Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Не так. У меня от гены работает вся техника в доме- насосы, тв, холодильники, зарядки и т. п.
    В этом году отказался работать газ. котел baxi, но и тот пустился после небольших переделок.
    Чемпион гс 3300. Самый обыкновенный китаец.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @vazdik1, получается, что электродвигатели не боятся нестабильной синусоиды?
    (с выравниванием напряжения, допустим, можно разобраться стабилизаторами)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Корявую синусоиду получить на синхронном или асинхронном генераторе очень проблемотично, по моему мнению практически не возможно и на нее будет влиять характиристика нагрузки которая и будет ее искажать - ничего страшного для эл. мотора нет.
    Какая техника вас интересует?, если современная электроника то там рабочее напряжение и частота указаны на наклейках 100-260В и 50-60Гц, ТЭНы, лампочки то им по большому счету по барабану какой синусоидой Вы будете ее комить синусоидальной или апроксимированной.
    Преобразовывая он и создает эту синусоиду или ее подобие, чем больше преобразований тем больше потери и ниже надежность. Обычный синхронный и асинхронный генератор делает одно преобразование механическую в электрическую энергию. Вот я даже не могу себе представить куда Вам понадобился качественный синусоидальный ток и напряжение, что там у Вас такое за супер-пупер оборудование? :)
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Krott64, убедительно. Но тогда я не понимаю, зачем в принципе производят инверторные генераторы и кто их покупает. :faq:
    Большая часть техники у меня под стабилизаторами, но вот интересует безопасность пеллетного котла и индукционной плиты, например.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Они немного легче и удобней переносить.
    Генератор сам себе стабилизатор, стабилизатор или стабилизаторы после генератора можно поставить, только что-бы совокупная мощность была не более 20% мощности генератора, это оптимальная кратковременная перегрузка синхронного или асинхронного генератора не повлияющая на его характеристики и запас мощности.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Думается приобрести генератор 3-5 кВ для резерва. Имеется магистральный газ, поэтому была мысль о газовом. Более менее доступный (30-35 т. р.) aiken вроде как не работает с магистральным. Всяческие reg сейчас дороги.
    Место установки - котельная. Есть ли смысл искать именно газовый, или выбирать приличный бензиновый?
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Думается что газовый должен быть стационарно подключен к магистрали. Я бы бензиновый взял, его можно будет переносить например и думаю не так опасно.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Krott64, неоднократно встречал в сети, и на этом форуме в частности мнение, что для подключения котла нужен конкретно инверторный генератор. Именно котла. С чем это связано?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С инверторным как раз и проблема, нужно делать доп развязку по питанию с занулением одного полюса, а в обычном просто зануление сразу от генератора.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    стационарная установка газового генератора не будет проблемой.
    вопрос в целесообразности затрат именно на газовый генератор
    всяческие группы безопасности и датчики утечки присутствуют изначально, т. к. котел газовый.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @vot-on, главное преимущество инверторного - экономия на топливе при неполной нагрузке. Ну еще с фазозависимыми котлами как правило инвертор выигрывает. Хотя я сторонник установки на котел ИБП.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В каком смысле выигрывает?
    И как узнать, фазозависимый котел или нет?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Переверните электровилку в розетке на 180 градусов, поменяв тем самым фазу и ноль. Если сбой в котле - фазозависим. Инверторы дают как правило, фазу и ноль.
    Ну и частота у инвертора не плавает от нагрузки, что может быть критично для цирк. насосов.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничем инвертор не выигрывает, фазозависимость определяется только при подключении к изолированной нейтрали тобишь к генератору и смотриться -будет котел работать или нет, но это относиться только к газовым котлам.
