Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это просто подержка мифа про существование на рынке для вмеру малоимущих реально 1,2,3... киловатных электростанций полностью оптимизированых на идеально подобраных двс.
    Например бывает ли вообще в природе теоретический двухкиловатник с 50/60гц генератором на возможно производящемся кетайском 160 двс с промежуточной мощщой между 1.9 и 4 киловата ?
    У хонды есть GX120 (который и был бы кетайским 160) на котором был бы реально правильный двухкиловатник собран - но ценник на него будет далек от народного.
    Вот у такого 2-киловатника на хонде120 - http://www.endress.ru/catalog/main_176/section_0/item_21172/ действительно при генерации киловата будет расход поменьше чем на типовом кетайском 168. Но ценник http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7342928 опаньки - за такое население 4..5+ киловатники кетайские берет.
  2. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Если гонять 2 квт-го всю зиму по 4-5 часов в день, то получается не мало.
    Я бы поменял его на 0.7-0.8 квт-ный да только с кем?
    Кто использует маломощные б. г подскажите какой у них расход топлива?
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Согласен полностью. Действительно ведь движки то 4 Квт.
    Да тогда литр/Квт.
    Замечательно. Всегда готов к работе. 1,7 квт номинала (длительный режим) мне хватает с запасом
    Но если всего 100 вт нагрузки то же без вопросов.
    Когда брал дизель было сомнение "может лучше бензин"
    Зима то се. Но до -15 он запускается с электростартом (все таки почти киловаттный стартер) без вопросов, в ниже с небольшим предпрогревом.
    По работе замечаний нет, замена расходников по регламенту. Шумноват, да есть такое но у меня он в отдельной постройке с примитивной шумоизоляцией, спать можно спокойно.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я с воскресения гоняю 9 кВт ТСС дизель, жидкостник... 1500 об/мин, 5-е сутки без остановки...
    Калибр гонять не могу (у меня 2811А), так как не лето-матушка, когда только холодильники актуальны.
    Да ещё и соседа запитываю, через ЛЭП 380В, мы с ним на одной фазе висим.
    И всё из-за того, что в СНТ в 3-х местах деревья порвали ЛЭП.
    Председатель жмотится электриков вызвать, вот и сидим. Соляру пополам пилим.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Зачётно!
  6. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Я худею у Вас техника. Что я пишу о каких то мелочах ?
    Было дело на таком генераторе 20 квт сварил выхлопную систему с выходом в мир.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть набор носимых чемоданников на мелких двс объемом меньше 80 куб см - от старых и дорогих кипоров-фубагов до новых хаммеров и кучи др подтянувшихся в эту зону. Там расход на малой нагрузке уже меньше 0.5 л фчас, но уже вполне могут проблемы с запуском типовых хозбыт нагрузок типа холодильников и насосов.
    У мя вопрос зимовки с добычей электроэнергии из топлива щас решен делением мощности 154 двс дотянутого почти до 0.2 кпд на батарейках. Щас уже с новым вдруг оказавшимся более эффективным холодильником расход горючей жижи приближается к 1 л фсутки при примерно 1.5 часах тарахтения на сутки для подзарядки. Это таки меньше 0.05 л фчас и совсем сложно для прямой генерации.
    Например текущий холодильник на 200л в среднем жрет около 10 вт, но на запуск на секунду надо около 1 квт.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Почему же о мелочах? У меня ещё есть и Champion GG 950. И ему работа находится. летом, когда света нет, холодильник и лампочки в одном из домов сидят на нем. Огород, что разбил около речушки (незаконно), поливаю с помощью gg950+"Малыш". Поехать куда, напилить, к примеру, арматуры - опять GG950+болгарка в 115/500. На рыбаку, дня на 3-4 опять он же. Было дело, в прошлом году подключали его к баку на 40 литров, несколько суток тарахтел без остановки.
    Так что это важная мелочь.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А что нибудь по Moller MR/GGT 3000 слышно? Цена интересная. Внешне вылитый мой Prorab 2800. Только 2 розетки. Интересно, в качестве ЗИП подойдет для него?
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Вот в свете вышеизложенного интересно выглядят запросы большинства желающих купить гену:son:
    "Мне тут надо запитать лампочку, холодильник, и чайник. думаю взять 5-6 Квт:aga: какой лучше? :hello:"
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если питать 2 часа в год при случайном отключении напряжения в проводах от чужих дядей - то достаточно пофиг какой.
    Практически среди легких и дешевых карбюраторников население имхо думает где-то так - околокиловатник как бы могет быть мало - надо взять с запасом. И берет че-нить минимум на 168..170 двс. Потомушта промежуточного нету.
    Поэтому в сервисах почти нету ниче под околокиловатники на 15х - зато полностью налажены поставки всего под обычно разбираемые населением и попадающие в сервис 168.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вообще, идеальный генератор - тот, у которого обороты привязаны к нагрузке. 1 кВт - 800 об, 2 кВт - 1600, 3 кВт - 2400 и т. д. Но увы, таких не видел.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - регулирование мощщи оборотами вместо момента дает намного более равномерный и повышеный кпд по диапазону выходной мощщи. Вообще так устроены многие элст с вч генераторами.
    Но кстати и тама есть разница - например Yangke YK1900i - на 154 двс с управляемыми электроблоком оборотами в диапазоне 2600..3600 в зависимости от нагрузки. А Yangke YK1500i - на 156 двс загнанном мехстабилизатором нафсегда на 3600 и пофиг на кпд, зато на 200..300 вт мощнее.
    И есть проблема механицская - легкие бытовые двс с трудом держат малые обороты - типовые 15х..168 уже с трудом тарахтят на 2500 поэтому сильно то их зарегулить и нету возможности с мелким и легким маховиком.
    Ну и + ходят слухи на малой скорости полета поршня по маслу на цылиндере он могет утонуть в масле и задереть поршень цылиндер если давить номинальным (максимальным) моментом на малой скорости и малых оборотах. Поэтому и в афто считается вредным давить полную мощщу на малых оборотах даже если получаетцо по передаче.
    Еще более мелкие и легкие двс в чумаданниках вообще обычно имеют минимум 3000 и более при номинале около 5000.
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А как эти модели относятся к набросам/сбросам нагрузки?
    Или в них есть буферная емкость (конденсатор)
    Ведь при "набросе" нагрузки (насос например) надо и мощность выдать и еще обороты поднять.
    А тяжелого маховика или тяжелого ротора генератора там нет.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Цилиндр?
