Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Господа, тему почитал, к сожалению понял мало чего, т. к. дятел в этом вопросе.
    На 3 (!) дня рубанули свет, озаботился генератором для дачи.
    Живу постоянно, из электрики - 2 холодильника, бойлер на 100 литров, свет, 2 телевизора, Топас 5 и насос в колодце.
    По прикидкам - номинал нужен 3,5 - 5 квт не более. Расходовать свет буду аккуратно, перегружать не хочу.
    Стоять будет на улице в будке, запуск хочу из дома, переключать буду руками (автомат не нужен).
    Посоветуйте надёжный аппарат с нормальным расходом и за вменяемые деньги. Сварки и т. п. не надо, просто генератор для освещения.
    Жена уже кричит, давай Хонду, но как то жаба давит стольник отдавать за подобный аппарат.
    Из всего что смотрел, глаз упал на FUBAG HS 5500 ES и Briggs & Stratton ProMax 6000EA.
    Может подскажите, что глянуть, ну и личный опыт...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачетно:super:
  3. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Полагаю, что очень многие озабочены подобным.
    Дача 100 метров, живём третий год постоянно.
    Стоять будет на улице в будке, запуск хочу из дома кнопкой, переключать на питание от генератора буду руками (автомат не нужен).
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите бригс, яж написал, что ваш выбор нормальный и получше фюбога.
  5. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    "Берите бригс, яж написал, что ваш выбор нормальный и получше фюбога"
    Просто снесли тему, перенесли сюда, получился дубль.
    Если не трудно по данной модели:
    - 5 квт не избыточно для моих целей или "запас попу не ..." ?
    - правильно ли я понял, что данный агрегат я могу запускать из дома кнопкой (естественно её нужно сделать) или я брежу ?
    - если второе мимо - есть "прелесть" электрозапуска или лишняя трата денег ?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Модель насоса и какой бойлер, модель?
    Нужно приобретать отдельно блок и прибомбасы которые входят в его комплект называется Автоматический Ввод Резерва АВР.
    Прелесть и нужная вещь, 2 варианта запуска, обычно шмыргалкой не пользуются если есть электростартер.
    Зависит от нагрузок
  7. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Бойлер Gorenie 2 квт, насос 850 и 500 вт (колодец чистый, дренажный колодец)
    По АВР - мне не нужен автоматический пуск, мне нужно в случае пропадания напряжения переключить питание с сети на генератор рукой и кнопкой запустить из дома генератор. Разве для этого АВР нужен ?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    850+500 х 4 = 5,4кВт + 2 кВт = 7,4кВт, движок на бригсе 6,6 кВт слабоват и не потянет одновременный пуск насосов и бойлер. На фюбаге движок 9,5 кВт и он будет предпочтительней из за приличного запаса мощности, так-что я выбираю фюбог по его характеристикам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
    https://www.forumhouse.ru/threads/22188/page-6#post-4815181
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы поставил на насосы Устройство плавного пуска. Это позволит снизить покупную мощность гены и сэкономить бензин, если неинверторный. Еще надо помнить, что ни один бензиновый трое суток без остановок не отработает.
  10. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Всем доброго дня.
    Прошу помочь принять решение по выбору генератора, изучение форума помогло сформулировать требования к выбору, но перед покупкой хотелось бы заручиться экспертными мнениями постоянных жителей данного раздела форума.
    И так исходные данные:
    1. Голый участок в СНТ;
    2. Электричество только через год, а может и больше;
    3. Необходимо начать освоение земли;
    4. Хочу начать со строительства забора и небольшого каркасного домика.
    Генератор будет использоваться для питания:
    1. Циркулярка Интерскол ДП-235/2000М (2 кВт)
    2. Зарядка аккумуляторов шуруповерта
    3. Сварочный инвертор типа Ресанта 190
    4. Болгарка DeWalt D 28136 KD (1,5 кВт)
    Инструменты будут использоваться попеременно.
    Бюджет на генератор 40тыс. рублей.
    Мой выбор пал на следующие модели:
    1. Champion GG 7200 E
    2. TSS SGG 6000 EH
    3. Huter DY6500LX
    Выбор мощности зависел от самого неприятного потребителя (циркулярка 2 кВт), использовал коэффициент по пусковой мощности х3 (такой советуют для коллекторных двигателей).
    Прошу покритиковать выбор и может быть подсказать более достойный вариант в данном бюджете.
    Заранее спасибо.
  11. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Ресанту на полной мощности ни один не потянет, для всего остального по очереди хватит мощности с избытком, выбирайте из претендентов по цене и доступности сервиса. А ресанту желательно использовать не больше чем на 75% от полной мощности и на генераторе должна быть силовая розетка.
  12. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    @Мегабоцман, спасибо.
    Полез заказывать Champion GG 7200 E и черт меня дернул посмотреть вот на это
    ISTEN POWER IPG5500
    бензиновая электростанция инверторного типа
    однофазная (220 вольт)
    мощность 5.50 кВт
    запуск ручной
    вес 55 кг
    цена около 30тыс. рублей.
    По отзывам неплохой агрегат, смущает достаточно низкий ценник для генераторов данного типа.
    Что скажите?
  13. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Я посмотрел его на яндекс-маркете, нашел только два предложения, в одном из них генератор представлен как ... !неинверторный!, во втором написано инверторный, но в отзывах я, опять таки, нашел подозрительную жалобу на график синусоиды характерный для обычных синхронных генераторов. И по цене он как синхронник.
    Я лично бы поостерегся.
    Раз решили брать чемпиона то и берите его, из ваших претендентов, он на мой взгляд- самый адекватный.
  14. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    @Мегабоцман, меня подкупает его вес, всего 55 кило, просто мне придется каждые выходные загружать сгружать генератор, в одно лицо 80 килограммовый чемпион будет тяжко ворочать :(
    нашел, уже обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/180855/ вывод
    краткое резюме - "Дерьмо редкостное этот истен (у меня именно эта модель), уже второй раз сдали в СЦ за год, глючит и вылетает инвертер. СЦ отмазывается как может. брали из соотношений цены веса и размеров, но пожалели уже много раз что взяли это гавно".
  15. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Хотел посоветоваться с вами, есть опыт использование генератора
    http://www.fubag.ru/catalog/elektrostantsii/tsifrovye-invertornye-mobilnye-elektrostantsii-fubag-ti/invertornaya-tsifrovaya-elektrostantsiya-fubag-ti-6000/
    FUBAG TI 6000
      • Максимальная мощность, (LTP), кВА
        6,0
    - тихий инверотрынй, легкий пуск, есть колеса, можно передвигать его самому,
    хочу приобрести себе такой же, что скажите, и какой интересно у него ресурс, всем спасибо!
