Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да - точнее цылиндер. Кольцо на поршне чугуневое, а цылиндер у дешевых люминиевый. Хотя говорят у прогрессивных японцев уже давно на люминии никасил и он намного лучшее чугуниевой гильзы устаревшей.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конденсатор тама весьма мелкий, но и диапазон оборотов тоже относительно малый. Хотя если энергия кинетическая в крутящихся частях как квадрат оборотов - то таки почти в 2 раза меняется.
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не никасил теперь не моден.
    "никасил",керамическое покрытие которое под агрессивным воздействием серы, которая присутствует в топливе со временем разрушается".
    к началу 1997 года на блоки с наносят покрытие «алюсил», которое было избавлено от проблем, присущим «никасилу». Следует отметить, что данный материал уже используется на протяжении 10 лет в производстве блоков двигателей М 70 (БМВ).
  4. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Это что инвертор? И какой расход?
  5. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    У моего друга есть сосед по даче и он говорит что обычный китаец на 900 ватт проработал у него 4 зимних сезона (марку не скажу).Теперь купил такой же, а тот на запчасти. По топливу говорит не много, но проблема в том что он использует аккумуляторы и инвертор, а гена только для зарядки.
    Хочу уточнить гена нужен только для освещения и телевизора!
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, это двухтактный синхронник. Жрет где-то 0,5-0,7 л/ч.
  7. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Чуть не забыл Всех с наступающим Новым Годом! ;)
  8. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    При полной нагрузке?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Где-то так. Бака 4,2 литра, завязанного под крышку, хватает на 6-7 часов, при нагрузке в 600 Вт. (маленький тепловентилятор)
  10. alex4u
    alex4u
    alex4u
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу помочь в выборе генератора.
    Ситуация следующая:
    На дачном участке имеется три строения - гараж и два равноценных жилых дома. Электричество (трехфазное) заведено на участок в здание гаража. В гараже стоит РЩ. От здания гаража проведены два кабеля – в дом1 и дом2. Расстояние от гаража до первого дома - 100м., до второго дома – 200м. Оба кабеля 5*6мм.кв.
    Есть потребность установить в здании гаража генератор в качестве резервного источника. И подключить к генератору оба дома. С реализацией автозапуска.
    Отключения от сети происходят 2-3 раза в месяц на несколько часов.
    Нагрузки для генератора в каждом доме одинаковые – газовый котел, насосы, холодильник, освещение.
    Сейчас выбор падает на однофазный бензиновый генератор. Но есть такие вопросы:
    1. Будет ли оказывать удаленность (100 и 200 м.) от генератора влияние на работу потребителей при питании от генератора? И как это можно компенсировать.
    2. Достаточно ли будет для таких нагрузок генератора мощностью 8кВт?
    3. На какие генераторы посоветуете смотреть.
    Буду очень благодарен за советы и помощь.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да я пока ждал стоимость генераторов приблизилась к критической и ушла за пределы, когда я морально был готов обменять их на деньги :)
  13. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Нужна помощь срочно)
    Купил генератор фубаг 5500
    Электрик говорит что он негодится
    И что его нельзя подключить к дому
    Потому что он невыдает ноль)
    Вчем подвох? Если можно в двух словах для тех кто не шарит.
    Заранее спасибо за помощь
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ох развелось "электриков"... Я вот юрист, а знаю, что можно. Но как юрист - советовать не буду - подожду более знающих.
    в "электрике". Ноль "выдает" земля.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Но в целом именно из-за таких "электриков" и приходится юристам разбираться в инженерных сетях, строительных нормах и пр. пр. пр... Иначе и суд не поможет.
