Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Так от щитка до розетки метров 5, плюс до скважены 5 метров, скважина, а вернее глубина на которой висит насос 32 метра, неделю назад менял обратный клапан) итого 42-45 метров 2,5 мм, медь. Я понял что хотите сказать) сам думал что длина провода работает как плавный пуск. Жду Ваших мыслей.
    Если считать от розетки резервного ввода генератора то еще плюс 3 метра (розетку поставил 3 полюсную как у старых советских электроплит) дальше в щиток на переключатель (использую hager) на 4, так как ввод 3 фазный, рву фазы и ноль .
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полная модель генератора? Если не трудно - напряжение на выходе генератора при пуске насоса? :hello:
  3. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Генератор брал Fubag ti 2000, себе еще не купил, Напряжение не мерил к сожалению, но при работе он явно не напрягался, переключател стоял в обычном режиме (не экономичном). А данный эксперимент проводил на сети, напряжение по вольтметру (у меня в щитке стоит 3 х фазный) было 240-244 в, но он врет немного, тестер выдавал не больше 236 в. Это по фазе на которой все весело. Вообще смотрю в сторону Fubeg 2600, думаю такого точно должно хватить. Сейчас пока не до генератора, купил имитацию бруса буду с 1 июля дом обшивать) Эх, я то думал что ремонт в квартире это катастрофа, а это детский лепет)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хорошо, что не сожгли. В качестве совета - не берите больше на испытания, выйдет дорого.
    Мотор на таком гене и не напряжется, а вот блок инвертора работает с перегрузкой, можете считать, что в режиме близком к короткому замыканию.
    Во, точно, как раз и узнаете пусковой ток насоса и цену ремонта генератора:super:.
  5. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Это я уже от Вас слышал, видимо выход один, как куплю стрелочный апмерметр тогда и продолжим разговор, ибо все доводы выше вас не убедят. Я не идиот и понимаю что пусковые токи особенно у насоса очень большие, но практика пока показывает, что все работает и без генератора на 5-6 кВт .
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну давайте, сразу скажу, что стрелочным уже мерял.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что стрелочный амперметр стал пусковые токи показывать? ;)
  8. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Друзья мои, я понял одно, Вы кроме критики больше ничего обсуждать не хотите) Поэтому удачи Вам во всем, можете критиковать дальше) У Вас на все мои сообщения только одно - узнаете цену генератора) Зачем тогда задавали вопросы ? Так что без Вас разберусь)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да Вы зря так реагируете, вы-же не знаете что в розетке у вас не 220В, а 310 и почему. Инвертора такого класса не дают синусоиду и в лучшем случае апроксимированную синусоиду, а по этому выход будет как импульсное напряжение амплитудой не 310В как в розетке, а 220-230 как в компьютерном ИБП.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Здесь 140 страниц обсуждений... Это Вы слышать не хотите..;):hello:
  11. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Уважаемые форумчане! Наверняка эта тема обсуждалась, наверное. Но я немного уже запутался. Помогите советом, не оставьте в тьме!
    Дано - нет света.
    Есть скважина. До зеркала метров 8-9, до дна метров 13. Скважина не разработана.
    Денег особо нет.
    Есть уже насос Ручеек-1М. Ливенский. Родной.
    Хотелось бы качать воду.
    Ну и болгарина злого в 580 Вт, а также шуруповерт в 300 Вт.
    1. Инвертор как-то так отпал. И машину жалко. А инвертор на 1000 Вт приличный стоит как дешевый генератор. А-электроника уже не выпускает ихние дешевые инверторы.
    2. Значит генератор. Но я слышал не все генераторы полезны. С некими вибрационные насосы не работают. Дело в чем-то - или синус, или не та частота, или не та напруга, или Луна в Юпитере, или лунный свет влияет.
    Не хотелось бы экспериментировать на кошельке и нервах. Наверняка кто-то уже решил эту проблему неоднократно. Подскажите, плиз, какой генератор взять, чтоба оно работало (насос) с ним (генератором)?
  12. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Ничего не понял) То есть вы утверждаете что у меня в розетке 310 в ? Инвертора не выдают чистый синус ? Короче бред ...
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Андрей332,
    Эксплуатирую на пропане WEEKENDER X950i (это обычный китайский инверторный генератор XYG950i продаваемый под разными брендами, weekender 950, patriot 1000, prorab 811, seeyes 950 и еще думаю до десятка можно набрать.)
    Генератор с четырёхтактным двигателем 40 см3. Выдаёт чистый синус. Наваливать стал ему по полной. Каждый день запускаю насос Водолей (500 Вт) в скважине (на глубине 25 м) по несколько раз в день. Бывает качает по 5 часов подряд. И не греется инверторный блок... Запускаю насосную станцию 700 Вт, хотя у него номинальная мощность 700 Вт, (максимальная 900Вт). Масло синтетику, меняю через 50 часов. От замены до замены не доливаю.
    Пашет этот мелкий китаец, в режиме ПОЛНОЙ автономии. Надыбал на замену ему, Honda EU 20I (нулячее, но типа б/у), за нормальную цену, а он не сдаётся...И покупать повода нет. Айсман Н2801 бестолку стоял, после того как насос в скважине с 1200 Вт на 500 Вт поменял.
    @Krott64, реально разбирается в теме. И говорит вроде правильно... А мне как простому пользователю, вот хватает 700 Вт генератора и порядок.
    По этому, во всём Вами сказанном, у меня лично, абсолютно нет сомнений.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нюанс. В некот. насосах с завода стоит УПП.
  15. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Приветствую!
    Помогите с выбором бензинового генератора с автозапуском под задачу резервного питания на время отключения основного электричества. Из потребителей планирую повесить на генератор следующее:
    1. Котёл Buderus Logano G234-44WS с циркуляционными насосами
    - насосов Grundfos будет 5 штук (все 230В; три по 34 Вт и один на 110 Вт и один на 60 Вт)
    2. Бойлер Buderus Logalux SU200/SE
    3. Слаботочный щит (дом)
    4. Холодильник (дом)
    5. Холодильник маленький (хозблок)
    6. Циркуляционный насос тёплых полов (около 100 wt)
    7. Розетки кухни
    8. Розетки кабинет + центральный TV в столовой
    9. Варочная панель
    10. Свет 2 этаж хозблока
    11. Свет мастерской
    Стоять генератор будет в отапливаемом газовым котлом хозблоке.
    Что посоветуете? Особых предпочтений нет. Прораб предлагает ЭА 7000А (от Энерго), но меня смущает ценник в 130 тысяч рублей. Смотрел на Hyndai HHY 9000FE ATS, но по отзывам у него есть нарекания с автозапуском. По остальным игрокам рынка глаза разбегаются. Нужна помощь. Заранее благодарен!
