Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда однофазный, на какой глаз положите, сдмо хорошая штука:)
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Не готов осилить 5 томов чтения)
    подскажите модели, на кот. можно обратить внимание.
    Задачи- стройка (дрели, бетономешалки и пр.) + сварочный инвертор.
    Это нужно пока электричество не подадут нормальное.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    тогда выбирайте по бюджету и по цвету;)
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @AntonVT, бюджет около 20 тр.
    цвет -любой.
    Совет будет по выбору?
  5. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Тогда как у меня можно Huter DY6500LX. В Питере взял за 18 тыс. с доставкой на дом бессплатно, только аккумулятор надо прикупить (ну если за веревку лень дергать) + 1100 рублей.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У меня Фубаг БС5500 А/ЕС, но он дороже 20-ки
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Я тут за вечер определился немного.
    итак, хочу инвертор- схемотехника правильней. И, думаю, отказаться от использования сварочника на нем. Не так много мне варить надо будет. А если надо- найду где подварить. Задачи- стройка- дрели, болгарки, электрочайник, бетономешалка + на перспективу.
    Еще- ресурс и запчасти доступные. Гильзованные поршни и прочее, чтобы можно было поменять.
    Запуск- кнопка + ручка. 4 такта.
    kipor и hummerflex- что скажете про марки?
  8. shevkost
    shevkost
    shevkost
    Мы себе на дачу хётер брали dy6500lx, бензиновый. Меня лично все устраивает, от грязи-воды защита, стабилизатор напряжения, от замыкания-перегрузки защита, бак большой на 20 с лишним литров. Весит прилично, только, но в комплекте тележка прилагалась.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
  10. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Shotgun61, Я не претендую на Japan. Kipor- тоже обычный китай. Fubag- тоже. Он хоть не хуже его? Модель новая, инфы мало по нему.
    Подкупает 3,5 КВА и до 20 тр. Тот же Fubag 2600 и стоит столько же в Леруа.
    Как у этих инверторников с перегрузкой? Если случайно перегружу?
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят DDE генератор мощность 2,6-3,0 ДВИГАТЕЛЬ Бригс Стратон. Что можете сказать ? По фирме и вообще. Цена модельки 10500. Был в городе увидел, раньше даже не слышал про такую фирму. Кстати пока общался с менеджером на ремонт привезли Прораб с электропуском .
  13. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Доброго всем дня. На форуме впервые, так что если что не так не судите строго. Вопрос у меня такой. Для дачи где нет электричества прикупил ручной электроинструмент. Нужен бензогенератор. Из инструмента: электрорубанок - 650 Вт, электролобзик - мощьность не помню, небольшая бетономешалка на 40 л - 150 Вт и самое главное дисковая ручная пила - 1050 Вт. Электрофицировать саму дачу пока не планирую. Режим работы инструментом не тяжелый - работать одному, мои дамы не всчет. Сразу два инструмента не использую. Больше всего смущает дисковая пила. Вроде как 1.5 кВт генератор ее потянет, но сможет ли запустить ее. Второй момент: если отпилил доску (толщина не более 50 мм) то пока готовиш другую, пока замеряеш то бензогенератор должен тарахтеть в холостую или постоянно его глушить, а как все подготовил опять его заводить на 30 - 60 сек.
    Генератор нужен с такими критериями:
    - стоимость - порядка 10 000 руб.
    - вес - не более 30 кг. (таскать одному)
    - производитель - не критично
    Заранее спасибо всем кто поможет.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут порекомендовал бы генератор от 2кВт, Моя 2х кВт пила 3х кВт гену просаживает чувствительно если 60мм доску распускать.
    Если часто глушить и заводить генератор то будут сильно закоксовываться кольца и бысто выйдет из строя свеча, поэтому желательно чтобы гена работал, из опыта скажу что меньше получаса гену часто лучше не гонять, завели и пусть себе тарахтит. 2х кВтный гена за час съест 1литр бензина, не так страшно как частые короткие циклические запуски.
    Подберите модельки на которые есть сервисные центры в вашем районе. :)
  15. carmageddon
    carmageddon
    carmageddon
    Посоветуйте бензиновый генератор на участок, пожалуйста.
    Нужно будет запитывать электропилу 1800 для порезки деревьев и прочих мелких работ, использование редкое по выходным, желателен электростартер и аккумулятор.
    Впоследствии от этого же генератора предполагается питать стройку садового брусового домика, на брусовых сайтах заявляется, что генератор достаточен 3 КВт или аж 2,5. Как так, если одна пила 1800 - для запуска требует 3,6, а самые легкие пилы, которые вижу в продаже - 1600?
    Какой же тогда должна быть мощность для пилы 1800? HUTER DY4000LX с 3,2 не подойдет? Но может подойдет для пилы 1600?
    Спасибо.
