1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    При чистке котла обратил внимание, что в некоторых местах решетки-гриль частично выгорает металл, как будто ржавчина разъела, кто-либо сталкивался с таким явлением? Разрушения не большие, но хотелось бы понимать, это мне достался такой экземпляр, или у всех наблюдается данное явление. И насколько хватит гриля? У меня работает 3-й сезон.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вчера только решетку начищал. Ничего подобного не видел.
    Решетка работает примерно столько же. Хотя могу путать, Безя поправит. Он знает точно :victory:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    В основном наблюдаем такое только при работе на пеллете из отходов мебельки - МДФ, ДСП и т. д., на древесной не разу не видел, разве что начинает корежить если раскаленную решетку бросить в снег (воду) для остывания!
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Решетку на снег не бросал, стараюсь чистить горелку через 1 час после того как выключу котел. Дом позволяет выключать котел на определенное время. Насчет качества пеллет сам подумывал, так и есть в пеллетах есть включения от ДВП. Убедился еще раз, что дешевое топливо имеет свои отрицательные свойства и в сумме может оказаться дороже.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Выгорания не наблюдал, на прошлой неделе при чистке на одной из стенок гриля обнаружил какой-то небольшой желтый налет. Счистился. Скорее всего из-за гранул.
    Другое наблюдение: ближняя к передней стенке зона горелки дает чуть-чуть более интенсивное пламя. Хотя, может, и мнительно придираюсь. А может и отверстия зачистить надо.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сегодня получил из Китая очередной датчик температуры
    Тип: NTC 10k±1%
    B-Константа: 3435 К-/+ 1%
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Electronic-1M-NTC-Waterproof-Probe-Thermistor-Accuracy-Temperature-Sensor-10K/32220500872.html?recommendVersion=2
    Сделал такой же тест, как описывал раньше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-95#post-11830062
    Вот таблица:
    Комментировать не буду, смотрите сами.
    На подходе датчик температуры:
    Тип: ntc10k±1 %
    B-Константа: 3380 К-/+ 1%
    Вот я и хочу проверить, это одинаковые датчики с теми же параметрами, как утверждают некоторые, или это разные по характеристикам датчики. (3435 К = 3380 К ?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-97#post-11856868
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    так не проверяется.
    Надо брать термисторы одного, причем достаточно авторитетного, производителя. Разные сенсоры от разных полуподвальных производителей, которые могут написать что угодно на каком угодно сенсоре - ни о чем.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Для вас авторитетные одни, для меня другие. И что? Вы всегда правы? Если вам не нравится, не читайте. И не вам меня учить, как и что проверять. Вы и этого не можете, только языком.
    Вы же даже не знаете, кто производитель. Можете поинтересоваться. Есть и ссылка и почта. Поэтому я и дал координаты. Глупое мнение, что если китайское, то полуподвальные.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Нет.
    На данный момент не интересует. Если заинтересует и будет достаточно свободного времени- можно будет пробовать. Только я не совсем понял, как это влияет на возможность высказывания мнения по методологии.
    Да, кстати, набираю на клавиатуре пальцами (ттт).
    Действительно. А где было сказано, что если китайское, то полуподвальное?
    Еще раз. Для оценки потребуется взять сенсоры производителя, который с достаточной степенью надежности хотя бы промаркирует свои изделия в соответствии с ТХ.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вы же сами написали "из учебника":
    И там что то не упоминается, что
    А это уже ваши домыслы и паранойя.
    Сами сказали. (Цитата чуть выше). Ведь у меня ссылка на китайский датчик
    И предыдущие тесты были на китайские датчики. И следующий датчик будет китайский.
    По поводу теста. Сейчас у меня китайский датчик находится в свободном гнезде рядом с датчиком на выходе из котла. с одинаковой температурой.
    Оригинальный датчик показывает 75,8 градусов, а китайский 86,2 градуса. Можете понаблюдать сами.
    Одно гнездо находится внутри котла, а второе, на трубопроводе на выходе из котла.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Мои датчики NTC пока не доехали, получил PT1000 - разница 2-3 градуса с оригинальным.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У вас разница 2-3 градуса с каким? Какой вы считаете оригинальным? NTC?
    У меня стоит на дымовых газах PT1000 от Данфоса, но есть и купленный в Дании длинный NTC специально для дымовых газов.
    Можно сравнить, придумав, как вставить оба датчика рядышком в дымовую трубу.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, NTC - на подачу, который шел в комплекте. Получу остальные китайские NTC - буду тестировать.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Как я писал выше, у меня стоит рабочий датчик дымовых газов от Данфосса PT1000. Вроде серьезная фирма. Но показания температуры дымовых газов мне кажется маловатой. Всего 60-90 радусов. Если выше, то чищу котел.
    Но с другой стороны я могу спокойно держаться за дымовую трубу в районе установки датчика. Вот фото.
    Температуру показывает 65 градусов. Учитывая, что на наружной поверхности температура ниже, чем в центре потока, то вроде бы нормально показывает. Раз руки не горят.
    Второй датчик NTC специально покупал, чтобы все датчики были одинаковые. Так вот я просверлил рядом в трубе отверстие и вставил туда датский датчик NTC для дымовых газов. И подключил его к клемме внутренней температуры. Вот фото.
    А вот что получилось:
    Как видите температура возросла на 88,4 - 63 = 25 градусов. А теперь вопрос, какая температура правильная? Если NTC, то почему я могу без затруднений долго держать эту трубу голыми руками. Значит наружная поверхность не более 55 градусов (и это сверху трубы)
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Надпись на картинке перекрывает показания :)]
    У вас, я смотрю, на дымоходе простая труба не утепленная?
