Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Холодильник в любом случае захочет большого пускового тока. Поэтому генератор надо выбирать такой чтобы мог его запускать. Пока генератор работает - холодильник наморозит лёд (набить морозилку пластиковыми бутылками с соленой водой),этого до следующего запуска генератора хватит. Лампочки сменить на светодиодные или хотябы люминисцентные - тогда вместо 60 ватт будет раз в 5-10 меньше (подбирать спектр и яркость под свои глаза). После чего для ноутбука и этих лампочек вполне хватит одного-двух дешевых автомобильных аккумуляторов, можно даже подержанных. Но к ним нужен зарядник, способный их до упора зарядить, а упор у подержанных авто-аккумов это около 17.5 вольт, имеется в виду напряжение в конце зарядки под номинальным зарядным током. Ну и китайский "автомобильный" инвертор для питания лампочек и ноута от аккумов.
    Генератор ни в коем случае не брать инверторный - замучаетесь ему электронные блоки менять. При ежедневном использовании Кипоров - их уходит 2-3 штуки в год. Думаю что оптимально будет использовать генератор с мотором UP154 или его аналогом.
    Лучший на данный момент зарядник - изделие "Вымпел-50" питерской фирмы Орион. Инверторы тоже можно у них покупать - от китайцев отличаются очень хорошо работающей защитой. Но благодаря той же защите - холодильник запускать они не могут, но оно и не надо - холодильник наморозит достаточно льда и пока генератор работает.
    А еще можно ноутбук сменить на вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/China-supplier-10-inch-portable-mini-laptop-with-Allwinner-A10-1-5Ghz-1G-RAM-4G-Nand/612462768.html?recommendVersion=1
    Поставить на него линукс (это не сложно - он умеет грузиться с флэшки) и получить почти неограниченное время работы в автономной энергосистеме.
    У меня например на этом же процессоре стационарный комп собран на основе платы от медиаплейера Mele A2000G - вот с него сейчас это и пишу. Потребление процессора 7 ватт, ну и ssd диск что-то еще кушает.
    Уже год в круглосуточном режиме работает, только монитор выключаю когда не пользуюсь. Монитор Philips 192EL,потребление 12 ватт, реклама как ни странно не соврала.
    В результате с ноутом и двумя лампочками можно в три десятка ватт уложиться. Собственно, я и укладываюсь. Для освещения рабочего места (диванчика:) хватает двухваттной светодиодной лампочки с цветовой температурой 4200К (ну это под _мои_ глаза подобрано).
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Был бы тама ккм - было бы хоть какое-то приближение к промежуточному идеалу. Но пока таки очень далеко. Бо орионовцы все еще делают для основной части квартирных покупателей у которых батарейки подзаряжаются от сети чужих дядей. Без ккм дешевле и прибыль больше.
    Орионовцы уже сильно проиграли кетайцам и в коммерции и по технике - их как бы 1500 орионовскопопугайный пн-90 отказывается запускать холодильники, и стоит при этом 3700, а в электротоварах спб кетайский вестер на 1300 попугаев пускает все холодильники и насосы и стоит 2890. При этом выдерживает и перегрузки и перенапряжения даже лучше новосибирского пн.
  3. ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    Всем привет! купил KAMA 900L... ПОДКЛЮЧИЛ ТРИ ЭКОНОМКИ И КОМП, ЛАМПОЧКИ МИГАЮТ, КОМП ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ...ЭТО НЕХВАТКА МОЩИ... ИЛИ СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ..? НОМИНАЛЬНАЯ МОЩЬ 500ВТ - МАКС. 650ВТ / ПО ПАСПОРТУ... / (КУБИК) / ...ПОМОГИТЕ ...
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я вообще не уверен что такие зарядники существуют. Орионовский хотябы может держать ток даже если напряжение на аккуме лезет под 18 вольт, другие не могут и этого.
    Есть у нас тут мужик, специалист по крупному рогатому скоту - содержанием коров увлекается. Так вот китайских инверторов он за последние годы около десятка пожег, по большей части тех что на 300 попугаев. Только у меня три его "трупа" валяются. После того как я организовал для него покупку ПН70 - уже год полет нормальный, не получается его сжечь. А так-то да, реальная мощность ПН70 примерно ватт 250-300. Дальше защита срабатывает и мощность ограничивает. А большинству холодильников надо около киловатта при запуске.
    Главный вопрос - какой у него верхний порог отключения и что происходит при приближении к нему? А то например MeanWell очень странно себя ведут - по мере повышения входного напряжения разнополярные импульсы на выходе
    увеличивают свою амплитуду и уменьшают длительность. Такая вот с позволения сказать "модифицированная синусоида". И я не удивляюсь если он _такого_ что-нибудь сдохнет - очень уж амплитуда у этих импульсов внушительная получается, больше чем амплитудное значение в розетке.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Верхний порог 30..32в по паспорту и около 31.5в у моих двух - почти одинаковый. Что происходит - хз, по внешним признакам разницы нету. Гистрезис откл-вкл по перенапряжению очень мал - мож около полвольта. И главное после перегрузок по току и всем пере и малонапряжеиям сам вкл через единицы секунд - нет надобности ходить по морозу в трусах и тапках в сарай для перезапуска после каждого отключения. В отличие от заметной части кетайских поделий с зачем-то вставленым триггером отключения по перегрузке до ручного перезапуска. И еще бонус - т. к. вестер это бренд силовой электроники федеральной сети 220-вольт, то на него три года гарантии - даже аццки дорогой микроарт обошли сразу на год при цене в 6 раз дешевле за 1.3/2.6 квт преобразователь.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваш генератор конструктивно не сможет работать с реактивной емкостной нагрузкой по полной мощности
    Максимум, что можно подключить это лампы накаливания и эл. двигатели, которые так-же являются реактивной нагрузкой, только индуктивной. Емкостная нагрузка выводит систему регулировки напряжения из нормального режима регулировки, по этому напряжение скачет и лампочки мигают:(.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так надо было комп с ккм в блоке питания. С км пошти 1 - он бы прикидывалсо глупой грелкой активной. Драйверы люминламп с ккм тоже давно в электротоварах за смешные баппки порядка 120 руб за 36вт.
  9. ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    Максимум, что можно подключить это лампы накаливания и эл. двигатели, которые так-же являются реактивной нагрузкой, только индуктивной. Емкостная нагрузка выводит систему регулировки напряжения из нормального режима регулировки, по этому напряжение скачет и лампочки мигают:(.[/QUOTE
    ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТОЖЕ МИГАЮТ...СПАСИБО ЗА БЫСТРЫЕ ОТЗЫВЫ...СИЛЬНО ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ...ГЕНУ ПОМЕНЯТЬ НЕ МОГУ...НАДО ВЫКРУЧИВАТЬСЯ ИЗ ТОГО,-ЧТО ЕСТЬ...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ghfrnbrf, не пишите на капсе, тут не принято.
    Всё нормально, Вас увидят и прочтут, не беспокойтесь.
  11. ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    ghfrnbrf
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте отрегулировать побольше обороты двигателя, но чтоб напряжение не поднялось более 235В.
  13. ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    ghfrnbrf
    Если нет вольтметра, можно методом тыка накручивать или лутчше не рисковать...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше найти вольтметр.
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Если выбирать Хютер, я так и планировал чуток добавить за лишние полкиловата.
    В итоге его (Хютер 3000) и купил - WH 2600 отсоветовал брать продавец, сказав что он пылится на полке уже несколько лет, соответственно и цена стоит закупочная 2007 года
