Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Доброе время суток!
    Помогите выбрать генератор!
    Генератор есть, но он в очередной раз сломался Fubag TI 2600 (в целом хороший и экономичный аппарат), в этот раз сам виноват похоже (тупанул, болгарку большую включил в экономичном режиме). Ну и мне кажется не для стройки эта гена...
    Задачи - стройка в данный момент, но в дальнейшем думаю ставить резервным, те электростартер + автоматика нужна.
    На стройке самое мощное сварочный инвертор "Форсаж-161"(с ним даже фубаг справлялся, с трудом) и думаю вибратор "Красный Маяк ЭПК-1300" 1300ват по паспорту, но для старта думаю все 3-3.5квт надо, если не 4 (ну так оно и есть похоже 1300*3=3900вт). А вот как резервный (думаю что это будет крайне редко) будет питать отопительные конвертеры 4шт по 1,5-2кв (точно пока не знаю). От сюда вопрос что на данный момент можно купить понадежнее, тк в пределах 200-250км (Челябинск, Уфа) сервиса нет. По мощности думаю надо брать 5-7кв, правильно? Сколько они реально хавают, и расход зависит от нагрузки или практически нет? Реально сейчас купить за вменяемые деньги, что нибудь на нормальном движке типо хонда и с номальной электроникой, или это сейчас не приличная сумма и не стоит оно того? Удобно заказать или купить с "все инструменты"(но там выбор не велик), Леруа Мерлен (Уфа), Касторама, Метро, 220 вольт (но там доставка до Челябинска будет около 4р к цена плюсом), Технопоинт, Технобум, и тд и тп. Может где акции сейчас, на то что мне подойдет?
    Что думаете о таком звирьке - "Генератор бензиновый Зубр ЗЭСБ-5500-ЭНА"?
    Заранее всем спасибо за помощь, тк без генератора на стройке печально!
  2. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    "Электростанция бензиновая FUBAG HS 5500 ES" что можете сказать о надежности, на такой автоматику по вешать можно будет? Сколько это обойдется еще?
  3. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Помоему не лучший выбор, 5,5кВА, но киловатт только 4,4, значит косинус фи 0,8. Считайте, что в номинале 4,2 кВт, а стоит как SDMO на 4,2 кВт. Посмотрите в удобных для вас "Всеинстр..." из вашей цено-мощностной категории лучший вариант помоему SDMO.
  4. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Отличный аппарат, собранный на движке Honda GX 390. Надежность не вызывает сомнений, а про автоматику сказать затрудняюсь, узнайте у продавца или на каком-нибудь фубаг. ру. Думаю, что фубаги с движками хонды и митлубиси - по цене и качеству практически равны с французскими сдмо с движками кохлер, а это уже совсем не ширпотреб, при том что француза отремонтировать будет по моему сложнее, правда если сломается.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приобрел в Лерой старую модель Denzel GE2500.
    От жадности наверное.
    Поехал за новым стабилизатором, а там распродажа старой модели по цене 7500.
    При этом на стенде стояла уже обновленная модель и под ней ценник, а в коробках генераторы старой модификации.
    Отличие новой модели по большому счету небольшое, три вместо двух розеток и счетчик моточасов.
    Запустился без проблем.
    Полные отключения эл-ва пока были редко.
    Не чаще чем два раза в сезон.
    Думаю на холодильник, жк телевизор и периодически включения насоса хватит.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Egorski174, если пользоваться во время стройки будете не только сами, гену скорее всего убьют. Я бы выбрал пока попроще.
  7. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Здравствуйте! Прошу помощи специалистов. Предлагают купить генератор мощностью 300 кВа (240 кВт).От него хотим запитать мощный бетонно-растворный узел суммарной мощностью 150 кВт. Теоретически все должно заработать. Но смущает один момент. При пуске двух смесителей мощностью по 55 кВт каждый токоизмерительные клещи показывают 320 Ампер. Хочется понять-это пусковой ток или нет? Если нет то какими приборами его можно померять?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно, 55кВт х 2 смесителя = 110 кВт /3фазы = 36кВт на фазу / 380В = 95А х 3,5пусковой коэффициент = 330А пусковой ток одной фазы 2-х одновременно включаемых установок. :hello:
  9. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Пользуемся только сами, строим тоже сами. Масло в генераторы лью тоже что и в машины (синтетику), уровень проверяю, меняю тоже частенько (точно не реже чем по регламенту). И предпочитаю переплатить за качество, что бы было меньше гемора, и работало "долго и счастливо".
    И как условие, потом ставлю как резервный, точнее зимой будет уже этим заниматься.
    А если не секрет, что именно гену убивает и что она очень не любит? Просто особо не вникал не когда про генераторы, общие принципы обслуживание и ухода за техникой знаю...
  10. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Очень сладкая цена! Надо было два брать сразу! ;) Тоже взял бы не думаю. у нас за такую цену 750-950 ватные продают...
    Зашлите мне один, с меня горыныч!
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Egorski174, синтетику можно и не лить, пару страниц назад обсуждалось.
    Убийцы гены. Несвоевременная замена масла. Низкий его урлвень (если нет автоматики по уровню). Отсутствие пауз после окончания топлива (перегрев). Работа в запыленной среде. Работа в наклонном положении.
  12. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Отошел от множества канистр в гараже, машины разных брендов ездят на том же масле что и основная (которая чаще всех обслуживается), но зато масло для замены всегда имеется в гараже, да и в генератор лью его же (хуже не будет, если подъедает, то пусть, мне не жалко подолью).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у него продолжительная мощность всего 2,3 квт
    http://www.fubag.ru/catalog/elektrostantsii/tsifrovye-invertornye-mobilnye-elektrostantsii-fubag-ti/invertornaya-tsifrovaya-elektrostantsiya-fubag-ti-2600/
    А у большой болгарки какая мощность ?
  14. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Их там уже нет.
    Разобрали сразу. :)
