Кирпичные столбы для забора своими руками
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем rimidalV 76, 06.01.14.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Там кроме кладки должен быть фундамент иди хотя бы труба на глубину промерзания грунта.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я в курсе, что должно быть. Меня интересовала цена м. п кладки столба, но ответ уже получил, строю в Беларуси, там 25$
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите, если не делать ленту по всему периметру для кирпичных столбов, а забетонировать трубу на глубину промерзания и обложить кирпичом, имеет право на жизнь такой вариант?
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    не боитесь что гулять со временем начнут? Вес, пучения, проседания грунта... Я бы не рискнул столбы делать независимые...
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня стоит такой вариант. Стоит мертво, столбы заложены на глубину 2 метра, держит откатные ворота. Но я теперь хочу делать с лентой, более капитальный, так как участок подошел к дороге (увеличил площадь), и хочется сделать забор крепче. А этот забор теперь оказался посреди участка, думаю что с ним можно сделать, т. к. снести его довольно проблематично.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Майк555, А не подскажите как фундамент планируете сделать? Какой УГВ у вас и грунт?
    И если не затруднит, опишите как делали без ленты, на сколько труба заходит в бетон и какой толщины фундамент в грунте и опалубка для кладки кирпича сколько. Спасибо и извините за назойливость.
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Стиг, копаете метра на полтора, ставите трубу или лучше сварную арматуру, и заливаете бетоном со щебнем. Опалубка см на 10 над землей достаточно. Трубу фиксируете пока бетон не застынет. Затем гидроизоляция, на нее кирпич доверху, колпак. Труба у меня до самого низа, хорошо еще снизу проварить перекладину.
    Ленту делать проще: траншею глубиной 20 см заливаете бетоном чтобы выступал тоже сантиметров на 10, гидроизоляция, сверху кирпич высота по вкусу. Я буду делать 50 см. У меня грунт насыпной - метровый слой песка с битым кирпичем, снизу когда-то было болтце, поэтому все держится хорошо.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А яма полутораметровая такая-же как и опалубка 40х40?
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Стиг, ну если вам удастся выкопать такую узкую, в чем я сомневаюсь... Надо таджиков приглашать, лучше их никто ямы не выроет.
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Утро доброе.
    Ситуация в следующем: буду делать забор (Подмосковье). Ширина 14 метров. по идее будет три кирпичных столба. (калитка и ворота) а потом без колонн, просто на металлопрофиле. Есть бур ручной диаметром 25 см. Планировал делать так:
    бурю ямы по 1,5 метра в глубину диаметром 25см, туда трубу, и заливать бетоном. на нее делать кладку.
    вопрос собственно в том, что квадрат кладки больше 25 см=) - нужно ли во всю глубину обкапывать? и еще - как связать эти три столба? перекосит ли их теоретически? или может соединить их канавой в нее заварить арматуру пару толстых прутьев и залить бетоном?
    Можете что-нибудь посоветовать? :|::pioner:
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Так потому ямы и копают, а не бурят, чтобы была больше площадь, объем и масса опоры. Кирпич с висящими на нем воротами может завалить столб, если там хилый фундамент, нагрузка-то большая. Мне так кажется.
  12. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо.
    Согласен. Лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть
    Но на простые столбы (без кладки) думаю бурить тогда.
    Ворота выдвижные думаю делать, вес же меньше передаваться будет на колонны.
    А как идея с
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня сдвижные ворота втроем не могли поднять. Я их не поднимал, не знаю сколько весят, но тяжелые они, и в закрытом состоянии всем своим весом пытаются завалить столб в сторону закрытия. Не стоит экономить на этом столбе, потом заплатите вдвое. Остальные столбы не упадут. Калитку обычно делают в коробке, там нагрузка небольшая, причем на оба столба.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Выдвижные, это откатные что-ли? Они на столб практически не опираются, для них своя закладная нужна, и фундамент под закладную желательно не общий со столбом. Можно закладную на сваях сделать.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Желательно чтоб опалубка была шире кладки
