1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Период следования импульсов, вероятно, не меняется, а лишь соотношение длительностей вкл/выкл внутри одного периода.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Скажем, разговор об условной герметичности. Каким может быть поведение огня в таком случае?
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ...взял букварь, ушел в школу...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, в сторону шнека он все равно никак не пойдет. Потому как, по условиям задачи, с другой стороны шнек герметично заглушен.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А как же гарантия тогда? В опоп. ру брали? Они абсолютно вменяемые, человеку из Красноярсяка, у которого была похожая ситуация (ссылку давали на нее), поменяли горелку без особых проблем.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Как я обещал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-85#post-11372221
    заказанные датчики наконец сегодня приехали из Китая.
    В комплекте 10 штук. Кабель - тоненькая "лапша". Длина датчика 1 метр. Коротковатый. Соединение металлического наконечника с кабелем плотное, датчик можно опускать в воду
    На конце имеется специальный самозажимной разъемчик, так что можно удлинять не применяя пайки. Надо просто вставить жесткие жилы от удлинительного кабеля в гнезда разъема. И жилы сами зафиксируются. Насколько качественным будет контакт, я не знаю, поэтому для тестов я использовал датчик без удлинительного провода.
    Тест на соответствие температур будет проводиться следующим образом:
    1. В качестве эталонного будет использоваться датчик температуры, подключенный к клеммам "Температура обратного теплоносителя" (Т3). Этот датчик у меня подключен и используется для расчета расхода тепла через котел совместно с расходомером. (Стандартное подключение дополнительной опции)
    Изменение этой температуры на работу котла не влияет, единственно, что во время теста будут врать график расхода тепла на Стокерклауде. Эта температура на Стокерклауде отображается как параметр "Return" (под насосом)
    2. Для испытуемого китайского датчика будет использоваться клемма "Температура внутреннего воздуха" Она редко кем используется и ни на что не влияет. (Т7). На Стокерклауде эта температура отражаеття почему то как (Т5) в правом нижнем углу.
    Эталонный и испытуемый датчик жестко скреплены друг с другом стрипой и составляют единый организм. Так что разницы их температур во время эксперимента не будет.
    3. Тест будет проводиться следующим образом:
    а) Оба скрепленных между собой датчика будут опускаться в кипяток и находиться там до тех пор, пока температура воды не упадет до градусов 25. (это температура в котельной)
    б) Оба датчика опустятся в смесь снега и воды и будут там тоже находиться до нагревания ее до температуры в котельной. Данные будут фиксироваться в таблицу.
    Имейте ввиду, что чувствительность датчика наружного воздуха в мозгах задана с точностью до 0,1 градуса, а чувствительность датчика температуры обратной воды в котел, только 1 градус. Поэтому при составлении таблицы я буду смотреть на целые числа градусов китайского датчика и записывать соответствующий градус эталонного датского датчика.
    4. Эти температуры находятся на Стокерклауде вот здесь.
    Сейчас датчики соединены и находятся в воздухе котельной.
    Вживую за экспериментом можно наблюдать здесь:
    http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allllex
    Эксперимент начну сегодня в 12 часов по Риге (13 по Москве)
    Так как процесс остывания и нагрева довольно длительный, не гарантирую, что в созданной таблице будут сравнены температуры в 1 градус. Как получится. Уже сейчас, когда датчики соединены и висят в воздухе, то видно, сто в районе 25 градусов температуры почти одинаковые (23,5 и 24 градуса) Что вполне совпадает с теорией. Будем смотреть, что будет на концах.
  7. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    В основном стук слышен на низких оборотах, на высоких пропадает, но оно и понятно, вентилятор не успевает замедляться настолько чтобы импульс вызывал "ощутимый" толчек.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это понятно. Попробуй тактильно на корпусе на высоких оборотах.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Тест закончился.
    Результаты не очень. При реальной температуре котла по факту 80 градусов, китайский датчик покажет на 10 градусов выше.
