1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Гарантия на горелку до 2 (!) лет, по крайней мере была раньше. Если нет мех. повреждений, вызванных внешним вмешательством, если не крутили газовым ключом сам шнек редуктора горелки, по идее это гарантийный случай.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Внутренний шнек крутит мотор-редуктор, поэтому если крутишь шнек не сняв мотор-редуктор, то будет вращаться туго.
    Для начала я бы проверил, цел ли конденсатор. Вот этот, на плате горелки.
    121220141847.jpg Если он сгорел, мотор вращаться не будет
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отчитайся, плиз, после этого. Что, как и почем.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте поменять пусковой конденсатор -моторчик возможно жив!
  5. Axxellk
    Axxellk
    Axxellk
    Огре
    Добрый день. Обслуживаются ли подшипники на моторчике вентилятора горелки NBE (16 kw)?
    Один как-то подозрительно шумит, второй работает тихо, добратся до него очень легко, подергал, так просто не снимается. Или может вся втулка меняется (2 подшипника и такая металическая хрень цилиндрообразная). Как-то весь моторчик менять наверно накладно. Спасибо.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Потер, ибо ерунду написал.
    ошибся.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Один из подшипников менял @DmitryDmitry, кроме это датчане некоторые меняли. Молоток, отвертка, мать-перемать...
    Не обслуживается. Теоретически и практически он должен находится вне пылевой зоны.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Axxellk, викинги рекомендуют следующим порядком:
    - проверить механические примеси в подшипнике.
    - ни в коем случае не смазывать WD-40.
    -проверить емкость конденсатора (если не мотор FL085, там нет конденсатор, ибо нед сдвига фазы) мультиметром, если емкость уплыла, заменить, иногда из-за этого дурной звук на моторе.
    -если не уверены в точности емкости трансформатора, мотор мимо контроллера подключить к варио-трансформатору (вот с эти я совсем ничего не понимаю).
    - появилось утверждение, что необычный звук может быть от неисправного какого-то полупроводникового реле.
    -если ничего не помогло: купить новый вентилятор, на старом в качестве лабораторной работы заменить проблемный подшипник и отремонтированный вентилятор положить в мастерской на полку, а новый поставить в горелку.
  9. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Спасибо за совет - я думал о нем. Подскажите, пожалуйста, где найти его можно. В OPOP, боюсь, не будет.
    Кстати звонил в OPOP - цена моторчика 8 тыс, в наличии нет, поставка конец февраля. Про гарантию сказали, что два года.
  10. Axxellk
    Axxellk
    Axxellk
    Огре
    Twinsolt спасибо за ответ.
    В доме идёт стройка, поэтому обеспечить вне пылевую среду крайне сложно, хоть сверху и надет защитный кожух. Время от времени снимаю лопости вентелятора и чищу нарост пыли, шпаклёвок и тп. Думаю что из-за этого подшипник и начал шуметь. Пшыкал туда пару раз уневерсальной смазкой Вурц. Подшипник закрытый, так что не знаю туда может вообще эта смазка попасть. так чисто для отталкивания пыли. Это 100% подшипник, так как даже при вращении рукой слышно что он не тихо работает. Но менять весь моторчик только из-за подшипника, странно как-то, не даёт покоя любознательность.) А где можно найти как Дмитрий менял его или стоит обратится лично. С другой стороны вроде как всё происходит, всё крутится, подшипник визуально в нормальном состоянии, может и не стоит туда лезть.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Надо ему три сигнала послать.
    С шумами вентилятора вообще такая история. На нашем котелке практически от рождения на небольших оборотах (25-30%) из-под кожуха идет невнятный (почти не слышно, прощупывается только тактильно на кожухе), а иногда, при резонансе кожуха, вполне внятный полустук. Пух-тух-пух... 3-4 стука в секунду. До этого сезона не обращал внимания, а тут вдруг заморочился. Как мне объяснили, это нормальное явление, на небольших оборотах сказывается расбалансировка. На больших пропадает. Сражаться с этим почти что невозможно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле так дымосос стучит на некоторых оборотах. Вот уже пятый год.
    Новый лежит на полке, ждет своего часа. Уж не знаю, дождется ли. ;)
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Жаба иногда с хитрым прищуром исподлобья поглядывает?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бывает. Но получает по кумполу, и она прячется в свое болото. :aga:
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Аномалия...
    Сегодня тактильно не кожухе проверил "стук" при больших оборотах- 80-90%. Прикол в том, что частота не изменияется, те же самые 3-4 стука в секунду.
