Работа теплого пола с открытой однотрубной СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Славянко, 06.01.14.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы перенес насос на обратке, или перенес-бы врезку обратки ТП. В этом случае, насос ТП будет усиливать ЕЦ на обратке котла. И имебтся очень неплохие шансы, что Вам может вообще не понадобиться включать насос на обратке котла.
    А вопрос про воздухоотводчики непонятен. Какое отсутствие давления? Давление водяного столба жидкости - (стояк от котла, до расширителя в верхней точке) - будет максимально у основания котла (на обратке). И определенно будет передаваться типа как в сообщающих сосудах по системе СО. На какой высоте расположите свои коллектора - такое давление там и будет. А воздухоотводчики будут работоспособны при любом дпвлениии в СО. Подключение теплого пола 5.png
  2. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    Система открытая, первый этаж ТП, второй однотрубка радиаторы. Работает отлично, единственный нюанс, при еще не прогретом котле, пока нет ЕЦ (а она начинается с 50гр.) происходит подмес холодной воды с подачи стояка второго этажа, при прогреве до ЕЦ или работе двух насосов такого нет. Фото-1817.jpg
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У Вас в этом электрокотле разве нет встроенного насоса? Если посмотреть описание для " зоты" там написано про насос. А без насоса включать (9 квт !), и ждать когда пойдет ЕЦ - опасаюсь за здоровье и долголетие Ваших ТЭНов в электрокотле. С Уважением, :hello:
  4. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    В самом котле насоса нет, в нем только управление насосом, электрокотел включаю только с насосом, а ЕЦ разгоняю твердотопливным, электро это так - резерв либо если топить лень.
  5. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Т. П при открытой системе с ЕЦ от одного насоса25-60с вашими5 контурами и предполагаемыми длинами труб работать будет, подобные варианты пользуют люди. Сокращение шага укладки трубы менее 15см,чревато зеброй, тепло-холодно,но это зависит от толщины стяжки над трубой.
  6. Stanli
    Stanli
    Stanli
    Думаю в своем доме использовать вашу схему разводки. Подскажите, пожалуйста, каким образом все-таки реализовали? Как работает?
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Это же интересует. Два года уже прошло. Как сделали систему?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А Вы сделали? Прошло 2 месяца.
  9. Danfoss27
    Danfoss27
    Danfoss27
    Зебра у ТП возникает при увеличении шага раскладки трубы более30 см. Незнаете лучше не советуйте!
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @Danfoss27, тема "умерла". Все уже все сделали.
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Не видно что сделали... и не видно как сделали...
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  13. Иван_Балван
    Иван_Балван
    Иван_Балван
    Тема актуальна еще?
