Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Вопрос знатокам. Подскажите, нашел на просторах инета
    Установка УГБ-6000ЕТ/6 кВт является эксклюзивной среди трехфазных моделей генераторов SKAT®. От предыдущей модели SKAT УГБ-6000Е(-1)/4 кВт её отличает увеличенная до 6 кВт мощность выхода для однофазных (220 В) потребителей. Усиленная медная обмотка с повышенным ресурсом работы позволила расширить возможности применения данной установки. Установка подходит для подключения большинства как однофазного, так и трёхфазного строительного оборудования (тепловые пушки, бетономешалки, компрессоры), мощного ручного инструмента (дрели, болгарки, перфораторы, электрические отбойные молотки), а также разнообразных станков небольшой и средней мощности
    Я так понимаю, что это генератор который выдает 3 фазы 380-6 квт и фазу 220-6 квт, как такое возможно и если возможно то насколько жизнеспособно. Просто в гараже одна фаза 220 В (РЕАЛЬНО 180 В) сварка инвертер толком не работает, компрессор не запускается и есть сверлилка и токарный станок на 380 В по 1 квт. Вот бы их запитать от такого генератора.
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я выбирал сразу 6500, кажется он 6 кв. Брал сначала для строителей, электричества не было, сейчас использую для всяких нужд. Брал из расчёта на сварочный инвертор. Генератор должен быть универсальный, чем мощнее тем лучше. Купите 3кв, потом окажется что нужно приварить железку, 3 кв мало. Другой пойдёте покупать? А больше чем для инвертора вам вряд ли понадобится.
  3. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Вот уже много дней голову ломаю. дельных советов нет. купили деревообрабатывающий станок Муравей сд 3-00. мощностью 2квт. с пусковым током 6,2 квт. для работы станка нужен генератор. остановился на Маките eg601a но мне кажется что мощности генератора не хватит. активная мощность генератора 4,60квт ,а максимальная 6квт. осилит ли макита муравья? пусковой ток станка на 200в превышает мах мощность генера. огромное спасибо тому кто даст дельный совет!
  4. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    на сколько известно из описания на сайте производителя, имеет AVR в качестве регулятора напряжения, на перегрузках близких к короткому замыканию долго не проживет, желательно применять с конденсаторным возбуждением, который к кратковременным но тяжелым нагрузкам более устойчив.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Начинается стройка дома из ОЦБ, фундамент ленточный и бетонные полы по грунту. Электричества на участке нет.
    Нужен генератор. Мнения знакомых разделились, кто советует покупать в 5-6 кВт, кто, и строитель, говорят достаточно и 3 кВт.
    Сейчас в "Максидоме" по четвергам (только в апреле) скидка 10% + по карте на все и в Метрике http://spb.metrika.ru скидка 20% на все.
    Посоветуйте из ассортимента этих магазинов генератор, но может и не из их ассортимента.
    Сам пока изучаю, склоняюсь к HYUNDAI HHY3000F 2,6кВт, продается в Максидоме:
    http://www.maxidom.ru/catalog/instrumenty/generatory-(ehlektrostancii)/generatory/1000818646/
    Генератор пока будет использоваться для инструмента (какого пока не знаю), для бытовки строителя и для нашей бытовки (свет, отопление, приготовление еды на газе, на выходные будем ездить), нужен с длительным временем работы и экономный, ну и надежный, конечно.
    Спасибо.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @alwol2000, гипермаркеты не так быстро реагируют на курс доллара, а он падает. Лучше поискать на маркете, там есть неплохие предложения. Строители просят 3 Квт, значит им и не надо больше. Для страховки накиньте ещё ватт 500 и выбирайте. За бренды тоже не стоит переплачивать, ломаются и те и другие. Лучше что бы сервис был по пути с дачи в город.
    К товарам с метрики вообще негативно отношусь, обжигался на качестве.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Берите 5-6.Учтите что китайцы могут намотать обмотки "на пределе" поэтому лучше брать с запасом.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alwol2000, если сварку применять не будете, если не будет старого холодильника, если отопление тоже на газе, если чайник не будет работать параллельно с инструментами, то 3,5 должно хватить. Длительный срок работы - только дизель. Бензин - всегда перерыв после окончания топлива в баке или по инструкции. Помните, что 1 кВт будет стоить рублей 15, соответственно 1 час работы неинверторного - до 100 руб. И сразу договоритесь со строителями про ответственность, если сожгут...
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У генераторов Huyndai, таки не имеющих никакого отношения к одноименному автоконцерну, крайне низкое качество изготовления. Баки текут, приводы заслонок остаются в руках, в общем сплошной "госпромцвет".
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Сегодня, зайдя в К-Рауту, узнал, что по вчерашний день была акция - Fubag BS 5500 - за 16875 руб. (50%).
  12. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Да вот это цена! Жаль что не успели взять этого крепкого китайца дешевле осенних цен 14го года...
    Везде хорошо где нас нет, или везде были скидки за день до зарплаты:(
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вчера были раки... :)
  14. olanka
    olanka
    olanka
    Для строительства дома нужен 5 киловаттный генератор. Подскажите какой лучше взять?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При теперешних ценах нужен по дешевле или по дороже?
