обычные черные трубы чем не угодили?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    как мне представляется, только ценой.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    вообще вопрос как то не стоял, у меня труба оцинкованная просто лежала, ее то я и применил, перерезать резьбу на черную еще полдня геморроя, пока не буду, теплоноситель на глицерине не дефицит и еще мне думается, что через годик все что я сейчас горожу все равно разберу и соберу заново, резьбы много как -то ненадежно выглядит в плане протечек.
    Я сварщик не очень - не рискнул отопление варить, будет длинное лето, соберу не спеша на сварке из черной, а сейчас надо первый этаж подключить, чтобы ремонт зимой продолжать.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    это только так кажется. "нет ничего более постоянного, чем временное"(с).
    А резьбы на разводке всегда много. И кусков трубы по 12-17см.
    зы. И еще. У тебя практически везде идет последовательная сборка, которая с точки зрения ремонтопригодности или там резьбу подтянуть- полный атас. Попробуй определить у себя какие-то контрольные места и поставить там обычные чугунные американки. Ну и пару-тройку вентилей используй с накидными гайками. Так, чтобы в любой момент произвольный фрагмент системы можно было скинуть и добраться до нужного узла.
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    это ж бета версия) сегодня уже купил 4 американки, правда латунь, буду грязевик к насосу переносить,
    добавлю американок, нашел термостатический смеситель на 1" 60град.C, обуваюсь и за ним, путь Джедаев пока обойду стороной
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обращайте внимания. Бесится, что к нему в тему никто не заходит...
  9. Solto
    Solto
    Solto
    здорового на голову гения может обидеть каждый встречный конкурент.
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Бета 2
    в ожидании здоровой критики)
    насос внизу, грязевик где положено, две американки добавил, еще две на кранах входа и выхода из котла esbe VTC 511 на подмес горячей к обратке достал.
    теперь думаю не погорячился ли я с балансировочным вентилем на 1,7 KVs на линии подмеса...
  11. Solto
    Solto
    Solto
    хз, надо смотреть таблицу производителя, но навскидку звучит маловато, хотя... вполне может и сойти, ему-то надо только сначала разогнать систему, а потом только подплевывать по чуть-чуть в случае необходимости. Ну поработает несколько минут насос чуть внатяг, если альфа, то пофиг.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    @ViktorA, между грязевиком и термостатом втыкай тройник с отводом на РБ.
  13. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    А я то его грешным делом наверх прикрутить хотел..., фоток насмотрелся с таким подключением, да и по месту удобнее...
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для того что бы балансировать, нужен будет термометр на обратке сразу перед котлом.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    @ViktorA, чтобы долго не гундеть- полезно, если рб стоит в зоне разрежения насоса.
