Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А если между генератором и котлом поставить ИБП, он полностью стабилизирует ток по всем параметрам?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Можно и так сказать.
    Учитывая, что у меня не ПМЖ; что зимой вследствии географии не всегда могу добраться, резерв обеспчивает ИБП. У гены есть еще один минус. Если заводить нерегулярно, то в самый нужный момент (зимой) может не завестись. И тогда сливай воду во всех смыслах. При частых отключениях ИБП экономически выигрывает, т. к. кВт от чубайсовцев стоит ок. 5 руб., а он же от гены раза в три дороже.
    Генератор - на самый крайний случай, для зарядки ИБП. Ну один раз напрямую свет, ТВ и музыку подключал, чтобы вечеринку не сорвать.
    Если просадки сильные, то лучше онлайн ИБП, если сеть близка по характеристикам к городской- можно ограничиться интерактивником.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Ttt777ttt, я просто не очень представляю, сколько времени ИБП тянет жизнеобеспечение дома. Допустим зимой - пеллетный котел и плюс 1.2 кВт других потребителей
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На сайтах продавцов ИБП есть таблицы, по кот. можно рассчитать время автономной работы в зависимости от мощности и емкости АКБ.
    Я рассчитывал так, чтобы котел работал автономно не менее трех суток.
    Однако если у вас ПМЖ, то на АКБ можно сэкономить, рассчитав время работы на наиболее частые отключения, а на случай длительной аварии гена заряжает АКБ.
    В то же время, если не ПМЖ, то один гена, пусть и с автозапуском может подвести.
  5. freewheeler
    freewheeler
    freewheeler
    Ищу генератор для дома для ПМЖ - пока смотрю в сторону Макиты 341й или инвертора Кипор3000 - понятно, что Робин-Субару движок понадежней конечно - вопрос - насколько шумнее - в деревне свет вырубают частенько, а сильно соседям по ушам ездить не хочется. Буду благодарен за совет
  6. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    To freewheeler: когда мой EX-27 (7 лошадок) работает на средних, то в садовом фанерном домике метрах в 15, его уже почти не слышно.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня Кипор 2000. Он в кожухе. Тише, чем гринфилд 3500 однозначно.
  8. freewheeler
    freewheeler
    freewheeler
    Спасибо всем за советы - буду пытаться думать)
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Чего тут думать- заводи и слушай :)]
  10. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Никак не выбрать электрогенератор по мощности. Инфы, конечно, везде много, но все какая-то теория, коэффициенты, косинусы, хотелось бы услышать как на практике происходит.
    Может кто-нибудь использует, допустим, года 2 для питания электроинструмента. Не собираюсь включать сразу несколько потребителей, всегда только один. Ручная циркульная пила 850 ватт, остальные, лобзик, дреЛЛ- меньше, какова должна быть минимальная мощность генератора, кто использует в таком режиме? Извиняюсь, если здесь об этом уже сказано, не нашел.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите синхронный на 3 кВт, не ошибетесь:hello:.
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Как раз для практики и не хватает инфы. Режим работы нструмента? Раз в полгода 20 минут или каждый день по несколько часов? А именно это этого практически сильно зависит выбор. В самых мягких условиях хватит и киловатника, а в самых тяжелых - уже крот ответил.
  14. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Спасибо всем большое! Значит, все таки, 3 квт.
  15. Adonai
    Adonai
    Adonai
    Имеет ли значение бензин или дизель если мощность и все параметры подходят и там и там.
