1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Мож и до НГ дойдет;) Там под Новый год всегда запарка.
    С десятка всегда можно выбрать пару-тройку, которые ближе к родным NBE-шным датчикам.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    я уже пару недель как заказал, должны прийти до нг, в субботу 3х ходовой врезал в систему для приоритета ГВС, бойлер лежит, ждет пока повешу, датчика нехватает только ... и времени, чтоб все повесить и подключить
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Хочу разместить бункер для пеллет в гараже, который на пол-этажа выше котельной - шнек тогда необходимо расположить горизонтально. Как будет работать шнек в горизонтальном положении? В инструкции написано: угол шнека от 0 до 50 градусов. У других производителей с гибкими шнеками есть и горизонтальные участки, и под углом.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    нормально, вот отрицательный угол работать не будет, пеллеты самотеком пойдут :)
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Были и такие мысли :|: - подавать по трубе в бункер вниз самотеком.
  6. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Подключил котел к интернету. Пробовал соединяться сначала способом через дешевый роутер с воткнутым в него usb модемом. Сигнал слабый, модем работал в 2g и постоянно отваливался. Решил по совету озвученному тут Allex11 приобрести модем на борту которого сразу будет разъем под сим карту и Lan. Приобрел Huawei E5730 и блок питания с USB к нему. Вот уже второй день несмотря на очень слабый сигнал и работу модема в 2g связь с котлом не пропадает. https://stokercloud.dk/dev/meekart.html
    Возник другой вопрос: как поменять время в настройках Stokercloud? Время на час отстает, более того при попытке изменить в ручном режиме на контроллере, контроллер снова берет время с клауда, в результате и там и там некорректно.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чей-то моя голова совсем дырявая стала. Напомни, плиз, как нынче на клауде регистрироваться?
    По поводу модема. Самый надежный вариант - модем с разъемом под внешнюю антенну и направленная антенна на высоте. Поверь, живу хоть недалеко от цивилизации, но со связью полная ж. Делал так. Искал гугловую карту базовых станцию, рисовал на снимке линию на нее и направлял антенну на чердаке. У меня не 3g, поэтому антенна через дерево работает. В результате питаюсь инетом от базовой станции в 15 км. Голосовой связи от этого оператора нет просто как класса.
    Проверь, правильно в компе временная зона стоит, да и вообще время на компе правильное? Или у тебя без компа подключение? Все равно настройки GMT должны быть.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Поменяй временной пояс в роутере (модеме). У меня например такая страница
  9. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня контроллер 7 версии с разъемом Rj 45 на борту. В контроллере также прописан его серийный номер и пароль. Заходишь на стокерклауд, в поисковике забиваешь свой серийный номер и попадаешь на страницу со своим котлом, логинишься используя свой серийный номер и пароль из контроллера. Далее по подсказкам вводишь персональную информацию, меняешь логин и пароль на свои, указываешь свое месторасположение (можно не точно) и все. Далее просто подключаешь кабель к модему и он сам ломится куда надо :).
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эх, про семерку все ясно, мне бы для 6-ки!
    Люди, кто последний регился на клауде с 6-й? Напомните, как оно. Раньше письмо куда надо писали, а теперь?
  11. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу.
    И еще вопрос у меня есть номер с диска, а диска самого нету. Он вообще нужен или можно все что на нем скачать ?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сам диск не нужен.
    Там обычно старье, а новое с сайта stokerkontrol. dk берется. Правда там зарегистрироваться сначала надо. В личку кинь мыло, если регистрироваться не захочешь. Ссылку пришлю на софтину.
    Но если не трудно, зарегистрируйся, вроде как апдейт программы обещали.
  13. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    По проблеме: время выдает сам стокерклауд, при регистрации у них на сайте в выпадающем списке стоит неправильная временная зона для Минска UTC+2, при правильной текущей UTC +3. Я отправил письмо Алвину (alvin@nbe.dk) тот переслал письмо разработчикам Стокерклауда. Через часик все поправили.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Кто подскажет, какая оптимальная температура должна быть у горелки? Из-за чего повышается? Ее зависимость от внешних данных ? К чему может привести повышенная t горелки?
    stokercloud. dk/dev/showmain.php?&mac=gecha
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Точно на нее влияют коржи. Давно горелку чистил? Смотрел что на решетке и под ней?
    Еще, но по ощущениям, влияет мощность работы вентилятора. При уменьшении мощности или тяги в трубе (ты ж поставил регулятор тяги) температура растет.
    Погляди, что у других на клауде и попробуй заблокировать стабилизатор тяги.
