Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А если по серьёзному, то уловить момент, когда тросик начал натягиваться с сопротивлением и дёргать, но без фанатизма. Раз так 10-15.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Чтобы стало нет эт должны здохнуть 3..6 акб и 4 преобразователя в 220в.
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите выбираю между BauMaster 2,5 кВт и ЗУБР ЗЭСБ-2500 разница в 2000руб
    какой лучше взять?
    нужен для маленького компрессора типа
    Зубр ЗКЭМ-1600-24
    циркулярки рубанка
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для таких нагрузок нужен генератор от 5кВт, 2,5кВт-ные слабые.
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    это все будет работать по очереди
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется, только для вашего компрессора нужен генератор, что-бы выдерживал пусковую мощность мотора компрессора в 6,5 кВт. :hello:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @serega barnaul, даже если 2.5 гена этот компрессор запустит - то это будет постоянное насилие и перегруз
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Да, такое количество девайсов для энергоснабжения как у вас, наверно можно встретить только у 10-15 домовладельцев во всей стране! Обычно держат только гену, например я, и таких малооснащеных девайсами домовладельцев 90%.. Я так думаю.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в доме 7 ИБП. И шесть АКБ от 45 до 190 Ач :aga:
    Ну и два гены конечно...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это называется эволюция, с начала генератор, затем инвертор с АКБ, затем солнечные панели и затем ветряк, как-то так:aga:
  11. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Значит ВЫ входите в топ 10! :victory:
  12. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    А бывает так, что сначала генератор, затем инвертор с АКБ, затем солнечные панели и ветряк, а потом вдруг нормальное электричество провели и все игрушки ненужны стали? Тобиш не эволюция, а такая комфортная деградация. :)]
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такое бывает.
    Такое не бывает, нет ничего вечного, особенно нормального электричества.
    Когда все есть и резервировано по электричеству, встает вопрос резервирования газа:)], так, что на этом не заканчивается:|: есть еще чем заняться.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Прям по фрейду. Как только на бетонные столбы с СИПом заменили. так все проблемы с ЭЭ и закончились.
    ХОТЯ. иногда и сейчас бывает. Ремонтные работы ни кто не отменял. ДА и по высокой бывает.
    Зато как приятно. когда света ни где нет. а у тебя дом в кромешной темноте как гирлянда :super:;)
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Есть велофетишизм, есть "фотографы", а это - энергофетишизм.
