Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый вечер! Помогите побороть сомнения. Я два года назад, посчитав все нагрузки купил дизельный кипор 6500. Всё устраивает, кроме грохота! В вечерние часы, как-то неудобно перед соседями, да в большую часть времени нужно намного меньше мощности. Я что хочу спросить, вот когда я помылся, побрился, всё вскипятил, всё полил, воды накачал и всё всё переделал что требует большой мощности... и хочу просто посмотреть телевизор, включить холодильник (индезит, 105 w, 0,9А) и 2-8 лампочек накаливания, какой гена подешевле, какой мощности и потише пойдёт для этих целей? 1,0 кВт хватит?
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Добавлю исходных данных:
    дизельный котёл максимальное потребление - 95 вт
    циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 - 60 вт
    холодильник индезит - 105 вт
    ресивер триколор - 25 вт
    освещение 2 люстры по 200 вт -400 вт
    телевизор самсунг - 126 вт
    ИБП Mega-Vision MEV-1000 lt - выходная мощность 700 вт. интересно сколько он потребляет в режиме питания котла и циркуляционного насоса и позарядки АКБ?
    пусковые токи циркуляционника и холодильника умножать на 5? А в котле горелка тоже пусковой ток имеет, умножаем на 5? если да, то суммарная мощность без ИБП равна 1851 вт.
    я правильно посчитал?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @glawar, думаю, Вам лучше посмотреть в сторону системы на основе аккумулятор-инвертор. Пока работает гена, аккумуляторы заряжаются. Гену выключили, получаем 220 от аккумуляторов через инвертор.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Нет, это не годится. нужен маленький гена
  5. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Я в аналогичной ситуации для лампочек и ТВ взял Kipor IG100 и доволен как слон
  6. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Но не уверен, что он потянет холодильник, по отзывам тянет, но я сам не рискнул подключать.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Надо подумать над надобностью питания холодильника, спасибо за идею. Ig 1000 наверное у вас?
  8. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Да, нолик пропустил
  9. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Правда, мне на форуме говорил один человек, который эксплуатирует Kipor IG 1000 в режиме нон-стоп, что у них рано или поздно летит какой-то блок и стоит он в полгенератора. Но сейчас такие телевизоры, что им качественная электроэнергия нужна, да и комп подключать нужно. Протусив на форуме три года на генераторной теме я решил, что по соотношению цена-качество для второго генератора это наилучший вариант, поскольку особо в нем радует расход топлива 0,4-0,5 литра. Накачать воду и заморозить холодильник можно и большим, а вот жечь две лампочки и смотреть телек долгими зимними вечерами за 3 литра в час не хочется, да и шумит он не сильно.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    А отопление у вас какое? У меня дизельное и вот я по этому думаю припасти мощности на котёл и циркуляцоный насос.
  11. DmitriyT
    DmitriyT
    DmitriyT
    Санкт_Петербург
    Не, тут ничего подсказать не могу, я на дровах, поспрашивайте на форуме. Можно тоже Kipor только мощностью побольше? например IG2600, тогда точно на холодильник хватит. Но там уже литр расхода. Меня больше экономичность интересовала.
  12. vepr6
    vepr6
    vepr6
    Подскажите, какой генератор выбрать? В районе 5 кВт, ручной стартер, открытого типа, однофазный дизель. Выбор падает пока на Вепрь ,Вепрь АДП 5,0-230 ВЯ, либо Fubag 6000FL, либо Huter LDG 5000CLE.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    У меня кипор 6500 с электростартом. ручным стартеров тяжко заводить, но можно!
  14. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Друзья, всем добрый день!
    Помогите-посоветуйте с выбором генератора! Ситуация следущая - за это лето уж 3 раза выключалось эл-во, в прошлом году тоже, причём, проблемы были не в СНТ, а в городе. Но это лирика.
    Есть мысль приобрести генератор, но с расчётом запуска зимой, приезжать будем периодически. Дома газовое отопление - пропан-бутан, настенный котёл. Мысли такие - допустим, приехали, отопление работает. И тут - БАЦ! Выключили свет. Котёл встал. Запускаем, гену, котёл заработал. Но может и не заработать. А греться надо. Отапливаем одну комнату. Подключает конвектор 2200 Вт. Соответственно, по очереди чайник, микроволновка, и водогрей 2.5 кВт.
    Стою перед выбором - мошность 6 кВт + относительно низкая цена + разные китайские болячки HUTER DY 8000. Или меньше мощность + более высокая цена, но надёжность и экономичность https://makita.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/eg_601_a/#tab4
    У кого какие мнения? Неделю мучаюсь - никак не определюсь!
    Заранее благодарен.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Sergvv, Однозначно- качество! При аварийном отключении чайник можно и позже согреть, водогрей тоже не приоритет, а вот стабильный запуск и длительная эксплуатация нужны всегда!
    Котёл запустить можно от любого гены. Мне например хватило заземлить один из выходов с гены.
    А если честно, то можно и с 3 кВт нормально жить. И в водогрее наверняка 2 тэна 1+1, 5 кВт, и вместо конвектора можно тепловентилятор на 1,5 кВт включить, он эффективно отапливает и т. п.
    Зато в меньшего гену бензин пореже заливать надо и передвинуть его проще. Имхо.
