Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А, это да. Сколько раз уже натыкался на вопросы людей, заданные после моих выступлений, но обнаруженные мной спустя недели просто потому что просматривать все темы где "отметился" весьма затруднительно. А уведомления срабатывают только в случае цитаты, причем не просто цитаты, а с указанием авторства. Но тут уж ничего не поделаешь - это беда любого большого форума.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Приобрел генератор хендай 3000. Подскажите, как организовать вывод выхлопа (стоять будет в туалете, там есть форточка)? Как долго можно хранить бензин в баке, что б он не превратился в воду и не запорол мотор?
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    И как думаете, есть разница в хранении в канистре алюминиевой и пластиковой? И та и та спец для топлива.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я предпочитаю не пластик- безопаснее точно. Меняю топливо раз в год осенью, так как гена на улице и для облегчения запуска лучше посвежее бензин.
    С выхлопом сложнее- нагрев труб очень высокий и это надо учитывать при изготовлении удлинителей выпуска. Где то на форуме встречал об использовании вроде бы сантехнических гофротруб из нержавейки для этих целей.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/42590/
    https://www.forumhouse.ru/threads/194935/
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я использовал сантехническую гофру. (дешево и сердито) Гофра 40мм через проставочное кольцо одевается на 25мм патрубок штатного глушителя. 40 мм выбрал для исключения (уменьшения) противодавления.
    Есть одно но. у меня дизель и выхлоп у него не сказать что холодный, но 200 гр вряд ли набирает на участке гофры, даже на полной нагрузке
    За бензиновый выхлоп не скажу, там может быть больше температура
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Есть, цены зашкаливают.
    Есть, цены зашкаливают. :)
    Не каждый потянет стартовые тока. А так да.
    Почему именно от Газели?!?
    У меня в машине (русский китаец), к примеру, стоят два генератора от Шеви-Нивы.
    Стартвольт (тоже Китай) по 135А каждый. :)
    _
    Были идеи использовать компрессор от кондея.
    Подобрать самый маленький, привод от эл. мотора на 12В.
    Использовать его на малых оборотах.
    На нормальной мощности, компрессор кондея потребляет 3-4 кВт.
    Крутили моторами электролебедки в 4-6 л. с. (в качестве компрессора воздуха
    в пневмосистеме).
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Надо использовать большой акаммулятор холода в холодильнике в виде 2х литровых бутылок солёной воды в морозильной камере. При работе холодильника от сети или генератора накапливать холод, а потом пользоваться только освещением. Мы как то подзабыли, а всего 100 лет назад на москве реке заготавливали лёд для ледников.
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Спрошу тогда ещё и тут :)
    Тесть просит совета какой генератор купить. Я в них, до этого момента вообще мало что понимал.
    Требования не очень велики: деревенский дом, пара холодильников, свет, АГВ (наш какой-то), насосная станция от колодца, телевизор, чайник, СВЧ ну и там по мелочи.
    Свет отключают не очень часто, но иногда могут и на пару дней вырубить, не угадаешь.
    С техникой тесть на ТЫ, раньше работал дальнобойщиком.
    Цена вопроса, чем меньше тем лучше. Максимум тыщ 40. +-
    Мощность не меньше 3кВт просил, сам думаю около 4 стоит брать.
    Что из представленных в Москве и Подмосковье стоит рассмотреть?
    В другой теме уже писал, что как вариант FUBAG BS 4400 или HUTER DY 5000 L
    Так же сейчас читаю по поводу Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БСГ.
    Стоит ли выбрать что-то из того что я перечислил (если да то что?), или есть что-то получше за похожие деньги?
    Выбирать по сервису не вариант, т. к. 55км от Москвы
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну если отключают не очень часто, то смысла тратиться на вепрь нет. К тому же, даже при отключении на 2-3 суток, тесть же не будет гонять его непрерывно. Поработает 2-3 часа, приготовит поесть, вымоем посуду, наморозит холодильники и отключит часов на 3-5, потом снова по такому же циклу. Так что тратиться на вепрь особого смысла нет. А фубаг и хютер вполне для этих целей сгодятся. Можно ещё Denzel рассмотреть. То ли дрель до дыр, то ли Мир Хорошего Инструмента их тестили, и отзывы были недурственные.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @Lichtgestalt, насчёт "не будет гонять непрерывно" точно не скажу, т. к. сейчас он всё переделывает на отопление от газа, который наконец провели, то зимой и тепло в доме и горячая вода всё зависит от электричества.
    Цена вепря 29к, цена хутера 36к, фубаг 38к
    Тут скорее встает вопрос неужели вепрь так плох, что стоит на столько дешевле?
    Генератор нужен скорее надежный, т. к. тесть как истинный житель СССР привык всё делать сам, и мелки косяки производства подправить проблем нет, главное чтоб "100 лет" могло проработать при должном уходе (ну это я конечно образно).
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    По любому к котлу ИБП+аккум, по крайней мере, на 10-24 часа аккуму хватит на поддержку котла. В зависимости, конечно, от ёмкости аккума. И позволит сэкономить уйму топлива и ресурс генератора.
    А почему вепрь такой дешевый? Б/у?
  13. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Нет, в интерент магазине новый. Вот и я как-то не понял почему такое. Может конечно врут ...
    ЗЫ нет, позвонил, узнал, точно 29к, можно забрать 6 февраля.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Удивительно.
  15. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    @Lichtgestalt, ничего удивительного он там висит с прошлого года по какой-то там акции, никто никак не заберет. Непонятно только в чем подвох, двигатель вроде как Vanguard (вполне надежный), генератор NSM, или Sincro, тоже вполне надежное оборудование, медные обмотки конденсаторное регулирование и все такое. Странно.
