Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Я правильно понял, что если указано, что двигатель 5 л. с. то это типа 5кВт?
  2. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Теперь про "саечку" (долго улыбался). Есть такое выражение, слэнг, жаргон если понятнее "Саечка за испуг", в реалии это наказание-щипок за подбородок испугавшемуся, провинившимуся или проигравшему в игре:)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    [QUOTE="Lichtgestalt, post: 12037534, member: 458695") А меня мало того, что во флуде обвинили, так ещё и с булкой опрокинули.[/QUOTE]
    Ну так сами напрасились, я ж конкретные вопросы вроде задавал с расчётом на конкретные ответы, а не на ёрничество,иронию и умничество:) И что я от вас получил в результате? Вот я и парировал:)
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Про стартер в курсе был, спасибо, просто нам это не к чему, т. к. я больше времени пропадаю на даче, а женская половинка без меня там и не бывает:)
    Да, и спасибо за ссылку по л. с. буду учитывать теперь.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вдруг спина от лопаты:)]
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Вот назрели такие вопросы ещё:
    1. в щитке в доме где счётчик у меня стоят: общий АВ 25А, а за ним группа из АВ 16А,так я прав. пронимаю, что генератор нужно будет подсоединить к общему АВ что бы на весь дом он пахал?
    2. Многие пишут про отдельный "рубильник"...это автомат отдельный для гена в щитке?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А я и не ёрничал. Я просто пытался обратить Ваше внимание на одну полезную опцию, не более того.
    Флудом, как Вам неизвестно, судя по Вашему ответу на мою цитату Вашего сообщения, являются высказывания, не относящиеся к тематике. В моём сообщении их нет.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это перекидной рубильник, как правило с нулевым положением, для подключения от разных источников электропитания. Его берут, опять же как правило, на ступень больше чем вводные автоматы.
    Если у Вас АВ 25А, рубльник - 32 (40) А, устанвливают в щитке после счетчика.
    У меня после общего АВ в щитке, с которого идет деление на группы, которые надо резервировать.
    АВ ->рубильник ->зарезервированные группы.
  11. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Говорят, что зимой необходимо заливать специальные зимние масла для отрицательных температур, летом – для положительных! Чтобы типа зимой легко заводился...это правда?
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо за ответ, я правильно понял свою схему тогда: Вводный АВ25А на доме-счётчик-общий АВ25А-рубильник 32А-автоматы 16А (группы)...так?
    И кабель от генератора подсоединяется к рубильнику и всё? Или к общему АВ25А тоже?
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  14. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Короче искал я искал, читал я читал, и выбор мой пал на Champion GG6500, благо и мощности поболее будет у него чем планировал и скидка приличная по карте получается у меня...Есть такие вопросы:
    1. Можно ли бензогенератор спокойно оставлять в неотапливаемом доме зимой? В моём случае это будет подсобка на 2 этаже каркасника.
    2. Обязательно ли как указано в инструкции заливать зимой зимнее масло, а летом летнее? Или так называемое универсальное масло подойдёт? А то продавцы всучивают, а я и не знаю разводят или нет?
    3. Рекомендуют ещё свечу прикупить...надо или позже можно?
    4. Фильтр так же советуют приобрести...
    5. Правильно ли я понял, что при 1 запуске нужно прогреть ген 3 мин, потом погонать его 4-5 часов с нагрузкой 50-70%, а затем масло слить и залить заново?
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    1 можно
    2 мой на автосинтетеке 5-40 круглогодично
    3 не помешает
    4 потом
    5 правильно
