1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Рассказываю по памяти, т. к. было давно. Стал подвывать вентилятор. Причем то выл, но не очень. Снял. Притащил на работу. Тут у нас целый отдел рукастых. Механики. Они разобрали, сказали что купить (менял 2 подшипника разных). Купил на подшипник. ру. Собрали, при сборке рукастые посетовали, что выработка большая на посадочном месте. Мол долго не проживет. Поставили. Заказал вентилятор из-за бугра. Старый, с поменянными подшипниками отработал прошлый сезон и пыхтит в этом. После замены стало тише, но шум есть все равно. Где-то пару раз в сезон продуваю все компрессором. Новый карлсон лежит на всякий случай.
    Учти, что вентиляторы бывают разные. 2-3 вида. Надо смотреть наклейку на нем. У меня Rebeck 97FL 212992535.jpg .
    Нарыл накладную. Подшипники 625-5zz и 695-2z. На счет рукастых. Я думаю, что на бутыль обычной белой без изысков они горы свернут, тьфу, поменяют и тебе. Но! Не сейчас, закончим отопительный сезон и тогда вперед. Ищешь подшипники по марке (если у тебя такой же вентилятор), снимаешь вентилятор и привозишь в район Авиамоторной. Через некоторое время забираешь. Если вентилятор другой, то сначала дефектовка, потом подшипники и забираешь обратно. Главное, чтобы не разогнали у нас тут всех в связи с последними событиями. Цена 2013 года за подшипники 935 руб.
    Специально для @twinsolt ;) Жаба не квакает, т. к. он не попадался на глаза. После последнего обвала валюты жаба стала радостно урчать. Он вырос в рублях раза в 1.5. :aga:
    И конечно большое спасибо Alisan'у. За идею с заменой подшипников.
  2. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Спасибо большое. Действительно сгорел конденсатор. Его за моторчиком не видно, когда снял он был оплавленный весь.
    Итого потери в результате возгорания в приемной части горелки:
    фотосенсор - 3800
    конденсатор 1200
    Вопрос - а каковы причины возгорания могут быть, как избежать повторно ситуации?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Однозначно не скажешь. Если сдох кондей, то мотор не запустился, а пеллеты в горелке, но не в той камере.
    Оно как произошло все. Пришел, а все поплавлено и котел стоит?
  4. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Да, пришел, котел стоит, на табло IGNITION FAULT - видимо ему ошибки не приходило и он пытался запуститься. Я даже сразу и не увидел, что поплавилось, хотел уже вручную перезапустить зажигание.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А пеллеты все выгорели в промежуточной камере?
    И шланг соплями? Т. е. получается, что теном зажглись пеллеты, которые не лежали в зоне горения? Или все же это мог быть промежуточный вариант? Т. е. котел работал, мотор встал. На на следующий розжиг ты подошел? Хотя нет, наверное. Котел не пытается запуститься (по расписанию), если он перед этим встал по ошибке и ошибку никто руками не скидывал.
    Подключение к компу есть? На клауде есть котел?
  6. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Нет, пока руки не дошли. Да и ethernet модуля у меня нет.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пульт какой версии? В смысле прошивка?
  8. kgv71
    kgv71
    kgv71
    Московская область
    Подскажите, а где это (в каком меню) это можно посмотреть?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В 6. хх я знаю, что при включении в розетку кажет. Ну и на сайте своем - http://www.limaton.ru/nbe/
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Дырок, отверстий во внешнем шнеке нет? От шурупов там или чего еще. Гофра плотно была на патрубки натянута? Тяга/разрежение в камере нормальные?
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @kgv71, на экране не было (во всю морду) "power has been interrupted"?
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это "дизель" определенные модели установленных вентиляторов так работают, не считаю это за дефект или что то другое- но это мое личное мнение. А вообще в массе обслуживаемых котлов за 6 лет, выход из строя только 2 вентилятора, один из-за воды, другой не помню причин, а это меньше 1 процента. То есть вентиляторы практически надежны, если их не насиловать подозрениями и чрезмерным вниманием, побрызгать ВДшкой и так далее), А если вдруг брызгали ВДшкой то обязательно нужно после этого смазывать например литолом!
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Да меня уже не так это дергает, сколько полное непонимание, почему на скоростях от 25% до 80% частота приколов домового с ложкой не изменяется?
    Специально проверил: коробки передач с вариатором там нет.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не похоже на это?
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Обратная тяга в дымоходе+много пыли в приемнике пеллет, много пыли в приемнике пеллет, корж (очень большой), дырявая гофра (плохо надета на шнек), конденсатор шнека, или может шнек клин поймать как на фото. Все это единичные случаи. Возгорание из-за пыли более часто на предприятиях в конце второго или начале третьего отопительного сезона, чистить забывают горелку.
