Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ибо помогать уже будет некому. :)]
  2. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    И еще отличается чем то Pramac S 12000
    от fubag hs 5500 es
    кроме мощьности и цены конечно
  3. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Если с землей соединить будет 120 вместо 220
    Говорит электрик
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    пинками его, пинками! 110 у гены на каждом полюсе, а 220 между ними. А вот если один заземлить - между вторым и землей мы и получим 220.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Смотря какой гена, а то может и 120 поучится)
  6. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Жесть. В этом разобратся человеку без спец образования нереально.
    Ничего не понял.
    Так можно его подключить к дому или нет?
    Электрик говорит нельзя, так как генератор не выдает ноль.
    Хотя когда я его спрашивал "Какой брать?"
    Он говорил любой, главное чтобы с двигателем японским и не ниже 5квт
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Karlossezar, Можно подключать. Не вдавайтесь в подробности, а просто подключайте через реверсивный рубильник, предварительно отключившись от сети. максимум, что страшного может быть - не запустится фазозависимый котел.
  8. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    А он говорит что все выйдет из строя и котел тоже.
    Говорит нехочу брать на себя ответственность
    На самом деле электрик хороший!)
  9. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Просто я немогу понять сути.
    Неужели я такой лошара купил из сотни вариантов именно тот что не выдает ноль)
  10. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    И еще. Если котел не запустится, зачем мне тогда он вообще нужен.
    Только чтобы доча мультики посмотрела)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Karlossezar, они все такие. Ну отключите самое дорогостоящее оборудование, котел, холодильник, кондиционер, что еще? Подключите генератор и потом по одному в порядке возрастания стоимости включайте. Котел скорее всего просто ошибку выдаст, если не запустится.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Если котел не запустится, то тогда уже будете заземлять один из выводов генератора.
  13. Karlossezar
    Karlossezar
    Karlossezar
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Вроде немного легчает)
    А то я совсем расстроился.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Karlossezar, неплохо было бы еще знать, какая система заземления у Вас применена (и применена ли вообще). И какой котел... И... Короче - или ищите действительно нормального электрика или долго и упорно курите форум.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Котлу не будет ничего катастрофического. Правильно сказал @Deep, максимум - выдаст ошибку. Тогда посмотрите в навигаторе темы про подключению котлов, там всё не сложно.
    Никому ещё не удалось "грохнуть" автоматику котла только из-за генератора.
    А остальное работать будет, куда оно денется, у всех работает.
