1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Описание "пинцета" весьма креативно:
    " Предназначены для управления горением каминной топки путем требуемого распределения по ней горящих поленьев. Качественное и удобное изделие российских кузнецов внушает ощущение надежности, оно прослужит Вам долгие годы.":)А вот описание кочерги:
    " Кочерга предназначена для работы с отопительными и банными печами на твердом топливе, мангалами, каминами и другой подобной техникой. ":)
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Подбил бабки за 2014 год. Может кому будет интересно сравнить со своми расходами за год.
    Все данные в таблице.
    Там декабрь 2014 года и в табличке все годовые показатели по топливу и электричеству.
    Есть там и стоимость 1 кг гранул - 0,18 евро за кг, и стоимость электричества - 0,142 евро за кВт.
    Расход электричества постоянно замерялся специальным ваттметром, вставленным в розетку, откуда запитываются все девайсы котельной.
    Котел 10 кв, отапливаемая площадь 142 м2. Средняя температура в доме +21 градус
    Летом горячая вода грелась только котлом, электричество не использовалось совсем, ни зимой ни летом. Бойлер 160 литров, температура 45-60 градусов.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сегодня решил обновиться до последней версии, про которую говорил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-90#post-11668452
    Чтобы понять, что же я собираюсь ставить, пришлось перевести, что нового:
    Устанавливал из Меню контроллера, не останавливая котел. Во время установки интернет отключается и голубенький шарик пропадает.
    При установке через небольшое время дисплей возвращается в главный экран.
    Ничего страшного, обновление идет в фоновом режиме. После окончания обновления контроллер сам перегрузится, покажет версию прошивки и язык и. остановит планово котел и запустит его по новой. Никакие настройки не слетают.
    Пока разбираюсь, что же реально нового. Сразу бросилось в глаза, что котел стал резвее набирать нагрузку и выходить в плановый режим. Раньше все проходило довольно медленно.
    Никакие настройки не менял.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Allex11, Вы молодец, спасибо за наше информирование, но не задумывались, что рано или поздно, при такой частоте смены прошивок, можно нарваться на большой звиздец? Это просто закономерность.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Даже если исчезнет возможность загрузить старую версию, есть кнопка "Reset" на плате, которая сбрасывает все установки к первоначальной версии.
    Если не так страшно, допустим криво встала прошивка, есть возможность перезалить. Если не через интернет, то через SD карту. Причем, если через SD карту, то прошивка начинает загружаться сама, как только включишь контроллер с вставленной картой (автоматически)
    Так что по моему убить контроллер проблематично.
    Тем более появилась опция:
    - Бывшая версия программы запоминается сбросом к заводским.
    И на всякий случай я всегда перед прошивкой в тетрадку записываю все старые настройки. Названия не меняются, только добавляю новые столбики с данными.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Стокер контроль дома, а ремоту отключил. Не могу в него посмотреть, но на stokerkloud. dk вся статистика на месте. Или может уже исправили.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Всех с прошедшими Праздниками! Подходит Будерусовский наружный датчик, другие не пробовали.
  10. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Добрый вечер, уважаемые.
    Столкнулся с проблемой - не запускается котел OPOP WOODY 24.
    Видимо произошло возгорание в приемной части горелки: оплавилась (не но перегорела) подающая трубка, оплавился фотосенсор. Провода визуально все целы, фотосенсор поменял, горелку всю вычислил.
    Диагностика следующая: все тесты при включении проходят (ошибок не показывает), включается зажигание, вентилятор работает, но внутренний шнек не перемещает пеллеты на решетку. Время на зажигание проходит и естественно ничего не происходит.
    Прошу совета, что дальше можно сделать и какие варианты возможны? Возможно фотосенсор я некорректно поставил?
    Спасибо.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Для для начала работы шнека сигнала фотосенсора в люксах как такового не требуется (в горелке же темно до начала работы). проверить фотосенсор легко: при включенном пульте, даже в режиме стоп, посветить из котла через шнек фонариком, на пульте будет показана освещенность в люксах (в условных единицах). Фотосенсор неправильно вставить сложно- там клик только в одном положении, если вы только этот клик не сплавили. Окно сенсора не должно быть повернуто вверх (опилками засыпет).
    Проверить все агрегаты можно так: зайти в меню "ручные настройки" ("manual") и поочередно включать все пункты. Если работает- значит, работает. В этом режиме каждый из них будет работать на мощности в 100%.
  12. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Да, фотосенсор работает. Проверил именно так, как Вы и сказали.
    в manual заходил: правильно я понимаю - Internal AUGER и есть внутренний шнек. К сожалению ничего не происходит при ручном включении :((
    А внутренний шнек от руки должен легко проворачиваться? У меня требуется усилие
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда в опоп. ру за моторчиком. Скорее всего вместе с горелкой и пультом, чтобы уж точно все проверить. Вентилятор в запасниках есть, моторчика нет :no:
  14. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Да уж, видимо придется :((
    Спасибо за оперативные ответы
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Можно, конечно, контакты проверить (спиртик там, то да се...) на моторе и сам шнек на предмет механического клина, особенно в основании.
    Но быть готовым к замене, да.
