Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Чет я малец, не дочитал что вам именно надо.
    Да этот слабоват будет, извините, если что не так)
  2. nikbw
    nikbw
    nikbw
    Никак не выбрать между фирмами. Подскажите какая фирма более надежная?
    Мощность 5 кВт. Покупка не дешевая, хочется уверенности в покупке!
    Заранее спасибо!
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nikbw,
    1. Почитайте мин. 30 хотя бы.
    2. Перечислите марки, имеющиеся у вас в продаже и обеспечен. гарантийным ремонтом.
    3. Задайте вопрос снова, не забыв указать цель покупки гены (стройка, резерв, автономка).
    Сэкономите деньги и время. Последнее - не только свое...
  4. nikbw
    nikbw
    nikbw
    @Ttt777ttt, я уже не мало времени анализирую предложение, стоит проблема выбора фирмы. Везде хвалят разное.
    На данный момент выбор пал на huter и hammer. Первое рекомендует яндекс, но если я правильно понял это китай. Последнее рекомендует магазин, но у них не было других генераторов на стенде...
    Так вот и встает вопрос выбора фирма, уже определился с необходимыми хар-ми, мощностью. Но какая фирма надежнее! Хочется взять немца, подскажите фирму!
    Цель - резерв (сейчас идет стройка), мощность 5 кВт, тип топлива бензин.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    умножте бюджет на два минимум... А лучше забейте... 80% (а то и 90%) - китайское... И немцы тоже часто...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Строители, как правило, убивают любого гену. Я за хутер. Но если есть сервис в регионе. Не гонитесь за брендом.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Всё очень просто, берите крупные бренды. Вроде Briggs & Stratton, Honda, Yamaha.
    Думаю, они достаточно надёжны.
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте. Проблема в следующем - какой мощности купить бензогенератор, чтобы тянул холодильник LG GA-M589 ZMQA.
    До этого был инверторный гена DDE 2.4 квт.(макс 2.6квт) Почему то мороз. камера не морозила, хотя свет в хол-ке горел и чуть холодил. Вот и думаю то ли гена был мал по мощности, либо электроника хол-ка не дружит с геной. По мощн. хол-ка в паспорте пишут Энергопотребление: 413 кВтч/год и усё...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откройте дверцу и на правой стенке будет наклейка с мощностью потребляемой от сети.
    Видимо косяк в инверторе потому, что в розетке действующее значение напряжение 220 Вольт, а вот амплитудное 310 Вольт, по видимому инверторный гена выдавал низкое амплитудное значение.
    Любой синхронный генератор, может даже от 1кВт, будет зависеть еще и от мощности которую вы собираетесь с него потреблять помимо холодильника.
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Krott64 спасибо за расширенные ответы. Значит для хол-ка 2.5квт должно хватать с лихвой, а то уже думал 3квт покупать
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если разница в цене небольшая то лучше 3-х кВт-ный, по бензину разница мизер, но с запасом по мощности только только выиграете.
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    3квт прилично дороже да гена у меня на случай отключения основной электроэнергии, отключения бывают редко, но бывают. Телек, холодильник, свет, газ. котёл - вот что необходимо при отключении, а с остальным можно повременить.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня!
    Посоветуйте по выбору генератора "на всякий случай"
    Газовое отопление (централизованный газ из газгольдера)
    Т. е. при отключении насосы, холодильники, свет (светодиодный)
    Сходу попался MGG 5000N, однако дороговат (почти 35000).
    Спасибо
  14. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Попробуйте его купит за 25000 р, или тоже дорого?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    пока не в цене дело :)
    а в обеспечении потребностей дома при отключении электричества
    приведенный пример не более чем пример
    не перебор ли будет 5кВт
    или проще ограничится бензиновым/дизельным
