Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Graveland, у меня ввод 3 фазы, на одной, на которой все освещение, телевизоры, компы и прочая нагрузка, стоит инвертор на 9 квт, а на второй, на которой стиральная машина, посудомоечная, сплиты, насос повышения давления, котельная и еще часть освещения и еще некоторые относительно мощные второстепенные нагрузки, стоит APC SURT10000XLi с дополнительным батблоком. Свет выключают обычно несколько раз в неделю кратковременно, то ли подстанция перегружена, то ли из-за строек поблизости. Если выключают ненадолго, то пару часов этот упс нагрузку примерно 2 квт держит отлично, если нагрузка больше (на нем бывает и до 6-7 квт, если все сразу включить), заводится генератор. Что электричество отключили, узнаю только по логам упса или тарахтению соседского генератора, его немного слышно. Так что упсы штука очень и очень удобная, плюс еще и на выходе стабильно 220. А на третьей фазе прочие потребители, например ТЭН бойлера, духовка и так далее.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Друзья, спасибо всем за советы.
    я ведь изначально почесноку если, вообще думал поставить простой дизельный генератор (или бензиновый), как советует Lichtgestalt.
    вышел - запустил и вопрос решился...
    потом подумал, что если пропадет электричество например когда я в отъезде - на отдыхе...
    сигналка конечно имеет автономный акб, но все равно начнут дергать операторы.
    а если дома, то ворота вручную откатывать тоже неохота, как и двери гаража поднимать, а также котел не хочется чтобы остановился, вдруг на улице минус 30, а дом на воде.
    ну и свет например хочется чтобы был...вот и пришел к дизельному и автоматике...
    потом Вас почитал, и форум сейчас посмотрел и сейчас вот думаю изучу вопрос ИБП
    сяду с специалистом посчитаю
    попробую замкнуть только нужные приборы на ИБП и посмотреть сколько реально ват
    ну и плюс у ИБП я так понимаю в том что он еще и как стабилизатор работать будет, который я также планировал поставить
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Graveland, ибп с двойным преобразованием да, можно сказать, выполняют и функции стабилизатора, причем очень неплохо справляются. До упса сейчас конечно на каждой фазе стоят реле напряжения, но и без них он сам просто на батареи переходит в случае выхода напряжения за установленные пределы.
  4. antongo
    antongo
    antongo
    Спасибо други! вот что значит взгляд со стороны!
    Ведь и точно же 30А это ток АКБ. вот я ступил, слоупок :)
    ПО оборудованию: хоть 10кВ проходит в 10 метрах, приходится жить на автономке при среднем дневном потреблении 1,6кВ/ч. потребители разные (начиная от бытовых приборов до копрессоров, распилочных станков, лазерных раскройщиков) с пиками до 65А.
    Решили взять третий гену, выбор пал на Хонду 2500, но купил Фого 2001) хороший продавец, уломал на чисто польский гену сделанный в Китае.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Примите поздравления с приобретением.
    Проконтролируйте напряжение с генератора при зарядке АКБ инвертора.
  6. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Не знаю насколько умный у вас МАП и как сопрягаются гена, МАП и сеть, но если 65А по сети 220, то это :close:, а если это ток на АКБ то тоже мощность приличная.
    Какой у вас МАП? Мне кажется не самый умный, ведь кипор 6000, с ваших слов, погибает от перегрузов, фого в двое слабее...:ogo:
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Подскажите пожалуйста, по такому аппарату: Бензиновый генератор ТСС SGG 5000 EH, или может взять что другое, работать будет с миксером у которого эл. двигатель 2,2 кВт.
  8. 180783www
    180783www
    180783www
    Не плохой аппарат только тяжко ему будет запускать двигатель 2.2кВт
    сейчас есть новая ленейка ТСС SGG 7500E
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В ледниках была стабильная температура. Морозилка холодильника держит -18 - оптимальная температура для хранения продуктов. Аккумуляторы холода спасают от полной разморозки, но не от понижения температуры. Как скажутся ежесуточные перепаду температур от -18 до скажем -5 (условно) на качестве продуктов?
    В моем случае это точно не вариант - нужно хранить маточное молочко и гомогенат при постоянной температуре -18, перепады крайне не желательны, разморозка - катастрофа. Но и для обычных продуктов ничего хорошего.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... ну или сначала крутануть "штурвал" пустого миксера, потом подать питание от гены и только после этого начать заполнять бункер.
  11. antongo
    antongo
    antongo
    Фого почти в 2,5 раза слабее, но спасает весна! Ибо солнышко наконец то появилось, а это + 1,9кВ с 09,00 утра и до 18,00.
    МАП хибрид 9кВ.
    МАП и заряд АКБ (от МАПа не совместим), очень помогает ЗУ (отдельная на 48в) от гены, тогда МАП сглаживает пики, а гена потихоньку тарахтит на пол мощности.
  12. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @antongo, Я не много знаю о МАПах, но помоему "гибрид 9" очень умный МАП. Он должен поддерживать зарядку АКБ через себя и при пиках, прекращая заряд, отдавать в сеть ровно сколько не хватает. А вот при зарядке через ЗУ ток от генератора может иметь непредсказуемые величины на пиках нагрузки сети. Я честно просто не знаю какое сопротивление модулирует МАП в цепи аккумуляторов для отбора у них пиковых мощностей. Возможно это сопротивление стремится к нулю, ведь у АКБ достаточно большое внутреннее сопротивление. И ЗУ практически закорачивается вынося мозг генератору. Вот такое у меня предположение, как на самом деле я не знаю. Попробуйте разобраться почему не получается организовать штатно зарядку от МАПа.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @antongo, здесь есть отд. ветка по МАПам, там АлексМАП достаточно быстро отвечает. ЗУ у МАПов гораздо мощнее, чем у имп. аналогов - это из практики.
  14. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Я думаю для таких условий как у вас, подойдет дизельная электростанция Вепрь. Вот ссылка с описанием, https://www.ers-energo.ru/product_711.html
  15. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Этот совет кому адресован? Если мне, то каким образом мне может подойти этот маломощный генератор?
