1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня он стабильно показывает на 4С выше истинной температуры. Иногда начинает уменьшать эту разницу до 2С. Я привык. Наверное китайцы любят по-теплее;)
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дык у меня он года два или три ноздря в ноздрю шел с остальными.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Это он одумался! :aga: У меня все датчики врут на 3-4 градуса в большую сторону. Проверял.
    Но если температура скачет, мне думается это контакт, может даже в мозгах котла. Проверить надо зажимы провода от датчика. Может разбирал мозг котла, а то может зацепил провода к котлу?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Маловероятно, но проверю конечно же.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если вы точно знаете, что датчики китайские, то есть нюанс. Я никогда на Алиэкспресс не встречал датчик NTS с R25 = 10 ком и кривой именно B25/100 = 3900, которые используют датчане.
    У китайцев есть датчики только с R25 = 10 ком и кривой В25/100 = 3950 поэтому они будут немного врать. Вот например:
    https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-Smart-Bes-NTC-temperature-sensor-ntc-thermistor-10K-1-3950-length-220mm/1369813272.html
    Только В=3950.
    Если у кого есть ссылка на китайские датчики с R25 = 10 ком и В именно = 3900, киньте ссылку.
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я брал с котлом и из Дании привозили.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Зачем же тогда говорите вот это:
    Чем же вы тогда мерите "истинную температуру"?
    Датские датчики покупают если отдельно, то с сертификатом (если попросишь). И датчане никогда себе не позволят пихать в их фирменные котлы с ихними горелками китайский ширпотреб. Поэтому эти датчики и стоят в разы дороже, чем китайские. Вполне допускаю, что этим могут заниматься недобросовестные дилеры.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Проверял тестером в комплекте с термопарой, кроме того все уличные термометры показывают единую температуру и которая обычно отличается от датчика котла на 4С. Судя по тому, что большая часть в моем котле на горелке деталей из Китая, я не беру мозги котла, не интересовался чьи микросхемы и конденсаторы, логично предположить, что датчики китайские. Сертификатов на них у меня не было. В принципе меня это не напрягает, вычесть 4 градуса проблем нет.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не уверен на 100 процентов, датчик привезен из Дании, из дилерского интернетмагазина. По крайней мере мой точно. Да и Безя тоже как-то жаловался, но мне кажется, что его датчик от московского дилера, денег там просяи хорошо, заниматься подсовыванием китайских смысла нет.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если у тебя все время было Ок а потом стал врать, то датчик нормальный. Просто если заменять на китайский, то будет немного врать изначально. Причем при 25 градусах будет 100% совпадение а вот по концам диапазона будет расхождение.
    У меня был случай когда именно в коробочке на улице был плохой контакт. Провода датчика были обрезаны и просто скручены с удлинительными, без пропайки. И при понижении температуры контакт ухудшался, причем чем холоднее, тем контакт был хуже.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Очень похоже, спасибо. Попробую залезть и поглядеть внимательно с паяльником.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Если смотреть на таблицы, которые выкладывают китайцы для своих датчиков с бетой 3950, то разница в диапазоне от -20 до +90 не больше пол-градуса.
    Как правильно наращивать NTC-датчики, каким кабелем и влияет ли он на показания?
    А какая спецификация для датчиков PT1000 - для дымохода проще найти такие датчики?
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Принцип наращивания датчиков у всех один: место соединения должно иметь наименьшее сопротивление. Для наших, не лабораторных целей можно концы спаивать, тогда нет угрозы, что со временем место соединения окислится и контакт ухудшится.
    Но это довольно муторно. Лично я применяю специальные соединители. Что они из себя представляют, сейчас сфоткаю.
    Это разъемная коробочка с соединительными клеммами на винтиках. После соединения она закрывается и скручивается.
    Кабель желательно медный, чтобы сопротивление было наименьшее. Так как в контроллере нет третьей компенсационной линии, то допустимая длина кабеля допускается не более 30 метров. При этом может быть надо будет учитывать поправку на сопротивление кабеля. Но она несущественная. Летом у меня свободный датчик температуры Т7 был подключен таким образом к теплице. Рядом был установлен обычный домашний термометр. Разницы в показаниях я не заметил. Длина линии была 52 метра. Сейчас он показывает температуру в котельной. Можете посмотреть
    https://stokercloud.dk/dev/allllex.html
    справа внизу. Хотя он подключен к клеммам Т7, но почему то позиционируется как Т5 на Стокерклауде
    Для PT1000 единая спецификация. Там единая таблица и модификаций нет. Единственно, что надо учитывать при выборе, это диапазон требуемых температур и приемлемую форму и длину для наших труб. Эти датчики обычно применяют для измерения высоких температур. Но они дороже, чем NTC. В нашем случае их устанавливают для измерения температуры уходящих газов. Но так как в гранульных котлах она невысокая, то и датчик NTC с этой задачей нормально справляется. Последние версии горелок и котлов комплектуются только датчиками NTC, но в мозгах есть выбор заменить его на PT1000
    Да на Алиэкспрессе их полно.
    Но так, как температуру дымовых газов с точностью до градуса измерить не удастся, она очень зависит от точки измерения, по центру или ближе к стенке, лично я не вижу смысла его ставить, если есть возможность поставить NTC. Эта температура только для информации и на процессы в горелке не влияет.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, вот нашел еще в одном месте: "его можно удлинить кабелем ПВС 2 х 0,75 мм". По факту удлинять нужно только датчики наружной и в доме.
    У меня в комплекте (BS2030 Komfort) шел только датчик на подачу, поэтому сейчас смотрю, где чего доукомплектовать. Если будет Китай, то можно подключать, пока разъемов на плате хватить:)
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сейчас заказал с одного китайского сайта 10 штук тип: ntc 10k ± 1% 3950. Как получу, протестирую и тогда, если тест будет удачным, дам ссылку.
