Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Есть и такая математическая тема - после кпд тарахтелки около 20% дальнейшее повышение кпд очень мало уменьшает расходы на топливо, зато ощутимо увеличивает затраты на повышение кпд. Щас вот может второе поколение генератора и заваривание камеры горения повысит кпд с 21 до 25%, займет это еще с полгода. А расход на топку упадет процентов на 15 - вообщем малозаметно без приборов.
    Это когда исходный кпд по началу автономии около 3% - там каждый 1% выше исходного ощутим и заметно экономит топливо и бабло.
    Шоб щас сэкономить еще в 2 раза поднятием кпд тарахтелки это надо дотянуть до 42+% - а эт имхо мало реально на киловате.
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Товарищ товарища приобрёл в РФ бензогенератор 5.8 КВТ за 250 долларов. Может так быть?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо Б. У., либо витринный вариант.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Всё верно сказано про кпд генерации. Но у математической темы есть и продолжение:
    Какая емкость аккумуляторного "делителя мощности" оптимальна при заданной нагрузке с точки зрения кпд этого делителя? А исходя из этого уже можно о мощности генерирующей установки рассуждать. Вот окзалось же что заряжать киловаттом раз в три дня выгоднее чем двумя с половиной сотнями ватт ежедневно. Это когда вечерняя нагрузка в доме была 150-180 ватт - тогда тарахтеть мелким моторчиком было выгодно потому что половина его мощности шла сразу в нагрузку, а вторая половина в аккумы. Но когда я сделал себе очень экономичный ARM-компьютер с достаточно быстрым для сельской местности подключением к интернету - мне удалось избавиться от вредной привычки смотрения телевизора. И типичное вечернее потребление в доме упало сразу на сотню ватт. Оставшихся потребителей ну совсем не выгодно стало от генератора питать, даже мелкого. Значит придется озадачиться кпд процесса деления мощности.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа... помогайте... остановился на двух вариантах, или
    Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БСГ (двигатель тут Briggs and Stratton Vanguard),
    или Sturm! PG8728E (+ система автоматического запуска)... У знакомых похожий Sturm уже 4й год безотказно работает
    повторюсь, генератор нужен как резервный источник питания дома... свет диодный, холодильник, иногда насос запустить... телек да ноутбук... свет в последнее время отключают все реже и реже...
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А насос какой мощности?
    Так в принципе Sturm прекрасно подойдёт. Не вижу смысла вкладываться в более дорогое оборудование, так как отключения редкие.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @WatchCat, у форумхауса вылезли проблемы с пониманием ценности контента и толерантностью, поэтому дальнейшие числа по делу фпочту и возможно на радиокот. Надеюсь адрес f382 на gmail еще действует.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    насоc grundfos SQ 2-85... ну вроде по инструкции ему с учетом пуска нужно 1,5 кВт... плюс холодильник, плюс свет, плюс котел) просто интересно ВЕПРЬ вообще стоит брать. или нет?
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если на длительную и частую работу - то стоит. если на нерегулярные отключения до 2-5 суток в сумме за сезон (апрель - октябрь) - то нет.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Lichtgestalt, значит наверное вепрь... стоит просто он так же как и sturm на 2,8 кВт с АВР...
    может кто еще что скажет про вепрь с не хондовским двиглом?
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Это у частного лица? Или вепрь б/у?
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Lichtgestalt, у частника... новый... вроде как...
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если частник заслуживает доверие - отличнейший вариант. А то, что движок B&S - абсолютно нормально.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам бы послушать генераторы, какой звук выдает. Где-то читал, что он орет как вепрь.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так на нашем же форуме и писали, что орёт.
