Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Фильтр можно спокойно промыть в мыльной воде, слегка смочить моторным маслом и снова использовать. Во многих инструкциях к генераторам об этом пишут.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не тяжело будет постоянно тягать ?
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    не будет, там его постоянное место, вот. продумываю чё подстелить теперь под него от вибраций, мо кто чего посоветует? И свечу какую лучше сразу купить? Спасибо всем за участие!
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А выхлоп и приток организованы?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Еще и охлаждение и шумоизоляция.
    Где будешь хранить канистру с топливаом?
    Ту же что и установлена с завода. Можно взять маркировку и в магазине подберут аналог.
  6. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    организуем, куда ж деваться:)
    В сарае можно? За свечу понял, спс.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У меня в в хозблоке, но все ни как руки не дойдут сделать/достать железный ящик такоц как для газового балона. там же сделать полку для ГСМ, свечей и т. д., чтоб все необходимое было в одном месте.
  8. Мучачес
    Мучачес
    Мучачес
    Азов
    Всем форумчанам доброго дня! Прошу совета! Объясню суть проблемы. Живу на даче, через несколько дней мне отрежут свет от столба... Долго вдаваться в подробности не буду... Почему от чего... Дайте пожалуйста совет, какой дизельный или любой другой генератор электричества выбрать? Необходимо будет что бы горела одна лампочка энергосберегающая, и пару розеток для зарядки ноута и мобильного телефона. Ну ещё может время от времени холодильник подключать. То есть по минимуму, по деньгам какой можете посоветовать приобрести? Самый дешёвый так сказать, ну и что бы справлялся со всем тем оборудованием которое к нему будет подключено? Всем заранее большое спасибо! И желательно конечно что бы расход топлива был не велик...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сразу два встречных:
    На даче живёте постоянно?
    Отрежут на сколько? В смысле - на время, или навсегда?
    От ответов на эти вопросы зависит многое.
  10. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А говорят, что верёвка эта, которой заводишь ген, быстро перетирается, изнашивается, так ли это и чё делать в этом случае?
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Марка холодильника? Лампочку и зарядки выдержит и двухтактник. И некоторые холодильники запустит. Но многие и не вытянет. Вот и желательно знать марку и модель.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да перетирается и изнашивается, бывает, что после десятого запуска рвется не успев перетереться. Что делать? -менять в мороз без света замерзшими руками и ключами прилипающими к рукам, ужжас.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Перестать дергать веревку. В мороз особливо удобно заводить с дрели например.
  14. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    как завести с дрели если электричества нет :faq:
    да еще и в мороз... это надо в потемках идти в мастерскую, брать дрель, искать насадку на неё, все тащить к гене, потом обратно. даже если ИБП дает электричество все равно дернуть проще, а если ИБП нет то это совсем непросто:aga:
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Metabo LTX 18 Li с редуктором, повышающий момент, кажется, до 225 Nm в помощь.
    Она, правда, дороже гены, наверное, стоит, если аккум 5,2 a/h. :)]:)]:)]:)]:)]
