1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Обновилась прошивка 7 версии до 7.0521.
    Ничего нового, только косметика:
    - Лингвистические поправки.
    - Макс. значение "мощность в кВт" изменилась с 1000,0 kBtu до 750,0 kBtu для США.
    Для 10 версии дополнительно еще 1 пункт:
    - Изменение операционных кривых на дисплее V10.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    на nbe-global.com ссылок на английские верси еще не положили
    на nbe. dk ссылка только на датскую, вот ссылки на английские:
    10 версия 7.0521
    7 версия 7.0521
  3. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    А контролер 10 версии совместим с горелкой от 6 й версии контроллера ? Сколько стоит контроллер 10 версии?
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Стоимость контроллера 6 версии 322,02 евро
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/version-6-styring.html
    Стоимость контроллера 7 версии 402,53 евро
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/version-7-styring.html
    Стоимость 10 версии 503,33 евро.
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/version-10-styring.html
    Чтобы стали совместимыми горелки, надо:
    Заменить плату в самой горелке на 12 штырьковую 59,14 евро,
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/motorprint-flad-foto-sensor.html
    и купить соответствующий кабель с 12 штырьковым разъемом 20,03 евро.
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/ledning-med-12-polet-stik.html
    Еще может надо датчики температуры поменять, точно не знаю.
    Вот и считайте.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Разве с nbe shop'a простой смертный купить может?
    Вроде раньше для дилеров только было.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    И сейчас только для дилеров. Вопрос был задан, не где купить, а сколько стоит.
  7. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Вопрос покупки это уже второе дело. Жестко смотрятся цены с учетом нынешнего курса евро.
    А есть описание для 10 версии и для модуля расширения. Интересует добавилось ли кол во выходов для управления внешними девайсами. И не появилась ли возможность подключить вторую пару датчиков температуры (допустим при использовании ТА).
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Описания для 10 и 7 версий одинаковые. У них только метод управления контроллером разный, или пальцами по экрану, или кнопками со стрелками.
    На английском языке у них есть только старая версия, в которой нет модуля расширения:
    https://nbe-global.com/index.php/manuals/
    А на датском языке есть свежая от декабря 2014 года. Там есть уже картинка модуля расширения и схема подключения.
    (Там на схеме видно какие проводки куда подключать. Я ее переводил.)
    http://www.nbe.dk/download/manualer.html
    Модули расширения продаются двух видов, со встроенным регулятором кислорода и зондом 402,53 евро
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/udvidelsesmodul-med-lambda-sonde-974.html
    и без кислородного зонда за 262,48 евро
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/udvidelsesmodul-973.html
    Там еще столько же выходов, сколько было в контроллере. Т. е. количество выходов-входов удваивается.
    (Даю общие ссылки на инструкции а не прямые потому, что при сохранении поста говорят, что эти файлы можно подвесить, а при попытке подвесить, говорят что файлы большие. Уж как-то определились бы модераторы уже с движком форума.)
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Allex11, немного встряну, 10 версия не имеет на корпусе н и одной кнопки, всё только через панель.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эээээ, я не уверен, но почему-то мне кажется, что и цены там не правильные. Без налога что ли.
  11. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    Народ подсажите в stokercloud только у меня на графиках не реальную инфу показывает?
  12. DimaRB
    DimaRB
    DimaRB
    Борисов
    К тому же на двух котлах одинаково!
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Братцы, подскажите. Заглючил датчик уличной температуры. Обычный РСТ на длинном проводе. Показывает теплее на 4-5-6-7 градусов, чем есть на самом деле. Раскрутить коробочку, куда он спрятан (живет вместе с температурным датчиком от погодозависимой автоматики), откусить его на фиг и припаять другой?
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня с утра была точно такая картинка. Пошел в котельную, передернул сеть (вытащил-вставил) и все нормализовалось.
    А я что говорил:
    "или пальцами по экрану, или кнопками со стрелками."
    10 версия - пальцами по экрану, а 7 версия - кнопками со стрелками.
    Я бы сначала перекрутил контакты и пошевелил места соединения с проводом-удлинителем. Может контакт где стал теряться. Ну а уж потом, откусить и припаять. Не новую же линию тянуть. А с другой стороны если вина в контакте соединительного провода. Тогда датчик испортишь, а зря. Неисправность останется.
    Да без налога. Но ведь там же и написано Excl. Tax - Без учета налога.
