1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Никто не знает, о чем думают пчелы.
    Опубликована R25=10К. Но нигде от NBE официально не обозначена ß25/100. Предположения самые разные. Вроде как рекомендуемые 3900. 3900.jpg
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Я тоже заказывал с 3950 но похоже у них таких нет, там все 3435 или 3470, сужу по тому что заказ делал в разных местах с интервалом в несколько дней, по виду и оформлению прислали один в один. Сейчас жду РТ1000, посмотрим.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это из Даташита:
    Значит сейчас померил сопротивление при 0 градусов датского датчика. У меня получилось 27,5 ком.
    По подвешенному мной даташиту однозначно получается, что датские датчики, это NTC 10kΩ±0.5% 3380K или NTC 10kΩ 3380K. У других датчиков это сопротивление при 0 градусах существенно отличается. У этих соответственно 27.455 и 27,219 ком.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Минздрав шоли рекомендовал :)]
    Температура по 3950 от 3900 так бы не отличались, как у Allex11.
    Я взял таблицу Allex11 и подставил значения сопротивления по датчику 3950 при температуре в контролере. Потом сравнил с другими датчиками, ближе всего результаты к датчикам 3435 и 3470. Если интересно, могу добавить и екселовскую таблицу.
    Да, раньше на датском форуме были ссылки и другой датчик
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сейчас померил сопротивление еще одного датского датчика - дымовых газов. При 0 градусов сопротивление тоже 27,4 ком.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При 0 С - у 3435 - 28490, у 3470 - 27285
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я не знаю, где вы взяли эти цифры. В официальном даташите вообще нет ни 3435, ни 3470.
    Лично я считаю, что все-таки датские датчики, это NTC 10kΩ±0.5% 3380K. Спорить ни с кем не собираюсь, уже заказал, как придут, проверю. Вопрос исчерпан.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Не для спору, а для информации - вот датский магазин продает итальянские датчики 3435.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну и что, что датский магазин? А где указано, что эти датчики для горелок NBE? В Дании что, других котлов и горелок больше нет?
    Вы смотрите магазины, где конкретно указывается, к каким горелкам и котлам датчики
    http://www.pillestoker.dk/shop/tilbehoer-til-pillefyr-42c1.html
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Не, вот что бледнолицый гуру написал:
    MHES: "...nu er det blot én af standarderne, men en meget brugt en så det er meget sandsynligt at det er korrekt
    Hvis vi tager det for givet, skal du altså lede efter NTC følere med R25 på 10 kOhm og B25/100 på 3900"(c)
    Понятно, что не факт.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    На многих ресурсах беты указываются разные: где-то 25/100, где-то 25/85. Может, из-за этого путаница?
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот, что пишет еще один гуру Martin Pedersen:
    "...Den jeg har fra Jannich er en B3435'er... Jeg måler 979 Ohm ved vand jeg holder lige omkring kogepunktet..."(с)
    На секундочку, Jannich- это Jannich Hansen, NBE CEO. Куда уж авторитетнее.
    Такшта @oleg1810 может быть вполне прав.
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот именно из за этого и путаница. Потому, что B-Constant бывает и (25-50°C) и (25-80°C) и (25-85°C) и (25-100°C)
    Официально указывается при (25-50°C)
    Тогда для 10ком B-Constant или 3380, или 3900. А вот если эти значения одинаковые, чтобы различить датчики, указывают другую разницу.
    Да что спорить, предлагаю, кто хочет, сделать простой тест:
    Связать вместе два оригинальных датчика, как связывал я.
    Один подключить например как у меня: или к выходу Температура обратной воды (цена деления 1 градус), или к Температуре наружного или внутреннего воздуха (цена деления 0,1 градус).
    А второй датчик подключите к омметру. И оба связанные опустите в стакан с кипятком, а потом с ледяной водой.
    Вообщем повторите мой тест, и ждите пока нагреется-остынет.
    И составьте таблицу зависимости сопротивления и температуры через 1 градус.
    А не как было у меня: температура-температура разных по параметрам датчиков.
    И потом просто сравните с таблицей из даташита. И все будет ясно, какой реально используют датчик датчане.
    Элементарный тест.