    Если поставить датчик на обратку, то при фактической температуре 55 градусов китайский датчик покажет на 5 градусов выше.
    Если поставить датчик на температуру наружного воздуха, то уже при 0 градусов китайский покажет на 3 градуса меньше. И чем ниже температура, тем эта разность будет увеличиваться.
    Его можно поставить для температуры внутреннего воздуха, тогда разницы не будет, или она будет не более 1 градуса
    Если поставить для измерения температуры уходящих газов, то он будет безбожно завышать температуру, на 10-20 градусов.
    Вообщем вот таблица, смотрите сами. Можно в принципе ставить как аварийный вариант до покупки оригинального.
    Для экстремалов можно эти датчики поставить как рабочие, но тогда надо или пользоваться таблицей, или иметь ввиду, что все температуры за 40 градусов и выше будут завышаться. И тем больше, чем выше реальная температура.
    При измерении низких температур будет наоборот, температуру будет показывать ниже, чем на самом деле.
    Да, забыл, может кто вздумает купить, вот ссылка:
    https://www.aliexpress.com/item/10PCS-NTC-Thermistor-accuracy-temperature-sensor-10K-1-3950-Waterproof-Probe-1m/32215920100.html
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, результаты сильно отличаются от ожидаемых... на 50-80 градусов разница должна была быть пару градусов :no: Шас найду таблицу для В=3950.
    Пока вижу, что надо брать датчики РТ1000.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я не хочу заниматься теорией. Я практически получил интересовавший меня результат. Можете поанализировать.
    Я с самого начала скептически относился к этим датчикам. Потому, что официально датчиков NTC 10 ком с характеристикой 3950к не существует. Есть только на 10 ком следующие датчики:
    10kΩ±0.5% - 3380к
    10kΩ - 3380к
    10kΩ - 3900к
    Это все. На 3950 есть только датчик:
    15kΩ -3950к
    6.8kΩ - 3950к
    Даташит по всем официальным термисторам подвесил.
    Поэтому эти датчики с такой характеристикой, чисто китайская самодеятельность.
    И в вашей таблице данные на датчик 3900 совпадают с официальными, а данных на датчик 10 ком 3950 вообще нет, потому что такого датчика по European Directive 2011/65/EU не существует.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Взял ваши данные, подставил свои - получается, что у датчан датчики с В=3435 или 3470. Позже еще проверю, но пока ближе к 3470.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В=3435 тоже в Китае полно. Есть одна штука. Можешь купить и попробовать
    https://www.aliexpress.com/item/NTC-10K-temperature-sensor-probe-40-120C-1m-length-cylinder-shaped-4-25mm-used-in-air/1965670986.html
    И вот что интересно. Сейчас нашел купленный мной датчик, только на другом китайском сайте. Там одна штука стоит 0,28 доллара. И наверное высылают, только номер на отслеживание наверное не дают.
    Так вот, самое интересное, там в данных написано интересно:
    Вот и думай, что они написали. Какой это датчик?
    Вот ссылка:
    http://www.aliexpress.com/item/NTC-Thermistor-Temperature-Sensor-Waterproof-Probe-Of-5-25MM-10K-1-3950-1m-etuk/32251288394.html
    Если подумают, что это реклама, пусть удаляют.
    Сейчас внимательно посмотрел свою первую ссылку. Это не то, где я покупал. Тот продавец больше эти датчики не продает. А у меня в архиве они поменяли ссылку. Там этой строчки: B-constant: 3380K -/+ 1% разумеется не было. Иначе я датчики бы не купил. Сейчас я уже думаю, что это 3380К, а не 3950к. Ваше мнение?
    Сейчас опустил датчик в смесь льда и воды и померил сопротивление. оно 32, 5 ком, значит все таки я купил 3950.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, вот проверил по вашим таблицам 3435 и 3470. Почти одинаково, может 3435 более точно.
    Глянем, шо есть на али.
