1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    универсальный вариант - заранее поставить еще один котел на другом виде топлива. самый простой вариант - электро, пусть даже не на полную мощность, но чтобы хватало дом не заморозить.
    Сам обдумывал еще вариант с установкой псевдо-колосников на зольник, в этом случае на место дверки надо ставить заслонку для подачи воздуха, а дырку с горелкой глушить. Топка для дров получается маловата, но можно купить прессованных брикетов из опилок - они и по формату влезут и наиболее близки к пеллетам по параметрам (относительно дров, угля и т. п.). Решетку можно быстро из кусков арматуры сварганить или какую-нить готовую чугуниевую найти в хозтоварах, дырку от горелки тоже можно быстро заглушить подручными материалами, коих в доме обычно от стройки навалом.
    Топливо подкидывать в таком варианте не очень удобно, но можно сварганить конструкцию типа щипцов, чтобы через верхнюю крышку аккуратно класть брикетики
  2. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Верхнюю загрузку, я сразу отвергаю: "Личико жалко":) Поэтому обдумываю именно место где "дырка" для горелки. Принцип подачи воздуха-как на булерьянах. Для увеличения топки, надо как-то опустить (закрепить) пониже колосники. Места маловато для "подлесть":).
  3. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Если же все таки использовать верхнюю загрузку (закупорив "дырку" горелки),то подсос воздуха можно осуществлять чуть приоткрыв зольный ящик. Примитивно, неправильно, но аварийный же вариант.
  4. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Развивая тему, хочется понимать, что в пеллетном котле может сломаться, так чтобы прямо основательно?
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Насколько помню, windows xp с ним (со стокер контролом, который потребуется, чтобы соединиться с котлом и управлять им) нормально работает. Нюансы есть: правильно прикрутить провод com порта к горелке, в ноутбуке должен быть com порт (или переходник com - usb, но эти не все работают.) Тему полистайте тут много было про это.
    из часто умирающего:
    ТЭН, фотосенсор - это надо в запасе иметь на полочке рядом.
    А так - был случай горелку спалил кто-то, так что плату и моторы на выброс, чего там было уже не помню. Можно из-за плохого питания контроллер спалить. Есть еще три мотора (2а шнека и один вентилятор).
    Вот хорошо тему подняли, а то у меня H420ECO комбинированный пеллеты-дрова-уголь, так я сразу горелку как поставил год назад, так на дрова и не переходил ни разу, надо хоть попробовать, на всякий случай. Регулятор тяги дровяной настроить, а то мало ли...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ViktorA, com2usb нужен со своим кварцем, иначе частоты плывут.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    задача не до конца сформулирована.
    В случае поломки просто чтобы пересидеть до доставки запчастей или полностью на оставшийся сезон перейти на альтернативу?
    Если первое, то тупо подготовить комплект НЗ "каждой твари- по паре" из сенсоров и пропеллеров.
    Если второе- сразу переходить на альтернативу и не думать про гранульник, ибо теряется весь смысл.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вопрос.
    невнятный глухой стук (иногда очень тихий, иногда громче при "детонации" на защитный кожух) частотой примерно 2-4 стука в сек. От частоты вращения вентилятора не зависят. От включения малого шнека не зависят.
  9. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Конечно, ремонт (доставка запчастей). Основное, типа сенсор, тэн, у меня "на полочке рядом". Покупать "пропеллеры", моторы, шнеки, контроллеры-это слишком:). Алтернатива электрическая-мощности нет, альтернатива твердотопливная, дизельная и т. п.-раньше надо было думать о этом, теперь, с местом напряженка:) Поэтому...аварийное отопление! Уже задумался. Раз задумался, то сделаю...
    Кстати, мой "пылеотсеиватель", если кому интересно, работает уже второй сезон без "чистки" https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-106#post-6008468
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давно у буржуинов видел такое. Фото можно? Спасибо!
  11. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Можно конечно!...Когда делал, все было "по быстрячку", нужно было понять:"Будет ли толк". Именно поэтому,"родная труба" стоит в уголочке, а на эксперементальной стала обыкновенная канализационная. Все было временно:))
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ну тогда нечто, что может использоваться вне зависимости от основного ТГ, т. е. как вместо, так и вместе: солнечный коллектор, камин (либо дровяной, либо гранульный, при воспалении перфекционизма его можно и с водяной рубашкой) и т. п. Можно и воздушный тепловой насос воткнуть.
    Не страшно дырки выше уровня горелки сверлить? Во избежание обратной тяги.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня например со строительства осталась вот такая печка. 10 киловатт. Сначала хотел убрать, но потом передумал. И не жалею. так и осталась, только чуть маскирую этот угол летом. Да летом можно и убрать в гараж. Да и зимой можно всегда вытащить из гаража, когда надо будет...
    Такой печкой я грел дом, когда зимой делал отделку. По всему первому и второму этажу было от 10 до 16 градусов. Пережить поломку котла можно пару недель.
    Ни вода не нужна, ни электричество...
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    зачем? вполне себе.
  15. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Три Daikin с "зимней подготовкой" у меня есть, булерьян в маленьком доме:) Я, с семьей, не замерзну. Система должна пережить морозы, так как не могу отопить ВСЮ площадь. Про слив жидкости в -20 рассуждать не будем:)
