1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Действительно мысль интересная. Продумаете вариант, поделитесь соображениями. Интересно насколько хватит 50 л баллона?
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Можно сделать самодельную щелевую горелку и подключиться к обычному газу. Давления газа для работы щелевых горелок хватит и будет дешево. Воздух будет подсасываться и смешиваться общим газовым инжектором. Только мощности нагрева может не хватить.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    На 4-х киловатном "Демраде" хватает на 2-е выходных.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    минус самоделки - нет автоматики, перегреть можно, к заводской термостат подключается гидравлический, отключает основное пламя, оставляет только дежурное, а при падении температуры на 2 градуса - поджигает обратно.
    Габаритные размеры - это вы расстояние между трубками смотрели и их длину? По паспорту это могут быть габариты всего устройства, а то, что вставляется в котел скорее всего меньше, надо живьем посмотреть, поищу, будет чем поделиться - отпишу
    з. ы.
    есть подороже вариант, бывает с одним рожком на 12 кВт:
    Сахалин 1
    Технические характеристики
    Максимальная тепловая мощность горелки, кВт 12/26/32 кВт.
    Длина, мм 456/502/592 мм.
    Ширина, мм 300 мм.
    Высота, мм 303 мм.
    Масса, кг 3,5/4,0/4,2 кг.
    Длина рожков, мм 314/360/450 мм.
    Количество рожков, шт. 1/2/2 шт.
    Номинальное давление газа при входе в котел, кПа 1,5 кПа.
    Максимальный расход топлива, куб.м/час 1,35/2,95/3,6 куб.м/час.
    Диапазон регулирования температуры, °С 30 - 120 °С
    ,да еще в 50л баллоне около 9,9 м3 пропана, используется не весь, думается до 7,5м3 можно выжать
    в общем, баллона хватит погреть дом 80м2 на день- два если греть на поддержание 10-15 градусов., опять же сколько за бортом
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Еще один шедевр как вариант засунуть в зольник)
    шедевр
    обязательно гляньте видео
    а тут глаза разбегаются от обилия горелок, которые можно воткнуть в зольник, и расход заявленный небольшой, применяемость только пока под вопросом
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    На новый год полностью пропала статистика потребления гранул за последние 12 месяцев. Говорят, что даже у тех, у кого стоит Stoker Control последних версий. Чтобы появилась статистика надо перейти на старую версию. На StokerCloud не поможет ничего.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вдруг кому может пригодиться.
    На пропеллере (модель 086) на крыльчатке могут находиться этакие мааахонькие медные клипсы, с беглого взгляда может показаться, что это застрял мусор. Может появиться желание сдернуть отверткой. Лучше не надо: это балансировочные "грузики" на крыльчатке, типа как на колесах а/м.
    Если кто сильно озабочен проблемой перфектного обустройства котла оигинальными датчиками: для наружнего сенсора (EXT на табло, разъемы T/T5 на плате для версий не выше 6. ххх) вполне можно юзать данфоссовский уличный сенсор ESMT в оригинальном корпусе. В меню только вбить значение на этот сенсор PT1000, по дефолту там стоит NTC. Это опять же только для версий не выше 6. ххх.
    http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/295369_MNU17527753_SIT130.html
    Сегодня проверил, работает корректно.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не, на 7 и 10 тоже все датчики температуры или NTC 10к, или PT1000 (кроме датчика горелки, он - KTY81). Для наружного датчика РТ1000 конечно лучше - меньше ошибка из-за большей длины провода (у себя прикинул надо метров 15 тянуть из котельной на северную сторону). Цена данфоссовского датчика устраивает? :no:
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    вражеская и подлая цена. Но об этом (цене) также будут знать те специалисты, которые (теоретически) будут с интересом осматривать вашу систему. Понт даже не придется искать, он будет светиться на датчике. Шутка. Я же поэтому и написал выше- вариант для перфекционистов. Сразу все (включая ненамокаемость сенсора и его правильную "упаковку") за в два раза дороже оригинального датского сенсора.
    А разве на 7-ках и 10-ках не все сенсоры NTC?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    долго рылся, вот нашел закладку.
    https://forum.segnetics.com/showthread.php?p=18935
    Я себе тупо нарастил UTP-6, просто из-за того, что полбухты осталось неиспользовано.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Шо нравиться :)], в меню можно выбирать. NTC 10k так и не нашел для дымохода (шоб хотя бы до 250 градусов). Вот платиновые совсем не дорого, только надо найти еще гильзу для дымохода, шоб не сгорела. Можно найти и сам датчик и допаять проводки, правда для дымохода нужны какие-то специальные термостойкие.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    если для извращения, то http://www.ussensor.com/products/ntc-thermistor-probes-and-assemblies.
    Еслм это пойдет в дополнение к данфоссовскому датчику, то и экскурсии водить можно будет.
    Если серьезно, то где-то у меня были ссылки на аналогичные сенсоры, под 6-ую и 8-ую резьбы. Останется только гайку наварить на дымоход. Не могу найти сходу.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышло очередное обновление прошивки до версии 7.0522 или 10.0522
    Это обновление есть только на датском сайте
    https://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
    На английском сайте их нет.
    Это обновление также есть в меню, так что можно обновиться через меню контроллера.
    Что нового, можно почитать по ссылке с помощью Гугла.
  14. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    C Новым Годом и Рождеством! Как и обещал.
    Думаю, что на фото все видно.
    Все из «подручных» материалов.
    Повезло с колосниками, так как нашел почти готовые «советские». Небольшая обрезка по размеру и готово.
    Заглушка, конечно, не «фонтан», так как по уму, нужно делать «прокладку», чтобы железо не грелось, но у нас же вариант аварийный:). Да и ручку снаружи надо доварить (для удобства снятия). Но в принципе, «довести до ума» недорого - на рынке все есть.
    Большую часть времени потратил на "крепления" для колосников.
    В любом Опопе есть два отверстия для левой или правой установки горелки. Между стенкой заглушки и стенкой самого котла есть зазор, в который я и вставил два «держателя». На них, положил колосники. Установка, конечно, не самая удобная, но:
    5 минут времени, фонарик, шток, кочерга и «чуть ненормативной лексики»:) Все на месте.
    Сразу скажу, что в связи с минус 20 на улице, длинного теста я не проводил, но распаливание (газовая горелка через зольник) и минут 15 горения было.
    Все работает, только вот загрузка через верх уже видится утомительной. Нужно, что-то типа большого пинцета соорудить, но это следующий этап.
  15. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
